Anhängerkupplung nicht codierbar
enjoy
Moin,
hab nach drei Monaten eine abnehmbare Ahk von VW eingebaut bekommen und dann wurde mir gesagt, sie kann nicht codiert werden, also nicht nutzbar !!
Seither sind weitere zwei Monate ins Land gegangen ohne das VW sagen kann/will, wann das Problem behoben werden kann!
Hab ich nur Pech oder ist es mal wieder ein grundsätzliches Problem bei VW??
Ich vermute eher ein individuelles Problem, also pers. Pech, auch weil es beim T-Cross*/T-Roc* kaum Probleme gibt.
Von daher:
- die Rechnung wurde hoffentlich noch nicht bezahlt?!?
- wie ist das 'von' zu lesen: 'AHK von VW' oder 'von VW eingebaut'?
- häufige Ursache für Codierungsfehler kann ein falsch montierter E-Satz (Kabelbaum) sein (bei einem neuen Modell wohl schnell passiert)
- ist das Steuergerät diagnosefähig? (evtl. von der Werkstatt checken lassen)
Überlege nämlich auch eine Nachrüstung, auch wenn die Stützlast mit 55kg recht knapp bemessen ist für zwei Pedelecs! Wobei dann jew. der Akku schon ausgebaut und separat im Kofferraum transportiert werden müsste.
Man kann auch eine AHK mittels VCDS richtig anlernen. Bei YT gibt's dazu einige Videos.
Nachtrag:
BTW, wenn die VW-Werkstatt schon weiß, dass es zu der AHK keine Codierung gibt, dann ist ein Einbau ziemlich nutzlos und den hätte man sich dann auch sparen können! ;)
Das ist ärgerlich.
Eventuell könnte Deinem Händler die Info helfen, das VW/Audi bei Nutzung der AHK abfragt, ob ein stärkerer Lüfter verbaut ist.
Hintergrund ist, das durch Länder mit höheren Temperaturen beim ziehen eines größeren Anhängers die Motortemperatur mittels des größeren Lüfters gedrosselt werden könnte.
Ein E-Satz Hersteller gaukelt dem CAN-Bus vor, das ein größerer Lüfter verbaut ist.
Ratsam ist das jedoch nur, wenn man die AHK nur für Fahrräder nutzt:
@enjoy Was ist der akt. Stand bei deiner AHK?
Hab selber derweil nach einigen Angeboten recherchiert und teils ist bei einer abnehmbaren AHK eine Stützlast von 90 kg angegeben. Ich geh mal davon aus, dass es dann vermutlich eine Änderungsabnahme/Eintragung vom TÜV braucht. :unsure:
Hab aber noch nicht speziell danach gefragt gehabt, aber das wäre praxisnäher als die bisher bekannten 55 kg und würde meine Entscheidung dafür wesentlich beeinflussen! (y)
Die Frage ob die Stützlast von 55 kg zumindest auf 75 kg (auch mit Anpassungen) aufgelastet werden kann, habe ich bei VW mehrfach erfragt. Bis heute warte ich auf eine Antwort.
Auch wenn die von Dir gefundene AHK eine Stützlast von 90kg hat, so ist in diesem Kreis immer nur die kleinste Stützlast - hier 55kg - maßgebend.
Ich empfinde 55kg als nicht ausreichend.
Fahrzeuge von Seat in der gleichen Größe haben auch nur 55 kg Stützlast, wobei Skoda hier 75 kg zulässt.
Im T-Cross* Forum hab ichs gelesen gehabt, dort ists genau das Gleiche! :(
Grad das wundert mich ja, es ist eben nicht nur eine, sondern bei meinen Treffern eher die Mehrzahl:
- Link_1
- Link_2
Mal sehen, wenn ich mehr Zeit hab, hake ich bei dem Thema doch mal nach. Denn nur 55 kg sind auch für mich keine Option.
EDIT: bzw. ich will auch erstmal abwarten, bis noch Andere von Erfahrungen bzgl. eines nachträgl. Einbaus berichten können
Zumindest bei einem Händler scheint es auch Unterschiede bei der max. Stützlast bauartbedingt (85/90 kg) zu geben:unsure:
Nur um Missverständnissen bei meinen Äußerungen vorzubeugen, ich hoffe eigentlich darauf, dass es durch Verstärkungen am Chassis möglich wird, die max. zul. Stützlast zu erhöhen. Natürlich durch eine techn. Abnahme und Eintragung in den Schein, analog etwa zur Tieferlegung. Und ebenso dürfte die Garantie / Gewährleistung, der Korrosionsschutz, etc. nicht darunter leiden.
Aber da ich beim T-Cross* bisher nix dazu gelesen habe, schwinden dahingehend meine Hoffnungen! (n)
Routel
Kann zu diesem Thema nur empfehlen den "Uebler i21 60 grad" zu kaufen, wenn man vor hat, 2 E-Bike's mit dem Taigo* zu transportieren. Den dieser hat ein Eigengewicht von nur 13kg und ein Ebike im Schnitt 25kg. Jetzt noch die beiden Akkus raus ( bei einem 625 Wattstunden Akku von Bosch sind es 3,5kg x 2 = 7kg ). Also 13+21,5+21,5=56kg.
Ich vermute mal, dass 1kg Übergewicht noch im Rahmen ist.
Übrigens hat der Uebler Spitzenbewertungen im Praxistest und lässt sich wirklich super zusammenfalten und im Kofferraum oder sonst wo verstauen.
War mit meinem schon 2 mal im Urlaub (leider noch nicht mit nem Taigo, obwohl der Anfang Februar bestellt wurde).
tympanus
Die Anhängerkupplung* (Ahk) wurde von einem VW-Händler in seiner Werkstatt eingebaut ! Laut Händler gibt es zurzeit keine Codierung dafür seitens VW
Hallo, bist Du nun schon etwas weiter?
Bei mir hatte der Händler die AHK (VW-Vertragshändler) irgendwie bei def Beauftragung vergessen.
Da gab es keine Diskussion und mir wurde eine kostenfreie Nachrüstung angeboten. Ich konnte mit aussuchen, ob ich es beim Händler in der Nähe machen lasse oder bei mir. Nachrüstung über Rameder*. Abnehmbar und natürlich mit fahrzeugspezifischer Codierung. Ging alles reibungslos und funktioniert (mit 13 Pol. Kupplung) Allerdings ist es beim Taigo* R line nicht möglich, warum auch immer.
Wenn die Werkstatt die Codietung nicht hinbekommt, dann haben dir wahrscheinlich einen falschen E-Satz verbaut. (das ist bei VW auch nur zugekauft)
Was die Stützlast angeht, so richtet sich das nach dem Fahrzeugschein auch wenn mehr geht 🥲
Bei der Ausstattung "R-Line" ist der hintere Stoßfänger anders geformt und es müßten Nacharbeiten an ihm vorgenommen werden, um den Haken der AHK einsetzen zu können. Leider bliebe dieser Ausschnitt bei demontiertem Haken am Stoßfänger sichtbar.
Bin aktuell weg von einer AHK und verfolge entweder den Weg einer Heckklappenlösung (bei diesem Modell ist der Transport von bis zu 2 leichten E-Bikes bis maximal 23,5 kg je Radschiene möglich => Link) oder überlege speziell für unterwegs auf Falträder zu setzen, die bequem in den Kofferraum passen und dort auch geschützter wären.
EDIT: Sorry, der Link zeigt einen Träger, der doch zur Montage auf einer AHK vorgesehen ist!
Ah Mist, hab grad erst gelesen, dass er für eine Montage auf der AHK vorgesehen ist, nicht an der Heckklappe! :cry:
Andere Heckklappenträger, die ich bisher gefunden hatte, hatten eine geringere Nutzlast. Tja, da hilft nur weitergoogeln oder abwarten, bis Anbieter Modelle für das neue Modell anbieten.
Für den T-Cross gäbe es nämlich eine Variante => Link , aber der hat halt auch eine andere Heckform!
Eine Alternative wäre einen Anhänger mit Rädern zu beladen, aber ich denke das soetwas die einschränkenste Variante wäre.
Sehr einschränkend bzgl. Geschw. (max. 100 km/h) und Manövrierbarkeit, wie ich finde.
Aber warum nicht splitten? Wäre zumindest eine Option für die ohne PaNo:
Nur mal ein Beispiel: => Dachträger (30kg); max. Dachlast = 75kg
Dann braucht's auf der AHK nur noch ein eBike. (y) Und man kann vlt. noch ein/zwei Kinderrad'l mitnehmen. ;)
EDIT: (noch) ein Beispiel für den Heckklappenträger
wirowe
Ich habe den Taigo life seit Mitte Jan. 23. Alles funktionierte einwandfrei. Vor 3 Wochen dann 3 Fehlermeldungen (Auto-Start, Parkfunktion geht nicht, kein Front Assist). Werkstattaussage nach Einlesen: Vermutlich Fehler beim AHK-Einbau (ich habe eine mobile AHK vor dem Kauf einbauen lassen), der erst am 18.4. behoben werden kann. Kann das denn sein, wenn´s erst wochenlang funktionierte? Und bei der Nutzlast von 55 kg musst du wirklich alles von 2 E-Bikes runternehmen, denn mit der Trägerlast von rd. 14 kg komme ich auf gerade 56-57 kg!!! Das sehe ich noch nicht als Risiko!
Wenn es schon funktionierte, dann kann jetzt gut ein Massefehler vorliegen.
Falls Du es Dir zutraut, dann schau doch mal an welcher Stelle Masse für die AHK-Steckdose abgegriffen wurde.
Vermutlich hat sich nur die Verbindung gelöst.
@wirowe Die Fehlermeldungen kommen bei mit und ohne Belastung?
Und ich denke auch, ca. 5% Reserve sollte kein Problem darstellen
