Anlaufen der Scheiben
Bert 1203
Hallo Ihr Taigo* Nutzer ,
bin seid 4 Monden Besitzer eines Taigo und mir geht es immer mehr auf den
Rüssel ,dass in diesem Teil die Scheiben innen beschlagen.
Der steht in einer Garage und sobald man sich reinsetzt und ein paar Meter fährt sind
fast alle Scheiben beschlagen.
Es ist kein Angstschweiß ,ich weiß nicht wieso ,zumal ich im inneren 3 Luftentfeuchter pariert habe.
Kennt Eine oder Einer das Problem
Gruß Bert
Hi, eigene Beiträge kannst selber ändern... ;)
Bist sicher, dass die Klima nicht auf Umluft eingestellt ist?
Bert 1203
Leider liegt es nicht an der Klima sprich Umluft .
Das große Entfeuchtungsbag habe ich schon 2 mal
getrocknet
Nach möglichen Quellen wirst sicher schon gesucht haben, mehrere Pers. im Auto bei Fahrten Hund,...?
Da ich im Winter oft nur Kurzstrecke fahre und auch eine trockene Garage hab, lasse ich immer das Pano-Dach leicht geöffnet, auch im SOmmer. Aber jetzt nicht wg. dieses Themas und bin auch kein Raucher, sondern schon immer wg. Luftaustausch, aus Angewohnheit.
Vlt. bietet sich dies auch an oder ein Fenster leicht geöffnet zu haben.
Das kann auch einen natürlichen Grund haben.
Die Außentemperatur ist höher als die im Fahrzeug/Garage.
Beim Rausfahren kondensiert dann Wasser an den Innenscheiben.
Genau, und am besten (eigentlich immer) Fußmatten aus Gummi zu benutzen und trocken zu halten. Ansonsten verdunstet es durch die warme Heizungsluft und kondensiert dann an den kühleren Scheiben.
D_Z
beim Losfahren Scheibe einen Spalt öffnen damit die Feuchtigkeit raus kann. Klappt eigentlich immer
Passiert bei mir schon seit der ersten Fahrt an der Frontscheibe. Jetzt im Winter natürlich noc mehr ärgerlich.
Andreas Berlin
Hatte ich anfänglich auch ...Nach gründlichem Scheiben putzen war es dann wesentlich besser Vielleicht hängt da was drauf was die Luftfeuchtigkeit gut kondensieren lässt...Ansonsten ist noch das einschalten der Klimaanlage gerade auch im Winter ein schon oft gelesener Tipp... Und ja natürlich nichts feuchtes im Innenraum liegen lassen ( nasser Schirm, Schwamm , usw..)
TommyTaigo
Hallo, das hatte ich auch. Grund hierfür war die Klimaanlage. Das gab es eine Verstopfung In irgendeiner Leitung (Fußmatte war auch feucht. Und das kam von innen, nicht von außen. Das wurde in der Werkstatt behoben und seitdem ist alles ok. Beste Grüße!
