AppConnect
Unnötiges Zitat entfernt
Basisradio? :unsure: Du meinst sicher das Infotainmentsystem => am besten immer bei VW selber nachschauen: ;) hier sind die Voraussetzungen für WeConnect aufgeführt.
Guten Tag,
das frage ich mich auch. Leider ist das bei VW sehr verwirrend. Das Composition Media habe ich mit APP Connect bestellt, dann wurde es von VW abbestellt. Angeblich ging das plötzlich nicht mehr aber ich denke VW wollte das Niemand das einfache System bestellt und dann alle Funktionen über sein Handy* über den Bildschirm abbildet (das wollte ich ja auch). Es ist aber trotzdem nicht logisch, denn wozu kaufe ich mir das große System das alles kann wenn ich dann das Handy nutze?
Weiß jemand ob Android Auto über Kabel mit dem Composition funktioniert?
Vielen Dank und Viele Grüße
Jan
Formi
Naja, ich meinte schon die Basis.
Der Basis Taigo* hat ja nur das Composition (Basisradio mit Bt) an Bord.
Da gibt es ja keine Alternative...
Composition Media ist ja erst ab dem Taigo Life Serie verbaut.
Ich mein, dann wird da nix gehen. Kannst aber mal selber bei VW nachfragen. Auch, ob man die Bestellung noch erweitern kann, denn bei den extremen Lieferzeiten (ob Nov. realistisch ist?) aktuell könnte das ja möglich sein. ;)
Hmm ich fand die Lieferzeit gar nicht so lang. Im April bestellt und am 26.07. Hole ich ihn ab. Das waren 14 Wochen.
Tja, dann hätte ich doch mal zitieren sollen! :cry: Dachte eigentlich, es wär eindeutig, auf wen ich mich beziehe, zumal sich meine Unterhaltungen bisher nur auf @Formi bezogen! ;)
Außerdem hast du ja das 'Composition Media', da sollte es gehen mit 'AppConnect'.
@Formi Die Bemerkung vom Mod "Unnötiges Zitat entfernt" hättest jetzt nicht mit zitieren brauchen, macht das Zitat auch etwas unübersichtlich ;)
Hast schon mal selbst bei VW nachgeschaut? Das müsste ich jetzt nämlich auch machen, nachdem es hier wohl keiner weiß.
Nein wie gesagt ob du VW fragst oder nicht. Die haben gerade von ihren Multimedia Sachen oft selbst keine Ahnung. Aber nein mit dem einfachen Composition funktioniert es nicht. Es ist aber noch das MIB 2 ab Ready 2 Discover dann MIB3. Wen du das Sprachpaket hast mit dem Composition ist es aber möglich sich das frei schalten zu lassen (nicht bei VW). Bei allen Geräten höher Composition kannst du dir APP Conect on Air freischalten lassen.
Wenn du das hast (siehe unten) Dann kannst du dir APP Conect für279 € freischalten lassen.
ACHTUNG!
Die ab Werk verbaute Rechnereinheit des Composition Media ist vor Nachrüstung unbedingt auf eine Nachrüst-Möglichkeit zu prüfen.
Nachrüstbar über Freischaltung sind Varianten des Composition Media (PR I8E / I8F), die eine der foglenden Ausstattungen haben:
Sprachbedienung (QH1), Rückfahrkamera (KA1), Digitales Soundsystem (9VH / 8RU).
Bei deinem Zitat geht's doch ums Sprachpaket und nicht um AppConnect!
Das "AppConnect" sollte gem. VW beim „Composition Media“ für "We Connect vorbereitete Fahrzeuge" gehen (siehe auch unten die Fußnote):
Eigentlich sind die Voraussetzungen doch ganz klar beschrieben! Der TE hat aber nicht das 'CM' sondern das Basis-Modell! Insofern hättest du, um Irritationen zu vermeiden, ein neues Thema aufmachen sollen!
Nein Da hast du was falsch verstanden. Das Composition ist das Basis Radio. Und mein Post sagt wen du diese Funktion z.B.Sprachpaket hast lässt sich App conect extern nachrüsten. Jetzt klar?
...Leider ist das bei VW sehr verwirrend. Das Composition Media habe ich mit APP Connect bestellt, dann wurde es von VW abbestellt.
Langsam blicke ich selbst hier nicht mehr durch, du hast es doch selber als solches bezeichnet: Ist dann damit das Discover Media gemeint oder ist das Media die Basis-Variante?
Es gibt folgende Typen:
Composition MIB 2 bei diesem konnte man amAnfang App Connect bestellen und wurde durch VW wieder abbestellt
Ready 2 Discover MIB 3 kann man mit App Connect bestellen oder on Air bei VW nachbuchen
Discover Plus MIB 3 siehe Ready 2 Discover
Das erstaunliche ist ja: VW sagt das es nicht geht.
Wenn man aber jetzt den Taigo* als Basis bestellen würde, ist AppConnect geg. Aufpreis verfügbar!
Moment, stimmt das wirklich? => Zitat:
Alle Modelle ab Baujahr 2016 mit folgenden Infotainment-Systemen können VW App Connect verwenden:
– Composition Media
– Discover Media
– Discover Pro
Was haben die denn dann bitte anderes verbaut?
WeConnect Vorrüstung ist z.B. wiederum vorhanden
Nochmal (mein Link war doch schon oben angegeben!!!), die App WeConnect ist nicht auf (bidirektionalen) Userdialog (Interaktion) ausgerichtet, sondern funzt nur einseitig. Und nur beim "Mobilen Schlüssel" braucht's das Discover Pro!
=> "Composition Media" ist dann wohl auch das Basis-Modell oder sind die Radios von VW in anderen Modellen anders bezeichnet worden?
Danke dir für die Klarstellung! (y)
Übermorgen wird er "ganz fristgerecht" geliefert? Oder ist gar 2023 gemeint? :D
