Beifahrertür beim Schließen "blechern"
D_Z
Habe meinen Taigo* jetzt 2 Wochen.
Mir fiel auf , das besonders die Beifahrertür bei Schließen "blechern" klingt. Hat jemand ähnliches bemerkt ?
Gruß von der Ostsee
Hallo @D_Z , willkommen hier im Forum! 👋
Das Geräusch muss ja echt fett blechern klingen, (n) :unsure: wenn du alles in Bold/Fett schreibst. ;)
Beim Kofferraumdeckel gab's so einige Probleme, ua. auch bei meiner. Da waren die Puffer so schlecht eingestellt, dass man die kaum schließen konnte!
Wenn am Schloß alles iO. ist, ist vlt. die schlechte Justage auch hier das Problem oder eine schlechte Verklebung der Isolationsschichten miteinander. Ich würde damit auf jeden Fall mal zum :) fahren, denn normal ist das nicht!
Moin Ralf,
werde ich demnächst mal machen und zum :) fahren. Mal gucken ob die etwas sagen ,wegen Re- Import .Mein Taigo* ist ja ein Däne. :sneaky:. Werde berichten
Gruß Detlef
Auch beim Re-Import muss im Garantiefall ein deutscher :) die gleichen Leistungen erbringen. Nur bei der Sachmängelhaftung gelten die Bestimmungen des nationalen Kaufrechts des dänischen Händlers.
Hier sehe ich aber eher einen Garantiefall als gegeben an. 🤞 (y)
Termin beim :) geholt, dauert allerdings 3 Wochen, ist ja fast wie beim Arzt. Habe denen die Mängel geschildert, ist Garantiefall. Mal gucken was dabei heraus kommt, werde dann berichten.
Gruß aus Kiel
Neuigkeiten von der Beifahrer Tür.
War beim :), war sehr bemüht und stimmte mir zu, das der Klang beim Zumachen der Tür nicht normal ist. Spaltmaße waren soweit in Ordnung. Die Tür Innenverkleidung wurde entfernt, scheint auch dort alles i.O. zu sein. Dann wurde der Hauseigne Vorführwagen untersucht, als Vergleich. Genau das gleich Problem.
Der :) bestellt jetzt die Innendämmung neu, will dann die tauschen. Mal gucken ob es das Problem löst. Hoffnung stirbt zuletzt.;)
Dem Händler liegt eine Liste (von VW ) mit allen, häufigen Fehlern von den Modell Taigo* vor, aber mit meiner Tür , das war neu.
Sonnigen Gruß aus Kiel :cool:
Stimmt, wär bestimmt auch ganz hilfreich für die Betroffenen bei ihrer Argumentation zur kostenfreien Rep. dem :) gegenüber.
Nur wenn ein "Whistleblower" die durchstechen würde, dürfte sie (hier) wohl nicht gepostet werden, fürchte ich. :(
