Dienste ausgefallen
Guten Morgen zusammen, ich habe gestern, wie jeden Tag auf dem Weg nach Hause mein Navi aktiviert und nach einigen Minuten werden die Fahrzeiten neben den Favoriten farbig und je nach Länge der Fahrt orange oder rot angezeigt.
Doch gestern und auch heute morgen blieben sie grau auch werden keine Staus angezeigt, was Mittag schon fast normal ist.
Kann es sein, dass im Moment die Server ausgefallen sind ??
Hat noch jemand das Problem??
Meine Dienste laufen noch bis September 2026 und sind auch aktiv.
Ich hatte gestern keine Probleme und auch im Netz/T-Crossforum gibt's dazu bisher keine Meldungen, scheinst also bisher Einzelfall zu sein. Auf deinem Shot kann ich jetzt nix Außergewöhnliches entdecken, wenn die Distanzen und Richtungen jeweils stimmen.
Hattest den MIB3 mal resettet?
Edit: Die Weltkugel leuchtet?
Ja die Weltkugel ist an, komischerweise auch, wenn ich die E-SIM deaktiviere und auch von meinem iPhone* den Hotspot ausschalte, den ich im Moment für Webradio nutze.
Mit resettet meinst du, lange den Powerknopf drücken, bis das MIB3 aus geht und dann noch halten, oder ???
Die Weltkugel zeigt ja nur den techn. Status an, ob eine Online-Verbindung möglich ist, also ob du kannst. Und die eSIM sagt, ob du darfst, also Guthaben,... hast. Ansonsten übernimmt VW nur die Datenkosten für nahezu alle bordeigenen Online-Dienste bis auf bspw. „Streaming & Internet“. Das muss extra gebucht werden.
Und das eCALL System ist solange "offline", wie es keinen Notruf absetzen muss. Von daher darf es IMO auch nicht im Netz eingebucht sein.
Richtig, so etwa 10 Sek. lang. Bei Zündung aus geht das Radio nur in so eine Art StandBy.
ok
Ok, dafür nutze ich ja den Hotspot meines iPhones
dann habe ich alles richtig gemach.
ich warte heute morgen mal ab, ob es wieder geht und mein Freund fragt bei VW nach, was das sein könnte.
Ich habe heute Morgen mit meinem Freund gesprochen und er sagte ob die SOS LED rot oder grün wäre, da habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Er meinte, es könnte das Steuergerät für die mobilen Dienste sein, hatte er auch schon mal….
Er fragt aber auch noch mal die Spezialisten
Genau, 'Rot' wäre ein Hinweis auf einen Hardwarefehler. Die kann aber auch 'Aus' sein bei fehlender Netzverbindung. Das fällt dann noch weniger auf.
Der Freund meinte, es könnte das Dienst Steuergerät sein oder auch das Steuergerät für die Infomationselektronik
So, heute war ein langer Tag und wegen eines mächtigen Staues, war ich erst spät in der Firma und dann musste ich noch nach Hause.
Die LED an der SOS Taste ist grün, aber es werden immer noch keine Verkehrsdaten empfange.
Habe dem Freund das dann mitgeteilt und er meinte, dass es dann wohl das Steuergerät für die Infomationselektronik (5F) sein könnte, ich solle mal vorbeikommen es wird dann ein Update gemacht und wenn es dann noch nicht geht, muss es wo gewechselt werde.
Ich habe ihn dann direkt gefragt, was sowas kostet, wenn keine Garantie drauf ist, es kam zurück, das liegt so bei 3.500 €, in so einem Falle käme dann aber Kulanz und sonstige Vergütungen hinzu.
Ich hoffe aber, dass es ein Einzelfall bleibt.
...das liegt so bei 3.500 €...
Wow, das ist schon heftig! 😲 Da hoffe ich bei mir, dass es mich - wenn schon - dann innerhalb der ersten 5 Jahre trifft, wg. der Garantieverlängerung! 🤞 👍
Das hoffe ich auch, die haben wir auch genommen
Heute auf dem Nachhauseweg habe ich mal wieder in die Favoriten geschaut und habe nicht schlecht geguckt auf einmal waren die Ankunftszeiten wieder farbig, Staus wurden auch wieder angezeig.
ich habe aber für nächste Woche Mittwoch einen Termin in der Werkstatt und sollte ein Update gemacht werden.
Mal sehen was die sagen
So, heut war der Termin, es wurde vom Infotaimentsystem ein Update gemacht, Ich hatte mir mal im März die Daten aufgeschrieben
Stand 24.03.24
Hardware:
H25
Software:
0324
Navigationsdatenbank:
24.2
Radiodatenbank:
1.30.36
Stand 25.09.24
Hardware:
H25
Software:
0330
24.8
Radiodatenbank:
1.31.44
Zudem wurde die Aktion 91MG durchgeführt, was auch immer das ist.
Hoffentlich ist es dadurch auch behoben! (y)
Da scheint ein recht aktueller Rückruf bzw. eine erforderl. Service-Aktion für die "eCall control unit" veröffentlicht worden zu sein, ist für meinen nämlich auch schon eingetragen. Mal sehen, ob dazu noch ein Anschreiben erfolgt.
Muss mal bei Gelegenheit auch meine Systemdaten wieder checken...
