Display Cockpit stellt sich automatisch um
ManuelW
Normalerweise habe ich die Mitte des Cockpits auf Audio eingestellt. Obwohl ich nichts anders mache, stellt er sich plötzlich nach ein paar Sekunden automatisch auf Karteanzeige um. Hatte auch schon das Handy* getrennt, dann steht keine Karte verfügbar.
Kann mir jemand sagen, wie es wieder einstellen, dass Audio dauerhaft bleibt.
Danke
Ich kenn das Problem nicht und kann daher nur mutmaßen. Hast du die Ansicht im 'DiscoverPro' auch abgespeichert?
ManuelW
Danke für die Antwort. Im DiscoverPro kann ich doch nur die Displays bei der Drehzahl und bei der Geschwindigkeit ändern, oder? Grüße Manuel
Es gibt viele Optionen, teils auch über die View-Taste. Und die (3) Ansichten lassen sich nur im 'DP' speichern und dort wieder abrufen. Das Handbuch* ist da recht dürftig, es kann aber auch nicht auf alle Variationen eingehen.
In solchen Fällen lieber auf eig. Initiative hin (auch zusätzlich) andere Info-Quellen nutzen, bspw. 'YT':
Brösel
Kenne ich, bei mir springt es öfters auf Reichweite. Ich glaube das hängt mit Kopplung Smartphone* zusammen, das da dann irgend eine App nicht harmoniert., bei mir liegt es oooonooo.
Hallo Ralf25,
jetzt mal gesucht, da ist es der durchschnittliche Verbrauch ab Tanken. Bei mir ab Start und nicht einstellbar. Im Video ist aber nicht erklärt, wie das änderbar wäre.
Dachte ich mir doch, dass du im anderen Thread dieses Video meintest. Habs mir angeschaut und eigentlich ist es schon erklärt. Wenn's nicht per Button geht, dann mit Wischen. Man muss es mal selber ausprobieren. Auch, ob nicht durch Updates diese Option mittlerweile "ausradiert" wurde! Dann was hat schon - im Bereich SW - längeren Bestand bei VW! :rolleyes:
Und in welcher Minute Sekunde würde das da erklärt? Ich konnte es nicht erkennen.
PS mit View und Pfeil geht es nicht. Auch unter setze kann man nur Verbrauch einstellen ich ob ab Start ab Tanken oder ab Anfang
Stimmt! Und mit "Button" meinte ich übrigens auch keine Taste.
Was hast denn für ein Radio?
Um dich nicht länger auf die Folter zu spannen, die Stelle ist ab 04:50. :) Denn eigentlich ist es auch sofort sehr deutlich erkennbar, wo und wie es konfiguriert wird, selbst wenn man das Video nur sprungweise überfliegt. Daher wunderte ich mich etwas über deine Aussage dazu! :unsure:
Oder, daher nachträglich noch meine Frage zum Radio, wenn du das "DiscoverMedia" hast, ist es evtl. nicht konfigurierbar. Wenn ich morgen Zeit finde, schau ich's mir selber mal an, denn ich hab das DiscoverPro.
Und, wie dort erwähnt wurde, "Tube-Ansicht..." sind ab Werk vorbelegt und könnten sich uU. auch geändert haben.
Ich habe das Discover Media Radio. Bei mir lässt sich das nicht auswählen.
Scheinbar eine andere Softwareversion wie in dem gezeigtem Video.
Dann brauch ich da bei mir nun auch nicht mehr nachzuschauen.
Hätte mir noch vorstellen können, dass anstelle der Gestensteuerung vlt. der Drehknopf rechts eingesetzt werden kann (ist ja letztlich dasselbe), aber da scheint die SW in dem Bereich "kastriert" worden zu sein.
Echt traurig, dass man über sowas nicht vorher bei der Kaufentscheidung beim :) oder in den Doku's dazu informiert wird! (n) Da müssen dann fremde Quellen herhalten...
ja, die Autos ab August Auslieferung haben schon ein paar Änderungen erfahren, wo man nichts darüber liest.
R Emblem an der Tür jetzt nicht mehr so schön (wahrscheinlich um ein paar Cent günstiger)
Softwareeinstellungen sind anders bzw. Funktionen scheinbar weg
Geschwindigkeitswarner lässt sich nicht mehr dauerhaft unterdrücken
etc.
Skyrap
Ihr müsst in der Mitte zwischen den Rundinstrumenten die Fahrdaten auswählen. Dann mittels Pfeil oben/unten auf die Übersicht schalten. Diese steht standardmäßig auf „Ab Start“. Wenn man jetzt die Ok-Taste drückt, wechselt er zu „Ab tanken“ oder „Langzeit“. Dabei wechseln auch alle Anzeigen in den Rundinstrumenten mit (Km, Fahrzeit, Verbrauch).
Nur damit bei Einigen ohne DiscoverPro keine falsche Hoffnung aufkommt:
Generell hast mit deiner allg. Aussage recht, aber hier im Speziellen ging's leider nicht:
