apollo00
also habe mit meinem Taigo* bereits die ersten 700km!
Was mir so aufgefallen ist:
beim Infotainmentsystemdisplay wo ich auch das Radio "Ready 2 Discover" ink Upgrade habe, ist öfters beim Einsatz der Rückfahrkamera eine Störung: Erklärung: Kamera schaltet sich nicht gleich ab, dann bleibt das Display schwarz aber Radio läuft noch, bei Betätigung des ein/austasters ca 15sek startet alles neu dann gehts wieder (hier habe ich bereits einen Termin vereinbart)
Der Kofferraumdeckel geht sehr schwergängig auf, kenn das eigentlich so das der von selber leichter aufgeht, man muss teils mit Kraft raufziehen, würde ich auch beim Termin dann ansprechen.
Die linke hintere Tür schließt nicht leicht, muss man teils ein 2tes mal kräftiger schließen.
Der Fernlichtassistent macht manchmal was er soll, sprich blendet ohne erkennbaren Grund auf und ab (heute auf der Landstraße bemerkt, ohne Gegenverkehr)
Habe manchmal auch Probleme mit meinem Handy* Freisprecheinrichtung bis heute nicht hinbekommen, für die "app" funktion auch bereits Probleme gehabt.
Scheint also eher die Elektronik bei mir bissel was zu haben.....!
Hat wer ähnliche Erfahrungen? Damit ich vl beim Termin dann bissel Argumente habe?
Je nachdem welche Erfahrung man vorher damit gemacht hatte, ein wenig Kraft braucht man schon. Die Gasdruckfeder dämpft alles ein wenig ab. Aber der Gegendruck darf jetzt nicht allzu hoch sein.
Den Widerstand zu verringern wird sicher recht leicht zu beheben sein bei deinem Termin.
Die restlichen Probleme sind mir so nicht bekannt.
@apollo00 Heut beim Einkaufen hab ich mal bewusst aufs Öffnen der Heckklappe geachtet. Zu Beginn braucht's etwas Kraft und ab etwa 45° Öffnungswinkel setzt der Gasdruck ein und schwingt die Klappe nach oben.
Beim Schließen ist's dann ähnlich und sie fällt dann aus der Höhe etwa alleine ins Schloss.
Edit: RSF
fraem
Das Rückfahrkameraproblem habe ich auch trotz SW-Update auf V330. Lt. VW soll es im 2. Quartal 2025 ein neues Update geben, was den Fehler beheben soll.
D_Z
Bei meinem Taigo*, Bj 03.23 , Re-Import aus DK hatte ich wie fast alle die Heckklappe die schlecht schließt und Windgeräusche macht. Das schließen hat der Freundliche hinbekommen, die Windgeräusche aber nicht. Meine Beifahrertür hing etwas schief, klang beim Schließen blechernd. Wurde auch vom Freundlichen beseitigt. Das Schließen der Türen klingt aber immer noch leicht Blechernd, kannte ich von meinem Golf* 7 Variant nicht.
Das mit den Windgeräuschen ist bei mir auch so. Wenn ich bei windigem Wetter fahre, kann ich kaum dem Radio hören. Ist extrem laut. Aber nur hinten rechts, Links konnte ich es noch nicht feststellen.
