Fehler in der BDA oder Typ-abhängig?
Zur Mittelarmlehne steht auf S. 89 der BDA, dass diese (rastenweise) angehoben, abgesenkt und in der Längsrichtung verstellbar sei. Bei meinem 'Style' geht's scheinbar nicht oder ich stell mich zu blöd an! :confused:
Ist das nun fehlerhaft beschrieben oder nur abhängig vom Typ bzw. der Ausstattungslinie? Ist die bei jemandem verstellbar? :unsure:
Wenn die Admin's der Meinung sind, der Shot würde gg. CR verstoßen, dann darf's gerne gelöscht werden
Nach einem Gespräch mit einer sehr netten MA des Autohauses hat sich rausgestellt, dass sich nur der Deckel um ca. 10 cm nach vorne schieben lässt. Grad so weit, dass das Anziehen der Handbremse nicht behindert wird.
Vlt. ist in der BDA auch mit "Anheben/Absenken" das Öffnen/Hochklappen bzw. Schließen/Absenken des Deckels gemeint! :unsure: Wobei das aber nicht 'rastenweise' geht, sondern stufenlos!
Die Aufbewahrungsbox selber ist fest montiert, da geht leider nix hoch/runter! Bei einem höhenverstellbaren Sitz und den untersch. Oberarmlängen wär das natürlich optimal gewesen. Vlt. sollte VW hier mal technisch nachbessern! (y)
Das sind leider immer wieder unschöne Einsparungen.
Selbst der eine Nummer größere T-Roc hat die gleiche Armlehne.
ar33imola
Also ist die Mittelarmlehne nicht als solche zu nutzen ---schade ... wen eine Einsparung ist, hätten die den bestofften Deckel gleich weg lassen können ..
Tja, IMO das Teil, auf dass man im Prinzip auch locker hätte verzichten können. Es passt einfach nicht zum wirklich pos. Gesamteindruck, den ich bisher vom Taigo* habe: vom Design und der techn. Ausführung her eher 'Tata Nano'-Niveau und eben auch der praktische Nutzen ist glatt eine '6'. Überhaupt nicht durchdacht, das Ganze!(n)(n)
Dass es vermutlich mal anderes geplant war, kann man der Beschreibung des Handbuchs (zumindest in der 1. Generation) entnehmen. Wobei mir die Umsetzung der Höhenverstellung da auch etwas eigenartig erscheint.
Zum Glück haben das auch Andere erkannt und versucht, da noch das Beste draus zu machen: https://www.taigoforum.de/threads/v...ten-kantenschutz-schutzfolien-etc.26/post-132
ar33imola
Unnötiges Zitat entfernt
Stimmt da hätte man einiges weg lassen können. Wenn die Mittelarmlehne "richtig funktionieren" würde wäre der hintere Dosenhalter für die Tonne . Im Golf* 7 sind die 2 Dosenhalter vorne und die Steckdose hinten, und die Armlehne funktionierte so wie in der BDA beschrieben und verdeckt die Strombuchse, da muss man ja nicht so oft hin.
Logisch durchdacht geht anders *ggggg
