Hat jemand einen der im Kofferraum eine Steckdose hat ? JA Ich
ar33imola
wenn einer von euch eine Steckdose im Kofferraum hat bitte mal ein Foto posten wo diese sich befindet, brauche im Kofferraum eine für die Kühlbox
Danke
Ich arbeite mit einem Verlängerungskabel. Hab dann aber auch die Abdeckung entfernt, um mit dem Gepäck,... nach oben nicht eingeschränkt zu sein. Das reicht mir erstmal...
Bei kurzen Fahrten ohne Rücksitzbelegung kommt meine Kühlbox eben dahin. ;)
ar33imola
Unnötiges Zitat entfernt
Danke für die Info, mit dem Verlängerungskabel wäre für mich die Notlösung, und ich hätte gerne dort Strom
Gruss Christoph
Schau mal hier:
Ist ja 'n Firmenwagen, vlt. zahlts dann auch die Firma! :D Denn ansonsten bei - ich schätze mal - knapp 300,- € ein teurer Spaß, da muss der Nutzen schon richtig hoch sein! ;)
ar33imola
War gestern bei VW und hab mal einen Verkäufer gefragt. keine Austattungsvariante hat im Kofferraum eine Steckdose , fand er auch blöde.
ar33imola
Da ich schon in einem anderem Thema geschrieben habe das es sich um ein Leasingfahrzeug handelt habe ich mir dennoch eine Steckdose in den Kofferraum gelegt.
Die Steckdose wird daher nicht Fest verbaut im Kofferraum, wenn nur dann mit Klettband gesichert.
Vorgehensweise
Kabel vom Sicherungskasten auf der Fahrerseite verlegt, Die vordere Einstiegsleiste läßt sich mit etwas Kraft noch oben ausklinken, dadurch wird die Kabelführung nach hinten sichtbar.
Hintere Einstiegsleiste genauso leicht angehoben und mit einem Einzugband das Kabel von vorne bis zum hinteren Sitz gezogen, danach bin ich dann überirdisch in den Kofferraum gegangen. Kabel dann hinter die Seitenverkleidung, unteren bereich verlegt und dann an dem Ablagefach hinten das Kabel hochgezogen zu dem Loch in der Verkleidung (Wartungsklappe) Rückleuchte links.
Steckdose angeschlossen an Plus und MInus .
Morgen werde ich die Klemme 30 im Sicherungskasten anschließen, Natürlich mit einer Extra Sicherung und im Kofferraum Masse suchen /anschliessen
Bilder folge
(y)
Blöde Frage: wenn das Durchziehen des Pluskabels so einfach & versteckt ging über die Einstiegsleisten, warum ziehst dann nicht auch die Masse von vorne durch, klemmst sie also direkt an den Sicherungskasten? Oder hattest im Vorfeld schon gesehen, dass man hinten auch recht einfach an Masse rankommt?
ar33imola
Das nicht gerade aber einen Massepunkt zu finden sollte nicht so ein Problem darstellen, Habe einen gefunden den werde ich wohl nehmen.
ar33imola
Steckdose Mittelkonsole auf Dauerplus / 30
Dauerplus / 30 habe ich von dem Punkt, siehe Bild von dem roten Kabel genommen
Braun ist dadurch zu 30 geworden und Steckt nun im Zugang zum Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole gebrückt. Wie auch in Serie mit 20A abgesichert, Sicherung für die Steckdose befindet sich auch im Kofferraum.
Masse wurde Links im Kofferraum , hinter der Wartungsklappe, für die Rücklichterschraube entnommen . Kühlschrank läuft *freu
Mhm, kann es sein, dass diese Doppelsteckdose jetzt nur bis 3,5A max. belastbar ist? Hab ich jetzt bspw. bei Amazon* gelesen gehabt.
Denn 42W an Gesamtleistung für beide Anschlüsse wär dann ja nicht grad sehr viel...
ar33imola
Ja mir gefällt das auch noch nicht so wirklich ... hatte aber am Wochenende keine andere da.... erstmal gehts es bis zum Urlaub mit der Kühlbox kommt noch ein finish
Raknieb49
Mache ich genau so. Vermisse meine Steckdose im Kofferraum von mein Vorgängermodell VW Tiguan sehr. Anfrage zu Verlegung einer neuen abgesicherten Leitung in VW Werkstatt ca. 200,-€.
