Induktive Ladeschale deaktivieren
Akkufly
Moin,
weiß jemand von Euch ob man die induktive Ladeschale deaktivieren kann?
Leider ist diese nutzlos mit einem iPhone* 14 pro da meistens keine Verbindung entsteht und wenn, dann auch nur für ein paar Minuten maximal. Liegt wohl an den weit rausstehenden Kameralinsen wodurch keine gute Auflagefläche vorhanden ist.
Wenn die Ladeschale deaktiviert werden kann, kann man das Fach wenigstens anderweitig benutzen.
Ich fürchte, da geht nix (außer vlt. über ODB2-Coding). Von daher würd ich's auch beim iPhone* selber ausschalten, ist unproblematischer. Das Fach kannst ja danach trotzdem nutzen, die Ladespule dürfte da keinen Schaden nehmen. Zur Not legst halt noch eine zurecht geschnittene Gummimatte oder auch Pappe zusätzl. rein, zur Isolierung.
So würd ich's zumindest machen...
Akkufly
Schade schade…
Beim iPhone* lässt sich das leider auch nicht deaktivieren.
Hab zwar selber kein iPhone 14, aber Google meint, so sollte es gehen: "Einstellungen" > "Batterie" > "Batteriezustand & Ladevorgang", und "Optimiertes Laden der Batterie" deaktivieren. ;)
Wahrscheinlich steht dazu auch was im Manual*, oder?
Akkufly
:oops: Hab dort nochmal nachgeschaut und stimmt, da bin ich leider einer "Fake-News" aufgesessen, SORRY Stefan! :cry:
Habe hier gefunden, dass man es aber sozusagen "überbrücken" kann:
https://support.apple.com/de-de/HT208078
Vlt. auch beim nächsten Termin beim :) dort mal nachfragen, wenn das nicht reicht...
Jan
Moin
seit dem ich die gummimatte gegen eine dünnere getauscht habe geht das Laden besser.
@Jan
Servis Jan,..welche matte hast du da verwendet!?
Akkufly
cool, genau das set habe ich bereits letzte woche bestellt. 😊 mal sehen wie funktioniert wenns da ist. wobei ich viele Beiträge in anderen Foren zum Thema „Iphone induktiv* laden“ durchstöbert habe und es wohl ein generell bekanntes Problem ist Iphones im Auto induktiv zu laden.
Die Beschaffenheit der uU. vorhandenen Handyhülle kann auch noch einen gewissen Widerstand bieten...
Akkufly
Moin
wie hast du die Matte denn da raus bekommen? Hab grad mal probiert die zu entfernen aber die is mega fest. Hatte Angst da was kaputt zu reißen 😉
Jan
Mein hatte so eine kleine Gumminase an der habe ich gezogen aber ohne viel kraft
Akkufly
ah ok, die hab ich nicht gesehen. wo ist die denn? vorne, hinten, seite?
Akkufly
Danke dir!
Ich habe auch um unsere iPhones 12 pro Max, eine MagSafe Hülle von Rinoshild, soll halt beim herunterfallen schützten, mit dieser Hülle, kommt es immer wieder zum Abbrechen des Ladevorganges, ohne Hülle klappt es, nur schade, dass man die immer wieder dafür rausfummlen muss
Mars
Bei mir leider auch beim iPhone 8, 13, 13 pro Max und 14 pro Max.
iPhones werden nur immens heiß ohne akkuzugewinn. Einmal beim navigieren hat es deshalb sogar abgeschaltet und war kochend heiß. Aber laut einigen Foren passt eben VW ladeschale nicht zu iPhone. Schade eigentlich.
habe den Taigo* deshalb extra ohne bestellt. Will ja kein Handy* grillen.
beim Passat habe ich die ganze ladestation abgeklemmt, einfach die Kabel abgezogen. Nur die Antenne muss man dran lassen, sonst gibt es Fehlermeldungen.
den Stecker mit Strom (4polig) einfach weg und 👍
Dann hat man ein schönes Ablagefach düra iPhone mit Kabel dran.
