IQ.Light blendet Gegenverkehr
wie ist das bei euch so? Wenn ich mit Abblendlicht fahre, werde ich ab und an aufgeblendet, um mir zu verdeutlichen, dass ich den Gegenverkehr blende. Meist von Fahrzeugen mit noch älteren gelblichen Licht.
Das IQ Light funktioniert bei Fernlicht eigentlich schon gut, man sieht schön, wie die einzelnen Felder sich abdunkeln, und auch wieder wenn der Gegenverkehr vorbei ist heller werden. Nur ist hier die Rate dass mir aufgeblendet wird ungleich höher.
Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht?
Bei "normalem" Abblendlicht ist's mir noch nicht passiert. Öfters aber auf der BAB mit dem IQ.Light/Matrix-Fernlicht. Und auch nur immer dann, wenn's etwas hügelig ist oder bei leicht erhöhten Kurven. Auf bestimmten Abschnitten wiederholt sich das, daher schalte ich da immer manuell.
Ohne Mittelleitplanken klappt das Matrix-Fernlicht hervorragend. Da bin ich noch nie angeblendet worden. (y)
Ich kenn das von früher in der Übergangsphase zu den Xenons, die recht grell und bläulich leuchteten und ziemlich geblendet hatten. Mich hatte es nie gestört, aber die Älteren in meinem Umfeld. Vlt. hängt's auch etwas damit zusammen. :)
Nancy
Mir passiert das auch ab und an. Bei Nebel finde ich, ist es am schlimmsten. Das hatte ich allerdings bei meinem Audi auch schon. Ich finde beim Taigo* super, dass man die einzelnen Leuchten sieht. Im Nebel lasse ich das Fernlicht eher aus, habe sonst immer das Gefühl gegen eine Wand zu fahren, erleichtert mir das sehen nicht.
Das ist doch schon immer so gewesen, dass bei Nebel nicht das Fernlicht, sondern die Nebelleuchten genutzt werden sollen (Lichtschalter bei "Auto" bis zum ersten Einrasten rausziehen und für die Schlussleuchte nochmal weiter), die recht tief sitzen und somit knapp über der Straße aber unterhalb der Nebelwand scheinen.
Das Abblendlicht wird dann auch gleich mit eingeschaltet.
Bei meinem Vorgänger war das Abblendlicht von den Nebelleuchten noch entkoppelt und dann bin ich meist mit Standlicht gefahren, weil bei echt starkem Nebel schon das Abblendlicht ziemlich blendete. Und lt. StVZO dürfen beide Lichtarten verwendet werden.
Dass das von VW bei 'Auto' jetzt so zusammengeschaltet ist, empfinde ich als Nachteil. Tagsüber wäre das Fahr-/Standlicht dazu ausreichend gewesen.
Edit: Formulierung präzisiert
Man kann die Nebelscheinwerfer auch ohne Abblendlicht betreiben - dazu den Lichtschalter eine Position weiter auf Standlicht stellen. Jetzt kann der Lichtschalter auch herausgezogen werden.
Ich weiß, daher hatte ich oben meine Aussage noch etwas angepasst gehabt. Ich fänds trotzdem besser, dass das Fahrlicht - wie bei 'Auto' üblich - helligkeits- und witterungsabhängig dazu mit ein- oder ausgeschaltet wird. Das 'Auto' suggeriert ja einen gewissen flexiblen Automatismus. Und wenn's einen dann immer noch stören/blenden sollte, könnte man's immer noch ausschalten.
bin mit dem automatischem Fernlicht sehr zufrieden.
Seit kurzer Zeit stelle ich aber fest, dass die Automatik erst in der Mitte einer Ortschaft ab und an es abschaltet, und auch beim herausfahren es teilweise bis zu einem Kilometer dauert, bis es wieder an ist.
Davor aber bei den gleichen Ortschaften immer richtig funktioniert.
Konnte das noch jemand feststellen?
