Jetzt Bremsen!
Mukmuk
mir ist es in letzter Zeit immer wieder mal passiert, dass ich mit Travel Assist oder ACC auf der Autobahn unterwegs war und plötzlich ein lauter Warnton losging und im Cockpit die Meldung in roter Schrift "Jetzt Bremsen!" erschien. Es gab gar keinen Grund dafür. Kein Auto vor mir, es hat auch nicht geregnet oder war nass. Zu schnell war ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich mich jedes Mal erschrocken.
Ist das einfach ein Bug oder wie kommt das?
Viele Grüße Mukmuk
Die Fehlermeldung (da rot) "Jetzt Bremsen!" kenn ich nicht und steht auch nicht in der BDA. Vlt. ein verschmutzter Sensor bzgl. ACC? Vlt. kannst mal beim nächsten Mal ein Foto dazu hier reinhängen, wenn es umsetzbar ist.
Mukmuk
Es war zumindest visuell die selbe Meldung die erscheint, wenn das Fahrzeug via ACC hinter einem anderen zum Stillstand kommt. Nur der hohe Warnton kam eben noch hinzu. Der Taigo* war frisch geputzt, an Verschmutzung kann es nicht gelegen haben. Geregnet hat es auch nicht.
Hört sich so an, wie wenn fälschlicherweise ein Hindernis erkannt worden ist. Wobei ich dann aber bei aktivem ACC annehmen würde, dass selber runtergebremst wird. :unsure: Ich kenn die Meldung nicht, obwohl mein Taigo* grad mal alle 1000 km in die Waschstr. kommt. 😆 Vlt. meldet sich ja auch noch jemand mit der Meldung.
Mukmuk
hört sich so an, wie wenn fälschlicherweise ein Hindernis erkannt worden ist.
Ja, irgendwie schon. Habe mich auf jeden Fall erschrocken. Da rechnet man ja nicht mit aus heiterem Himmel.
wergis
Hallo, das mir auch schon passiert bei einer Einfahrt zum Kreisverkehr plözlich der gleiche Vorgang.
Hatte Angst das mir jemand hinten drauf fährt. War aber nur einmal bis jetzt.
Dann wurde ja aktiv abgebremst, oder? Das hatte ich auch schon, doch hier kam es nur zu der Aufforderung dazu: "Jetzt Bremsen!"
Mukmuk
Genau. Ich bekam nur die Aufforderung, der Taigo* hat aber nicht gebremst. Wie eben bei ACC oder Travel Assist nachdem der Taigo eigenständig angehalten hat.
Alitis
Leider ist mir das in den Ferien mehrmals passiert. Er hat sogar von alleine auf die Geschwindigkeit runder gebremst. Da ist sehr gefährlich, wenn er auf einmal von 130 km/h auf 60km/h runder Bremst
Suse
Meiner macht das leider auch. Angeblich kommt in diesem Quartal noch ein neues Update von VW. Fehler ist wohl bekannt. Zudem habe ich die Kennzeichenhalterung vorne abgebaut, seither kommt diese Meldung nicht mehr. Versuch macht klug
SchokiPivi
Hast du den Taigo von einem Händler bekommen? :eek: Wir waren nämlich in der Autostadt zur Abholung und wurden direkt mit der Kennzeichenhalterung für die Front wieder nach Hause geschickt. Die Begründung war genau diese: wegen der vielen Sensoren vorne dürfte da keine Halterung dran, das könnte dann zu Problemen führen.
Von daher ist es umso ärgerlicher, wenn das Problem bekannt ist und man trotzdem von Fachhändlern vorne die Halterung angeschraubt bekommt. :confused:
Vielleicht ist das bei ein paar der anderen Taigos mit den Problemen der Fall? Dann wäre die Demontage vom Halter ein einfacher Versuch, das Problem zu beseitigen 🤔
Suse
Habe den Wagen bei einem VW- Händler gekauft. Die wussten das mit der Kennzeichenhalterung auch nicht. Habe es von einem Bekannten erfahren. Bin diesbezüglich ziemlich sauer auf VW, da er auch noch so einige andere Problemchen hat und man meint, alles wird besser wenn das Update drauf gespielt wird. Er bremst wo nichts ist, man hat mir von VW geraten bis zum Update die Notfallassistent zur deaktivieren, dann geht es. Absolut unverständlich für mich
Hab mal bei meinem nachgeschaut und da sind's vom Ende der Kennzeichenhalterung bis zum Sensor noch gut 4 cm, beiderseits natürlich. Ich hab allerdings nur 7 Zeichen (ABC DE 12) drauf und nicht 9, wie mit einer 4-stelligen Zahl max. möglich ist.
Von daher kann es bei einer max. ausgenutzten Breite durchaus Probleme geben, auch wenn es hier bisher nicht so oft thematisiert worden ist. Und die Händler sollten eigentlich entsprechend sensibilisiert sein, darauf zu achten!
Hab es leicht vergrößern müssen, damit man den Sensor besser erkennen kann.
Hatte ich bei meinem Vorführer damals auch, war meinem Händler auch bekannt, und hat mich darauf bei der Probefahrt vorab hingewiesen. Bei meinem bestelltem Auto war das Problem dann gottseidank nicht vorhanden
Mukmuk
Ich hatte das Problem auch nachdem ich meinen Taigo beim VW Händler damals abgeholt hatte. An jeder Kreuzung ging die Einparkhilfe an. Bis ich den Kennzeichenhalter des Händlers gegen einen rahmenlosen Halter getauscht habe. Dann war Ruhe. Unverständlich dass der VW Händler das nicht wusste und ebenso unverständlich dass VW nicht darauf hinweist dass das Auto keine normalen Halterungen verträgt. VW könnte ja einen kleinen Hinweis Aufkleber dort anbringen.
Kam nur auf die Ursache, da mein Vater mich darauf hingewiesen hat, dass bei seinem BMW keine normalen Halterungen wegen der Sensoren montiert werden dürfen.
Werkstattlöwe16
wir hatten auch schon einige Probleme mit den helferlein. ( Fahrzeug bremst einfach oder Kennzeichen werden nicht erkannt u.v.m)
Zu dem ganzen gab es ein Update von VW muss aber dazu sagen das wir einer der ersten Taigo Baujahr 2022 fahren. Die beste Aussage vom freundlichen war damals das die Assistent System im Fahrzeug drin sind aber keine Garantie wären. Ich als Fahrzeug Führer muss zur jeder Zeit her der Lage sein und wenn zum Unfall kommen würde wäre ich voll Verantwortlich und nicht das Fahrzeug. Fand war damals eine Okay Erfahrung wo wir schon dachten nie wieder ein neues Auto wobei Auto ist ja nicht richtig sondern Computer mit Rädern.
