Kessy mit "UWB-Technologie" abgesichert?
Leider konnte mir mein Verk. die Frage nicht beantworten: weiß jemand, ob unser Kessy mit der vom ADAC => Link als sehr sicher eingestuften "UWB-Technologie" abgesichert ist? In der dort verlinkten PDF-Übersicht (Stand: 28.02.2023) fehlen leider so einige auch akt. VW-Modelle bzw. sind noch als unsicher markiert! :(
Und dauerhaftes Deaktivieren geht wohl nur über eine Werkstatt => OBDII / VCDS.
Hier die Info von VW generell dazu: UWB, datiert vom 15.10.19, aber scheinbar noch recht unbekannt bzw. unbenutzt!
EDIT: Die Info dazu bei VW ist mittlerweile leider ersatzlos verschwunden. (n) Schade, kein gutes Zeichen... :(
Mate
weiß jemand, ob der Taigo* auch besser gesichert ist, mit UWB ? In der Liste welche Autos schon geprüft sind, taucht
der Taigo nicht auf.
Welcome zum 1. Posting hier! (y)
Hier gibt's übrigens auch 'ne Suchfunktion ;) und nach "uwb keyless" gesucht hätte dir hier meine - immer noch unbeantwortete - Frage angezeigt. Scheinbar weiß es bisher noch keiner...
Der Mod @gisbaert wird deine Frage sicher dahinverschieben...
Mate
Hi Ralf ;)
ach das habe ich gar nicht gesehen :( na hoffentlich Antwortet uns mal einer wäre echt intressant dass zu wissen.
Ich fürchte, da der Taigo* bisher nirgends auftauchte, wird er damit wohl nicht ausgestattet sein. Auch weil mein Link zu VW jetzt auch noch invalid ist! :(
EDIT: Aktuell sind gem. der ADAC-Liste nur der Caddy und die E-Modelle damit ausgerüstet.
Bei der Beantwortung von Fragen in Richtung Hersteller ist bei VW und wahrscheinlich auch bei anderen Luft nach oben.
Ich warte nach drei Anfragen zu einem anderen "Problem" heute noch keine Antwort.
Mate
was ist mit dem neuen Polo ab 9/2021? Ist das nicht auch die Basis vom Taigo? Es steht zwar nicht drinnen das UWB verbaut ist, aber man konnte das Auto auch nicht öffnen und starten.
In dieser Liste steht doch drinn das er das hat.
Scheinbar ja => Bericht. Habe aber nix Konkretes dazu gefunden. :unsure:
EDIT: Oder es ist eine speziell von VW entwickelte Sicherung, da "besser gesichert mit UWB*" beim ADAC fehlt...
Auszug aus der ADAC-Liste, Stand 16.01.2023:
=> aus welcher Liste zitierst du?
Mate
Stand: 26.01.2022 von der ADAC Liste
Ja ist eine veraltete, aber der Polo wird auch bei der aktuellen Liste nicht geknackt, um das geht es ja ;)
Mate
So wie es ausschaut haben wir leider keine UWB Technologie verbaut, weil unser Taigo über keinen mobilen Schlüssel verfügt.
Bisher habe ich zum Tanken und Bezahlen danach immer recht fahrlässig den Taigo nicht abgeschlossen gehabt! Ich glaube, dass ich mir das abgewöhnen muss, auch wenn entweder nach einer kurzen Distanz oder beim nächsten Motorstopp ein Weiterfahren nicht mehr möglich sein sollte. Aber der Taigo ist dann auf jeden Fall erstmal futsch... :cry:
Hat da schon einer mal gestestet, was passiert, wenn jemand (ohne Schlüssel) mit dem Taigo wegfährt, wenn derjenige mit dem Schlüssel draußen stehen bleibt? :unsure:
Interessant wäre das mal... kann das einer testen? :unsure:
Edit: aber wenn der Schlüssel außerhalb vom Fahrzeug ist,dürfte er doch nicht anspringen. Oder?
Nachdem ich etwas gegooglet habe, behaupte ich, er wird anspringen! Denk an die analoge Funkbrücke über Dutzende Meter... aka "Relay-Attacke". ;)
:eek: Das wäre ja krass...
Stehst an der Tanke,bist fertig mit tanken - steigt ein Fremder ins Auto und fährt einfach los. Mich würde interessieren: wie weit kommt er? "Springt" dann die Wegfahrsperre an wenn der Schlüssel weiter weg ist?
Für die "Google-Muffel" hier:
Ich kann's leider die nächsten Tage nicht selber testen. :( Wär aber schon interessant zu ertesten, wie der Taigo dann reagieren würde...
Mate
Ich glaube gelesen zu haben das, das Signal nur 2 meter lang sein soll bei Keyless Go. Ausser das Signal wird abgefangen und verlängert dann hast ein Problem.
Glauben... ;) Bei 125 kHz wär's ja auch ok. Aber wir haben mal wieder Pech gehabt mit 434 MHz und damit ein "Problem":
"Bedingt durch die begrenzte zulässige Sendeleistung liegt die Reichweite bei 13,56 MHz bei 0,3 m, bei 125 kHz nur bei maximal 2 m und bei 433 MHz bei einigen 10 Metern." aus:
Er wird - wie alle Konzernfahrzeuge auch - anspringen. Wegfahren geht dann auch , jedoch schimpft er die ganze Zeit, das der Schlüssel nicht da ist.
Egal wie lange die Fahrt sein sollte bleibt er an.
Erst sobald man den Motor abschaltet kann man nicht neu starten.
...wie alle Konzernfahrzeuge auch...
Bis auf den Golf* 8 (hab jetzt nur da geschaut); nur leider nicht serienmäßig, sondern als Sonderzubehör für 230,- € dazu bestellbar
