Klima kühlt nicht richtig
Danielr5952
mir ist aufgefallen das bei unserem Taigo* die Klimaanlage nicht richtig kühlt. Er braucht ewig bis man überhaupt ein wenig bemerkt. Wir haben die Klimatronik drin. Weiß einer vielleicht was das sein kann.
Danke im Voraus.
Wann wurde die zuletzt gewartet? :unsure:
Häufige Ursachen können sein: Kältemittel fehlt bzw. zu wenig Füllung, Kondensator oder Wärmetauscher verschmutzt, Pollenfilter dicht/verschmutzt, Kompressor läuft nicht richtig oder auch zu hohe Ansprüche. :giggle:
Was du prüfen kannst:
- Lüftung auf "LO" und AC-Taste ein => kommt nach 5 Min. noch keine kalte Luft (8–12 °C an der Düse wären normal), stimmt etwas nicht
- Innenraumfilter checken (selbst machbar, Anleitungen gibt's im Web)
- Kondensator anschauen: stark verdreckt oder verbogen?
Beim :) prüfen lassen:
- Kältemittelstand (Füllung + Dichtheitsprüfung)
- Fehlerspeicher auslesen (Climatronic meldet Fehlercodes, z. B. defekte Sensoren)
- Funktion Kompressor/Kondensator
dr.wolfen
Ich finde die Klimaanlage beim Taigo* sowieso nicht so gut. Muss meine immer auf maximal stellen das sie das Auto gekühlt bekommt. Denke es liegt an den neuen Kältemittel was ja jetzt leider Vorschrift ist.
Hatte bei den heißen Temp. >30° auf der BAB bspw. mit meiner Climatronic keine Probleme. Die für mich opt. Einstellung waren 22,5° und vorletzte Gebläse Stufe. Das war sehr angenehm bei Fahrten teils > 800km am Tage.
Nur im Winter muss ich zu Beginn der Fahrt die Lüftung höher schalten, dass die Scheiben frei werden bzw. nicht beschlagen. Aber das ist ja nix Besonderes und kenn ich auch von meinen Vorgängern so.
