Komfort / Kombiinstrument / Fehlercode: 16777018
Marcel Hillmann
Hallo zusammen habe bei meinen Taigo* eine Fehlerauslese durchführen lassen. Folgende Fehler waren vorhanden
Fehlercode: 16777018 / (Original-Fehlercode: U111000)
CAN-BUs
ca 4 mal drinne gelöscht und Kahm sofort wieder. Fahrzeug war bei VW weil Start Stop in der Stadt nicht funktioniert. Nur wenn ich lange Strecken fahre 10 bis 15 Km den Fehler hatte ich Vw mitgeteilt.
Neue Software wurde aufgespielt aber immer noch das Problem mit Start Stop und wieder 2 mal der Fehler drinne.
Frage hat jemand solche Probleme auch schon gehabt ?
Lg Marcel
Hab jetzt auch mehrmals Fehlerspeicher ausgelesen: das war bisher nicht dabei.
Das Start/Stop System braucht mehrere Voraussetzungen um zu funktionieren,unter anderem Temperatur Motor/Öl*/Innenraum. Aber noch einige mehr (Batteriespannung zB).Google Suchfunktion hilft da weiter...
Zu dem Fehler: wenn man Google fragt,gibt es den Fehler zB auch beim Skoda Oktavia ,soll aber nichts schlimmes sein,da soll das mit einem Update behoben werden. Ob das auch dein Taigo* so ist,kann ich nicht sagen. Aber wenn du im Alltag (bis auf Start/Stop) keine Probleme hast, würde ich es erstmal ignorieren.
Ich habe auch den ein oder anderen Fehler im Fehlerspeicher - aber das Taigo-lein fährt,und fährt,und fährt.... 🙃
Bei höheren Außentemp. Ab etwa 25° habe ich festgestellt, dass sowohl im 'E'- als auch im 'D'-Mode "S-S" schon nach etwa 1,5 - 2 km "anspringt", also sehr früh im Vergleich zu Wintertemperaturen. Ich vermute daher sogar einen eher logarithmischen zeitl. Verlauf als einen linearen, die Basistemp. des Motors ist ja auch ebenso höher...
....eher logarithmischen zeitl. Verlauf....
Das ist mir auch aufgefallen ,das bei höheren Aussentemperaturen Start/Stop bereits nach kurzer Strecke funktioniert, sogar schon, wenn noch keine Öltemperatur angezeigt wird.
