Lüftung im Taigo ausgefallen
Guten Tag,
Gestern den 13.12. (super Datum dafür) sind bei meinem Taigo* mit manueller Klimaanlage die 3 ersten Stufen des Lüftungsgebläses defekt gegangen. Er läuft nur noch auf Stufe 4. Das ist natürlich sehr nervig und laut. Zum Glück nutze ich ihn nur für den Weg zur Arbeit.
War heute beim Freundlichen Termin erst am 02.01.24 dann wird natürlich erst einmal geschaut. Ich habe aber vereinbart das wenn Stufe 4 ausfällt, Ich dann sofort einen Leihwagen bekomme da der Wagen dann im Winter (kalt und Scheiben beschlagen) nicht mehr fahrbar wäre. Hat jemand so etwas schon einmal gehabt? Ich werde sobald ich Neuigkeiten habe berichten.
Stufe 4 ist unwahrscheinlich, dass diese ausfällt.
An der Klimaanlage ist der Widerstand defekt, welcher die Lüfterdrehzahl von "1, 2 und 3" einhält.
4 ist sozusagen die "normale" Drehzahl ohne Widerstand.
ja das ist der Vorwiderstand des Gebläse Motors. Den gibt es einzeln für 40 € bei VW. Allerdings habe ich bei Polo und TCross auch schon gelesen das innerhalb von 6 Monaten mehrmals der Vorwiderstand kaputt ging und anschließend der Gebläse Motor. Denn dieser war schief montiert und lief zu schwer. Ich hoffe es nicht ist aber trotzdem nervig bei einem Auto etwas über einem Jahr. Und heutzutage hast du da keine ohmschen Widerstände drin sondern ICs. Da sollte das kein Thema mehr sein. Deswegen die "Angst mit dem Motor".
Guten Abend,
So Lüftung funktioniert wieder. Es war wie vermutet der Vorwiderstand. Zur Info: Ölwechsel* inkl. Leihwagen wurde auch gemacht und hat 210 € gekostet ( mich hat es dank all inkl. Leasing nichts gekostet).
Prima.
Was mich jedoch etwas grübeln läßt, ist Deine "Angst mit dem Motor".
Der Wagen hat doch Garantie und da es ein Leasingfahrzeug ist, geht er doch vor Ablauf der Garantie wieder zurück - oder ?
Hallo Gisbaert,
Nein geleast über 4 Jahre. Die Angst bezieht sich eigentlich gar nicht auf die Kosten auf den ich sitzen bleibe (ist im all inklusive mit abgedeckt), sondern um meine Zeit und ein Auto welches in der Werkstatt ist.
Es mag sich trivial anhören aber das fahren nur mit Stufe 4 war echt nervig. Stufe 4 hat bei diesen Temperaturen dem Motor die ganze Wärme genommen. Er hat über 15 min gebraucht bis er warm war, Scheiben waren beschlagen. Dann noch die Lautstärke. Lüftung aus, Scheiben beschlagen, Lüftung an, Lüftung aus...
Deswegen wäre der Wagen ohne Lüftung nicht fahrbar. Und ich kenne das das erste Mal kommst du und bekommst einen Leihwagen, das 2. Mal wird gesagt sie sind ja nicht weiter als 50 km von zu Hause entfernt. Also keinen Leihwagen.
Taigo-Racer
Hallo Jansinn, ich habe genau dasselbe Problem und war auch beim freundlichen Händler. Er wußte direkt, dass es sich um eine sog. defekte Vorsicherung handelt. Da noch Garantie muss er zuerst auslesen, bevor er das Teil bestellt. Zwischen Bestellung und Einbau liegen ca. 10 Tage. Mal sehen.
VG Taigo*-Racer
Hallo Taigo*-Racer,
ja das war bei mir leider auch so. 14 Dez. gemeldet und am 02.01. einen Termin bekommen. Waren 19 Tage. Das war schon nervig. Ich wünsche dir vollen Erfolg.
