Navi behauptet, Smartphone (über Bluetooth gekoppelt) Kontaktadressen sind nicht korrekt
tombolus
das Navi in meinem Taigo* kann die Kontakteadressen des über Bluetooth gekoppelten Smartphones als Ziel benutzen. Leider behauptet mein Taigo Navi, dass fast alle Adressen (eigentlich geht es nur mit genau einer Adresse, die genauso wie alle anderen aufgebaut ist) aus meinem Smartphone* 'nicht korrekt' seien (ohne Angabe, was falsch ist). Das passier auch, wenn ich die Kontakte importiere. Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und wohlmöglich den Fehler gefunden?
Danke, Thomas
K.A., ob's da Unterschiede gibt, aber welches System hast du, DiscoverPro oder Media?
Und was passiert, wenn du die Anschrift via WeConnect-App ans Auto überträgst? Vlt. kann man bspw. am abgespeicherten Format was erkennen, auch bei manueller Eingabe...
Ich habe ein Discover Media. Von der weconnect app habe ich es probiert (... im Auto verwenden), hat aber erstmal nicht geklappt. Manuelle Eingabe geht. Das Adressenformat im Handy* und im PC ist für alle meine Kontakte gleich, soweit ich feststellen kann. Komischerweise funktioniert es für einen Kontakt und für alle anderen nicht. Ich probiere jetzt nochmal die Übertragung von weconnect.
Update: Kontakt über weconnect app an Auto geschickt funktioniert im Navi. Gleicher Kontakt über Bluetooth importiert wird als 'nicht korrekt' erkannt. Apropos, kann man die importieren Kontakte löschen oder die Handykopplung auf der Taigo*-Seite?
In der BDA steht zum Löschen von BT-Profilen nix. Von daher würde ich BT generell deakt., vlt. baut er dann die Conn. neu auf.
Die Ziele lassen sich ja über die App löschen, bei den Kontakten müsste ich es auch erst selber probieren. vermutlich geht's übers Telefon löschen.
Der Taigo* ist ja noch jung, da kommen, wenn's ein grds. Problem in dem Bereich geben sollte, sicher noch weitere Nachfragen. Auch ein Suchen in den Nachbarforen zum T-Cross / T-Roc kann da hilfreich sein.
Moin zusammen, habe diesen Beitrag gerade über die Suche gefunden. Hat sich hier eigentlich noch was bezüglich der nicht korrekten Adressen ergeben?
Ich benutze überwiegend die Sprachsteuerung zur Navigation und die importierten Adresseinträge aus den Kontakten. Seit ein paar Tagen behauptet mein Navi auch das keine korrekte Adresse zur Navigation hinterlegt ist. Vorher lief alles Problemlos und ich habe keine Änderungen an den Adresseinträgen vorgenommen. Über Wireless Android Auto und Google Maps funktioniert alles ohne Probleme. Habe ein Discover Pro und Google Pixel* 8 Pro per Bluetooth verbunden. Ich werde heute Nachmittag mal versuchen das Smartphone* Profil zu löschen und nach einem Neustart des Discover Pro erneut zu koppeln.
Servus, also bei meinem Taigolein geht es manchmal und manchmal nicht. Keine Ahnung, ob es an den Updates in Auto oder im Smartphone* liegt. Ist nicht so richtig toll aber ich brauche es allerdings auch nicht oft.
Gruß, Thomas
Hi, mir geht es genau so. Habe zich Kontakte durchprobiert, der eine geht mal die anderen nicht. Habe alle Kontakte im gleichen Format in Google hinterlegt. Auch ein löschen des SmartPhone Profils im Discover Pro und neu koppeln brachte nichts. Ist echt kurios!!:confused: Ist doch schon nervig da ich die Funktion regelmäßig nutze.😠
Hab mit der Sprachbedienung auch so meine Probleme. Mit anderen Systemen klappt's hervorragend (Android, Alexa bspw.), aber nicht mit "MyVolkswagen"! :(
@Jowi Warum dann nicht 'Maps' über 'AA' als Navi nutzen?
Moin Ralf, die Sprachbedienung klappt bei mir eigentlich ohne Probleme. Naja, der Funktionsumfang könnte etwas größer sein! ;) ich nutze auch schon mal Maps über AA aber überwiegend das Discover Pro wegen der Kartendarstellung im Digital Cockpit. So bleibt dann bei dauerhafter Kartendarstellung das Discover Pro frei für andere Funktionen.
