POI's und Kartendarstellung Discover Media nicht möglich
Micha23
klappt es bei euch immer problemlos im Navi die POI's aufzurufen (z.B. Tankstellen, Restaurants usw)
Klappt es bei euch immer mit einem Klick auf den Kompass oben rechts die Kartendarstellung zu ändern (z.B. einnorden, Anzeige in Fahrtrichtung usw)
Bei mir in meinem Discover Media leider nicht...
Ja hatte da noch nie Probleme,..
Welche Software Version hast du oben!?
@Micha23 dafür gibt's auch den Like-Button rechts außen, spart Tipparbeit ;)
Zur Version: die findest unter "Systeminformationen" auf deinem 'DM' (den Link hat mir Google angeboten ;) ):
Bin mir fast sicher, dass die SW-Version nix damit zu tun hat, aber ein Check auf akt. Version ist immer von Vorteil. (y)
Denn auch zu dem Problem findet Google einige Treffer, u.a. hier:*
EDIT: *hier die Suchbegriffe noch: "discover media touch probleme" ;)
Leider bekomme ich es immer noch nicht hin die POI's aufzurufen. Ich habe bei den bevorzugten Sonderzielen u.a. die Tankstellen und alle Arten von Restaurants angeklickt/ausgewählt. In der POI Leiste des Navis werden aber nur die Tanken angezeigt. Wie kann ich hier dann z.B. die Restaurants anzeigen lassen?
Was macht dich denn so sicher, dass bei entspr. Konfig. diese angezeigt werden müssen? Sind die überhaupt abgelegt im Dateisystem? Hast du mal versucht. eig. Sonderziele zu importieren? Kann danach gesucht oder navigiert werden (entlang der Route)?
Anbei zwei Bilder. Wie kriege ich die Restaurants in die POI-Zeile wo jetzt nur die Tanken stehen?
Allgemein gefragt:
Wie rufst du POIs auf? Ist hier wohl kompliziert. In meinem alten Seat Leon stand einfach alles nach Kategorien sortiert da. Ich musste auch nichts vorgeben, einspeichern....
Bitte immer auch unsere Fragen beantworten, sonst stochern wir selber auch nur im Nebel und das kostet ua. nur unnötig Zeit, für beiden Seiten! (y)
Daher nochmal: an deinem Navisystem wurde auch garantiert nix verändert?
Hab das DiscoverPro und war grad mal extra nur für dich am Taigo*, um das selber mal auszuprobieren und ein Beweisfoto aufzunehmen. ;) Musste aber erstmal so einige Kategorien anhakeln, weil ich die POIs bisher noch nie genutzt habe. :D
Aber da klappt's, wie's klappen soll. (y) Hab aber auch nur ein paar Kat. angehakelt und auch nicht versucht, bei den POIs in der Anzeige horizontal zu "scollen", falls möglich. Vlt. macht's ja auch die "Masse"? :unsure: Auch ein Antippen des POI's direkt auf der Map hab ich nicht gemacht.
Hab den Taigo neu gekauft gehabt und es wurde in dem Bereich bisher auch nix "rum manipuliert".
Leider sind hier die aktiven User noch nicht so zahlreich unterwegs, von daher musst dich halt etwas gedulden, bis vlt. jemand mit einem 'Media' vorbeikommt und selber berichten kann.
Oder auch selber aktiv werden und bei YT nach entspr. Videos suchen...
Danke, nein ich hab selbst nichts verändert, nur ziemlich viele "bevorzugte" Sonderziele angehakt, damit überhaupt was kommt.
Vielleicht hast du recht mit "zuviel Masse", werde es mal mit weniger oder nur einzelnen Sonderzielen versuchen.
Aber von der Praxis her:
Ich bin alleine unterwegs, bekomme Hunger und will einfach nur spontan alle (!) Essensmöglichkeiten der Umgebung sehen.
Will da nicht erst anhalten und umständlich ins Menü und in der Liste was anhaken. Ging beim Vorgängerauto ganz einfach mit einem Klick. Fortschritt?
Also, ich hoffe mal, dass man die POI-Zeile horizontal "scrollen" kann (werd's die Tage mal testen). Wenn nicht, dann müsstest du vermutlich die Tanken und alles was noch "davor" steht "abhakeln", um bspw. Pizzerien angezeigt zu bekommen. Oder man tippt die Kategorie direkt ein über die "Standortumkreissuche", wie auch Restaurants, AGIP,...
Ich find's auch traurig, dass man zum Navi-Teil - ob nun Pro oder Media ist wurscht! - keine g'scheite Anleitung* findet. Das scheint generell ein Manko zu sein bei VW (auch in anderen Bereiche wie den Assis), zumal sich die SW resp. der jew. Funktionsumfang dann auch noch in den einzelnen Modellhierarchien unterscheidet! (n)
VW setzt da wohl auf "Learning-by-doing", was natürlich viele "Nicht-IT-Affine" bzw. Ältere schlichtweg überfordert!
Vlt. wäre es da generell sinnvoller (weil effizienter), bei solch "anspruchsvolleren" Navi-Features auf AndroidAuto und GoogleMaps oder auch andere Alternativen wie bspw. Sygic, TomTom*,... auszuweichen. :unsure:
Auch wenn eig. POI-Listen (wie Campingplätze (oder andere, die's nicht gibt wie (POIbase) Blitzer App, etc.) recht einfach angezeigt/genutzt werden sollen. Denn ich hab leider bei der akt. MIB-3 "Radio"-Generation keine Importmöglichkeiten dazu gefunden! (n) Oder hab ich nur nicht gündlich genug gesucht? :rolleyes:
Grad ausprobiert: die POI-Zeile kann man leider nicht "hin- und herziehen" und deren Reihenfolge der Anzeige kann auch nicht beeinflusst werden, höchstens durch die eig. Kat.-auswahl eben.
Schade, das können andere System besser und so sind die POIs eigentlich primär nur in der Map richtig nutzbar. Denn Verschieben und Rein- und Rauszoomen der Map geht beim Pro recht flüssig und nach dem Antippen eines POIs in der Map wird dieses als nächstes Ziel vorgeschlagen.
Und bei der Zielsuche kann man zG. auch direkt die Kategorienamen angeben, also bspw. "IND" eintippen und dann wird "Indisches Restaurant in der Nähe" vorgeschlagen (wie oben schon erwähnt). Das entspricht ja letztlich einem Klick auf das POI-Icon.
Vlt. ist insgesamt die "POI-Logik" noch nicht zu 100% ausgereift, aber in der Praxis doch recht gut "nutzbar".
Danke, Ralf.
Ja, der Taigo* ist vom Design, fahrerisch und praktisch ein tolles Auto. Aber die gesamte Infotainment-Bedienung ist komplex und nicht intuitiv.
Werde das Thema POI auch nochmal meinem 🙂 unter die Nase halten. Mal sehen, was dabei herauskommt. Halte euch auf dem Laufenden...
