Preisreduktion für die Sprachsteuerung
Micha23
Ich hab die Sprachsteuerung nun bestellt. Insbesondere weil das Eingabesystem im Navi nicht bedonders bedienerfreundlich finde,
und auch das ganze Thema POI suboptimal.
Mal sehen ob's hilft...
  • Like
Reactions: bab
Da bin ich auf deinen Bericht gespannt. (y) Ein Vorteil ist auch, dass du mit Google/AndroidAuto oder dem Pendant beim Eifon reden und damit 2 Systeme nutzen kannst:
=> am Lenkrad die Sprechtaste drücken, kurz für VW, lang für die Sprachbedienung beim mobilen Endgerät
Meine Navi-Zieleingabe erfolgte bisher hauptsächlich über die 'WC' App, über die Kontakte (Button oben rechts) oder Adress- und POI-Vorschläge (sofern konfiguriert) und nähere Umgebung oder durch "Wischen" direkt durch Drauftippen in der Map. Das reichte mir bisher immer aus. (y)
Micha23
Zieleingabe über WeConnect kannte ich bisher nicht.
Werde die Spracheingabe dann wenn sie freigeschaltet ist ausgiebig testen...
Micha23
Seit gestern ist die Sprachsteuerung nun aktiv und ich hab sie ausprobiert. Die Eingabe von Navi-Zielen, von POI's und Musiktiteln klappt tatsächlich recht gut und somit ein Vorteil gegenüber der Touch-Eingabe.
Zum aktuellen Sonderpreis von 199 Euro ist der Kauf somit empfehlenswert. Die Aktion geht bis 19.06.
Die Eingabe von ... und Musiktiteln klappt tatsächlich recht gut...
Ah, das hab wiederum ich noch nicht ausprobiert gehabt. (y) Muss ich auch mal testen demnächst...
Kimba
Aktuell ist die Sprachsteuerung wieder im Angebot.
Statt 269 € für 199€
Mal eine Frage an die Besitzer, lohnt der Kauf oder macht sie wenig Sinn.?
Vielen Dank für eure Meinungen.
Es kommt drauf an, was man damit "abkürzen" will. Ich nutze es häufiger bei der Zieleingabe oder beim Telefon (Anruf starten). Ersteres mache oft aber auch über "Route ans Auto schicken".
Man muss aber schon recht deutlich sprechen und die Umgebungsgeräusche sollten nicht allzu hoch sein. Und mich nervt etwas der Start: „Hallo Volkswagen“! "Hallo VW" wär da etwas griffiger gewesen, aber vlt. gabs da Bedenken, dass man das im Gespräch unabsichtlich starten könnte! :oops:
Insgesamt ist es schon ein nettes Feature. Wer viel unterwegs ist, kann schon davon profitieren. (y)
Kimba
@Ralf25 Danke für deine Einschätzung.
Den Anruf kann ich mit " Ok google" bei mir starten, also fällt das bei mir als plus schon mal weg.
Und ehrlich gesagt bin ich auch kein Vielfahrer.
Nochmals vielen Dank für deine Entscheidungshilfe.
LG Klaus
Klaus, da ich 'AA' (bisher) nicht nutze, kann ich es nicht mit Gewissheit sagen, aber wenn dein Handy* über 'AA' mit dem Auto gekoppelt ist, müsste nach etwas längerem Druck auf die Sprechtaste am Lenkrad auch dort die Sprachsteuerung möglich sein.
Kimba
@Ralf25
Vollkommen richtig, die "Google Sprachsteuerung" kann ich mit Druck auf die Sprechtaste aktivieren.
Ist halt sehr eingeschränkt was man dann per Sprache steuern kann.
Deshalb war ich kurz am überlegen das Angebot von VW zu nutzen..
Habe mich inzwischen dagegen entschieden.
Gruß Klaus
