Sporadischer Ausfall Rückleuchten, Leuchtband Kofferraumdeckel funktioniert
StefanH
Hallo Zusammen,
bin neu hier und wollte mal nachfragen, ob ihr bei eurem Taigo* einen ähnlichen Fehler anliegen habt. Bei mir fallen ab und zu beide Rückleuchten aus, die linke weitaus öfter als die rechte. Das wird mir vom Steuergerät angezeigt. Der Fehler kann dadurch behoben werden, das der Motor abgestellt und der Zündschlüssel gezogen wird. Beim erneuten Drehen der Zündung und Anlassen des Motors hat sich der Fehler quittiert und die Leuchte(n) funktionieren wieder. Leider wird der Fehler wohl im Fehlerspeicher laut Aussage des "Freundlichen" nicht hinterlegt. Der Fehler wurde nun an VW gemeldet, da das Fahrzeug noch in der Garantie ist. Die entscheiden jetzt, ob beide Rückleuchten getauscht werden. Komischerweise ist das Leuchtenband am Kofferraumdeckel nicht betroffen.
Grüße StefanH
Willkommen hier an Bord! (y)
Davon les ich zum 1. Mal. Und was genau ist betroffen, das normale Tagfahrlicht, Standlicht oder das Abblend-/Fahrlicht, bzw. welche Schalterstellung?
StefanH
Ich habe nicht von den Scheinwerfern gesprochen. Es betrifft nur die Rücklichter, die ab und an ausfallen. Ich habe IQ-Light. Die Schalterstellung ist auf "Auto"
War mir schon klar, steht ja auch deutlich im Titel. ;) Bin nur davon ausgegangen, dass bei den einzelnen "Leuchtarten" evtl. auch bei den Rücklichtern untersch. LEDs leuchten. Habs nämlich noch nie selber getestet, was wann wie leuchtet! :giggle:
Go_24
Bist Du dir sicher, dass die Leuchten auch wirklich ausgefallen sind? Ich hatte solche Fehlermeldung zwei Mal. Die Leuchten funktionierten aber. Es war ein Softwareproblem. Nach dem Neustart wieder weg.
