madmacxs
Hier klappert es ganz arg, besonders beim Fahren einer Pflastersteinstraße. Habt ihr das auch? Kann man da etwas tun?
Und mit welchem Tempo? :unsure: Vermutlich meinst du Straßen mit Kopfsteinpflaster? 🤷‍♂️ Denn in NL bspw. gibt's auch viele mit Ziegelsteinpflaster.
Bin mit Besuch ab und zu in Schwabing und dort gibts noch so einige Kopfsteinpflasterstraßen. Aber halt - logisch - 30er Zone.
Ich hör da bei meinem kein Klappern, außer das es eben recht "schüttelig" ist und ab und an im Kofferraum sich was bewegt. Auch ein Glas Wasser sollte man da nicht in der Hand halten! :ROFLMAO:
Ich würd Ohropax nehmen... :ROFLMAO:(y) Und danach wieder rausnehmen, ist ja nicht erlaubt. ;)
madmacxs
Nee nee, ich fuhr hier auf Pflastersteinstraßen, aber auch bei ner Kopfsteinpflasterstraße gibt's bei 30 km/h ein Geklapper, auch, wenn ich gegenklopfe.
OK, die gibt's meist auf Parkplätzen und sind eher vergleichbar mit den roten Ziegelsteinstr. in NL oder auch in Norddeutschland. Aber da rolle ich eher langsamer drüber und hab auch noch nix bemerkt.
Aber ich achte mal drauf, bin dort bald wieder unterwegs. (y)
Die Kopfsteinpflasterstraßen sind da am heftigsten, weil die so schön abgerundet sind, wie ein Kopf eben.
Ich denke, dass ist wie mit allen solchen Störungen eine individuelle Sache. Vlt. kann man selber oder der :) da unten das i-wie polstern, mit Tüchern bspw. 🤷‍♂️
madmacxs
Da musst du nicht großartig unterwegs sein, das Klappern hört man schon, wenn man rauf klopft. Mir scheint da etwas locker zu sein...
Go_24
Hallo madmacxs,
hinter dieser Abdeckung gehen, so glaube ich mich zu erinnern, irgendwelche Kabel lang. Die sind eigentlich befestigt. Man kann diese Abdeckung ein wenig abziehen. Das heisst, von unten reingreifen und Richtung Fußraum ziehen. Das reicht, um dann ein wenig Schaumstoff oder einfach auch nur alte Lappen dahinter zu stopfen. Das sollte bewegliche Teile festklemmen und beruhigen. Beachte aber, dass es meist nie da wirklich klappert, wo man glaubt es zu hören. Schall ist seltsam. Er wird an der einen Stelle erzeugt, aber man hört ihn an einer anderen Stelle. Du kannst aber auch Teile der Schaltkulisse abnehmen (vorsichtig!). Dann kannst Du dort von oben hineinschauen. Aber auch mal da nachschauen, wo der Beifahrer seine. Füße hinschiebt. Da kann man von unten reingreifen und so manches loses Kabel, was dann an die Verkleidung schlägt, "beruhigen". Noch ein Tipp: mit der Hand an Verkleidungsteil schlagen gibt immer ein Geräusch. Das heisst aber noch lange nicht, dass dieses Geräusch auch bei schlechtem Pflaster dort den selben Geräuschpegel erzeugt. Jemand Anderes fahren lassen und den Kopf dicht an die Verkleidung halten. Das wäre die richtige Ursachenforschung. Und noch ein Tipp: klappert das auch im Winter? Das ist kein Witz. Die Plaste veränderst sich und klappert manchmal nur bei bestimmten Temperaturen. Um es "stille" zu machen hilft nur: Verkleidung ab und dämmen.
Hoffe, konnte helfen.
Go_24
Hallo madmacxs,
"Hoffe, konnte helfen." war ernst gemeint. Deshalb habe ich mir auch Mühe gemacht und Dir ausgiebig geantwortet. Ich denke, dass ich da schon eine Rückmeldung deinerseits erwarten könnte.
LG
