USB Stick mit Musik wird 'vergessen' wenn die Zündung aus ist und nicht wieder erkannt
Andreas Berlin
Hallo zusammen Mit der neuen Nummerierung wie von @gisbaert vorgeschlagen funktioniert es leider auch nicht besser.Probiere jetzt nochmal einen anderen Stick ...Mal schauen ob es was bringt
Nicole
Hallo! Schön, wenn ich mal einen USB Stick verwenden könnte.......
Ich kann meine eigene Musik nur über einen Transmitter im Zigarettenanzünder abspielen, der mit einem freien Radiokanal verbunden ist....
Und der fängt auch immer wieder von vorne an wenn die Zündung aus ist.....kann auch keine Playlist sehen....
Für so ein modernes Auto echt old School....
Aber so ist es leider.
Hallo Nicole,
Wieso kannst du kein USB Stick abspielen? Das ist Standart und geht in der Grundausstattung.
@Nicole Bei solch eigentlich simplen Problemen (denn genau, sowas sind eigentlich Basics heutzutage) am besten selber im Netz recherchieren. Denn auch beim Crossi gibt's teils diese Probleme damit, weil es anscheinend Unterschiede in der "Kompatibilität" der Sticks gibt, die nicht nur mit der Formatierung zusammenhängen.
Empfohlen wird hier bspw. der 'KEXIN USB C Stick 64GB, Typ C':
Hallo Nicole,
Natürlich du hast 2 USB-C Lade/Datenbuchsen im Cockpit. Entweder verwendest du einen USB-C Stick oder du holst dir einen Adapter von USB-C auf USB-A, dann kannst du die normalen USB Sticks anstecken.
Meinst du mich???? Ich habe keinen T-Cross*....
Nun ja, das weiß ich doch. ;) Doch der Crossi und auch der Polo bauen auf der gleichen Plattform auf und sind technich fast identisch, bspw. auch die untersch. Infotainmentsysteme sind überall gleich.
Von daher kann man sich da gut über mögliche Erfahrungen informieren, weil der Taigo* eben noch zu jung ist.
@Jansinn hat schon reagiert. (y) Denn deine Aussage @Nicole, hat mich jetzt auch überrascht. Eigentlich müssten die weiter unten im vorderen Fach der Mittelkonsole liegen. Gibt das Handbuch* dazu nix her?
Andreas Berlin
Seit dem letzten Update funktioniert es bei mir nun einwandfrei...Ist also offensichtlich ein Softwareproblem und liegt wohl nicht an den verschiedensten USB Sticks...
Schade Nicole meldet sich nicht mehr. Oder sie hat die Hand zu doll gegen die Stirn gehauen.:oops:
