Wassereinfall bei hinteren linken Türe
Oeffinger
Hallo zusammen, nach einem gewaltigen Regen vorgestern musste ich feststellen, dass Wasser eingetreten ist und auf die Rücksitzbank getropft ist (sah auf dem Velour wahrscheinlich mehr aus als es war, dennoch hatte der Wasserfleck einen Durchmesser von ca. 4 bis 5 cm. Ich sah dann, dass das Wasser über die abschließende Gummilippe am Fensterrahmen eingetreten ist. War beim Händler und der hat gemeint, dass ich den Wagen zwei Tage bei Ihnen einstellen müsste und er zunächst einmal ca. 4 - 6 Stunden beregnet wird, um den Fall nachzuvollziehen. Hat von Euch auch schon mal jemand dieses Problem gehabt?
Gruß Hans
V.I.P.
Meiner stand gstern bei dem Hagel & Starkregen zG. in der Garage! (y) Doch auch in der Waschanlage (3x bisher) war meiner absolut dicht. Hast du es dort auch schon getestet gehabt? Musst dann allerdings eine aussuchen, wo du drinnen sitzen bleiben kannst, am besten dann auch hinten und mit Tempos bewaffnet. ;)
Oeffinger
Habe gestern meinen Wagen selbst gewaschen mit Dampfstrahler und auch mal richtig draufgehalten, da war dann allerdings nichts. Jetzt bin ich mir unsicher, was ich machen soll. Eventuell kommt ja bei der Beregnung beim Händler nichts raus und dann bin ich so schlau wie vorher.
V.I.P.
Spekulation: Vlt. wurden grad wg. des Drucks die Dichtungen an der Stelle "zusammengedrückt"? :unsure:
EDIT: ich würd's einfach mal mit einer kleinen Gießkanne versuchen und innen auf dem Sitz i-was zum "Auffangen" wie ein Handtuch, Zewa,... ablegen
