Zille
Also mein Taigo* hat ab 80 km/h Laute Windgeräusche hinten bei der Heckklappe im Innenraum. Ich war damit auch in der Werkstatt und angeblich hat ein Teil gefehlt. Leider sind die Wind Geräusche immer noch da. Kann mir einer sagen wo diese Geräusche herkommen?
Bei mir wurde die Heckklappe aufgrund der Spaltmasse links und rechts neu eingestellt. Ich hatte diese Windgeräusche aber dennoch nicht,..aber vielleicht müsst mann bei dir auch mal die Kofferraumklappe einstellen vl.besserd sich das dann evt.bei dir. Wie sind denn die Spalltmasse bei dir!?
Welcher Teil soll da gefehlt haben!?
Zille
Die Aussage war da fehlt ein Teil und dann war der Servicemitarbeiter krank wo ich mein Auto wieder abgeholt habe. Die gute Frau beim Empfang gab mir mein Schlüssel zurück und könnte mir auch nicht mehr dazu sagen.
Hab heut nochmal speziell drauf geachtet, aber ich hör vorne nix bei kurzzeitig ~180 auf der BAB. Aber die Winterreifen waren dabei recht laut und könnten es überlagert haben.
Hab das gestern auch beobachtet cirka 130kmh aber bei mir is ds nichts zu hören!
Im Gegenteil finds eigentlich sehr gut gedämmt,im innenraum is es echt leise wie ich finde,..da pfeifft nix!!
Cadmus
Hallo Zusammen, bin neu hier und das erste Mal in einem Forum!
Nun habe ich habe mich für den sehr gut aussehenden VW Taigo* 1.0 Style DSG mit Panorama Dach entschieden. War ein Vorführwagen vom Händler, also Top.
Fahre diesen seit Sept.2022 und seitdem ca. 5000km
Und habe nach kurzer Zeit festgestellt dass ich extreme Windgeräusche im Heckbereich habe.
Ab ca. 60Km/h geht es los bis ca.90-100Km/h. Es hört sich an als wenn im Heckbereich irgendwas nicht dicht ist und zieht.
Oder kommt es vom Spoiler vom Dach? Es ist in jedenfalls sehr nervig. Kann es nicht wirklich lokalisieren woher das kommt.
Ab ca. 100Km/h gibt es Geräusche an der Fahrer und Beifahrer Tür, wo du denkst, die Tür ist offen und es zieht.
Wenn ich die Hand, schwierig zu beschreiben, links oben in der Fahrer Tür halte ist es weg. Als wenn die Dichtung, oder das Spalt maß nicht stimmen würde.
Ich war natürlich bei dem Freundlichen, der meinte die Geräusche kämen von den Reifen*, was er zumindest auf das Geräusch im Heckbereich zurückführt.
Werde mich natürlich noch nicht damit zufrieden geben und bin weiter dran.
Aber vielleicht hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht oder kann weiterhelfen.
Ach so, und USB Anschlüsse sind auch ein Probleme, die sich die nichts merken können wo man aufgehört hat.
Da habe ich mich schon an VW Direkt gewendet mit einer Beschwerde bzw. Verbesserung. Läuft noch.
Liebe Grüße
Cadmus
Servus & willkommen! 🍻
Wie meinst du das? :unsure: Der USB-Anschluss ist ja "nur" eine rein techn. I/O-Schnittstelle, ohne irgendwelche Logik. Die bringen üblicherweise die Geräte mit, wo es dann in den Optionen optimalerweise heißt: "Nach Beginn an letzter Abspielposition fortsetzen..." (osä.).
Cadmus
Wegen meinen Windgeräuschen im Heckbereich habe ich nun am 25.01. einen Termin bei Freundlichen, mal wieder.
Man sagte mir am Telefon schon das er was abkleben muss, im Radkasten hinten.
Bin gespannt :)
Echt jetzt abkleben,.....hört sich ziehmlich Fachmännisch an. Bin grspannt wie und was da gemacht wird,..halt uns am laufenden!!!
Boah, hört sich wirklich krass an... :oops: Hast du da optisch was erkennen können bzgl. abstehender oder loser Teile, fehlender Dämmung, etc.? Bin auch gespannt auf weitere Infos dazu... (y)
Bei meinem war schon bei Auslieferung die hinterer Filzabdeckung im Radkasten schief und hat ein Stück Radkasten (Blech) freigegeben. Also das Filz war etwas schief im Radkasten. VW hatte das schnell behoben und sagte da gibt es schon einen Eintrag. Es teilen sich wohl 2 Modelle diesen Filz und die richtige Montage hängt davon ab in welches Loch die Schraube kommt (Filz hat 2 Löcher und jedes Modell hat sein eigenes). So war es bei mir. Schaut mal in eure hinteren Radkästen da darf am äußeren Rand kein Blech zu sehen sein.
Cadmus
Hallo, im Radkasten ist mir so nichts aufgefallen, aber der freundliche erwähnte ja auch so was. Mittwoch habe ich ja den Termin.
Werde Berichten!
Cadmus
Hallo zusammen, hat etwas gedauert aber nun habe ich Neuigkeiten über die Windgeräusche.
Ein Rückruf wie jansinn Ihn beschrieben hat für den Radkasten hinten re. ist meinem Händler nicht
bekannt. Also, es wurde an meinem Fahrzeug die Kofferraumklappe rundum abgeklebt mit
Klebeband so das kein spalt mehr vorhanden war.
Haben dann eine Probefahrt gemacht und es waren keine Windgeräusche mehr wahrnehmbar.
Aus Wolfsburg hat dann der Freundliche den Auftrag bekommen, Dämmplatten
zu Verbauen. Im Kofferraum li. Und re. hinter der Verkleidung Radkasten und im Fahrzeug unter
dem Himmel zum Ende des Kofferraums. Denen scheint schon was bekannt zu sein denn,
die unter dem Himmel ist schon fertig zugeschnitten 😉
Leider hat es bei meinem Fahrzeug keine Verbesserung gebracht. Also wieder hin.
Wir haben dann den Kofferraumdeckel nur oben am Dach abgeklebt und siehe da,
keine Geräusche mehr. Aber woher genau nicht lokalisierbar ☹
Der Freundliche weiß nun nicht mehr weiter und beauftrag den technischen Service aus Wolfsburg
und der soll ein vergleichsfahrzeug mitbringen.
Bin gespannt wie es weitergeht!
Hallo Cadmus,
bei mir gibt es die gleichen Windgeräusche an der Heckklappe:-(
Die Werkstatt konnte nichts feststellen, aber ich denke es ist ein generelles Problem an diesem Fahrzeug (Typ) und bin somit gespannt was bei dir herauskommt.
Viel Erfolg
Lieben Gruß
Servus Gerry,...
Ich denke nicht das das eines generelles Problem ist. Hatte das von Anfang an nicht,..bei mir waren ledeglich link/rechts die Abstände nicht gleich und der Kofferraum lies sich schwer schliessen. Das hat der Freundliche mittels Einstellung aber alles hinbekommen.
Vieleicht ist es bei dir auch eine Einstellung Sache. Red mal deinen freundlichem darauf an.....
Da stimme ich @Becks07 bei, ich kenn's auch nicht und kann daher nur mutmaßen, ob's vlt. mit Fertigungstoleranzen bspw. bei der Abdichtung zu tun hat. :unsure:
Auch bei mir war das Schließen der Heckklappe durch ein wenig zu weit rausgedrehte Gummipuffer ab Werk ein "Problem", was mir schon beim Kauf vor Ort beim Händler auffiel und ich auch sofort korrigieren konnte. Dem Händler war das bis dato bei seinen anderen Taigo*'s gar nicht aufgefallen.
Servus Gerry,...
Mir gefällt das mit dem "freundlichen"...
Leider sind die nicht immer freundlich und viel Ahnung scheinen die auch nicht immer zu haben.
Danke dir trotzdem
Also mein Taigo hat ab 80 km/h Laute Windgeräusche hinten bei der Heckklappe im Innenraum. Ich war damit auch in der Werkstatt und angeblich hat ein Teil gefehlt. Leider sind die Wind Geräusche immer noch da. Kann mir einer sagen wo diese Geräusche herkommen?
Ok, vielen Dank für die Info. Interessant wäre noch zu wissen was da fehlte
Karsten
Was bedeutet Abkleben? Habe heute wegen dem Geräuschen einen Termin gemacht. Es ist so laut im Heckbereich das man hinten nicht mehr mitfahren kann.
Servus und Hallo erstmal Karsten!
Was echt so schlimm,..ich kann mir das gar nicht Vorstellen bei mir höre ich da har nicht. Würd mir mal den Kofderraum anschauen lassen,..Spaltmasse ok,..schliesst gut!??
