Heizung - manchmal kalte Luft
ich73
Ich habe seit dieser Woche das Problem bemerkt, das bei längerer Fahrt und eingestellter Heizung auf 24 ° ab und an plötzlich richtig kalte Luft kommt. Das dauert dann so 1-2 Minuten und dann funktioniert die Heizung wieder normal. Egal ob die Klima an oder aus ist. Hatte das sonst schon jemand? Lg
Hallo, direkt kalte Luft aus den Düsen, oder so allgemein kühle Luft ? Denn das merke ich auch irgendwie, doch aus den beiden mittleren Düsen kommt es nicht, habe sie auch schon mal geschlossen, ich vermute, dass sie aus den Düsen an der Windschutzscheibe kommt, ja ist manchmal komisch. Habe die Heizung auf 22 °C stehen
Guten Tag,
Mir ist es ab und zu auch schon aufgefallen. Bei mir kommt die kalte Luft über die Fussbodenauslässe bei lang gezogenen oder scharfen Rechts Kurven (längerer Rechtseinschlag oder starker Rechtseinschlag) . Das meine ich ernst und ist kein Joke. Ich kann das mittlerweile reproduzieren.
Hutzi
Moin,
bei mir habe ich denselben Effekt mit den Rechtskurven. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
Ralf
D_Z
Moin,
ich hatte den Effekt , das im Sommer die kalte Luftzufuhr zeitweise wegblieb, also keine anständige Kühlung mehr
Gruß Detlef
Dzongkha
Das mit der kalten Luft bei Kurvenfahrt klingt für mich, als Laie, total verrückt :D.
Habs mal gegoogelt und es gibt etliche Beiträge bei allen möglichen Marken dazu.
Das scheint tatsächlich ein völlig gängiges Symptom zu sein.
