Klappergeräusch an der Vorderachse
Flauger
Starkes Klappern an der Vorderachse, besonders bei unebener holperiger Straße . TÜV hat am Fahrwerk nichts gefunden. Hört sich aber an wie Querlenker oder so was, die sind aber OK.
Was möchtest Du jetzt ?
Falls Du Ansatzpunkte haben möchtest, dann brauchen wir mehr Informationen.
ich möchte gerne wissen, ob es öfter dieses Problem gibt und was man da machen kann. Also, es hört sich an,als wenn die Lagerbuchsen der Querlenker ausgeschlagen sind, war bei unserem Smart so. War beim TÜV auf der Rüttelplatte. Die konnten am Fahrwerk oder Querlenker nichts feststellen. Bei Straßenschäden, Gullideckel und Kopfstein Pflaster klappert es sehr und es kommt auf jeden Fall von der Vorderachse.
@Flauger Alter? Laufleistung?
Die Gummibuchsen, mit denen der Querstabilisator am Fahrzeugrahmen befestigt ist, können ebenfalls ausschlagen und klappern.
der Taigo* ist 3 Jahre alt und hat 42000 Km gelaufen, Koppelstangen sind geprüft und sind OK, Querstabilisator werde ich heute mal kontrollieren
Hallo, die Spurstangen habe ich nun (trotz positiver Prüfung) ausgewechselt. 40€ und halbe Stunde Arbeit. Und DU hattest Recht. Klappern ist weg. Vielen Dank für den Tipp, ich freu mich. Dank an Tur6.
Mein Taygo hat 54000 km runter und hat auch das klappern an der Vorderachse bei schlechten Straßen waren die Spurstangen ausgeschlagen (spiel)
Gruß Reinhard
Hallo "Flauger" du schreibst Spurstangen getauscht. Tur6 hat die Koppelstangen getauscht. Was nun....warum danke an Tur6?
@Flauger meint eigentlich die Spurstangen, schreibt aber von Äpfel und Birnen! 🤷‍♂️
Mein Taigo* hat nun auch dieses poltern bei schlechter Fahrbahn. Er hat allerdings schon 62000km runter, mir wäre deshalb wichtig welche Teile nun erneuert wurden.
Das hört sich aber gar nicht gut an, bei so geringen Fahrleistungen schon die Spurstangen tauschen.
Koppelstange und Spurstange sind zwei verschiedene Teile. Die Koppelstange verbindet Stabilisator und Federbein, ausgeschlagene Gelenke klappern auf holpriger Straße und werden auf der Rüttelplatte oft übersehen. Die Spurstange gehört zur Lenkung. Prüf bei dir zuerst die Koppelstangen, die Gelenke von Hand auf Spiel checken. Was Flauger wirklich getauscht hat, weiß nur er.
