LED-Beleuchtung für Handschuhfach und Kofferraum - NEU
Olli
Stört es euch auch, das bei eurem Auto das Handschuhfach gar nicht und der Kofferraum nur schlecht beleuchtet sind?
Das hat mich bei meinem neuen VW Taigo*, R-Line extrem gestört.
Nach einigem Suchen habe ich mir dieses LED-Set zusammen gestellt. Ich nutze es seit vier Monaten und bin begeistert.
Die kleine LED-Lampe kann oben oder seitlich im Handschuhfach mit einer magnetischen Platte befestigt werden. Leicht oben gegenkommen und sie geht an! Ein super helles Licht im Handschuhfach und... man findet alles ohne Probleme wieder!!
Die LED-Leiste im Kofferraum kann man mit zwei Magnetplatten genau oben in der Rille der Hutablage befestigen! Sie ist 21cm lang und stört dort nicht und wenn du die Heckklappe auf machst, geht sofort das Licht an - oder Dauerlicht, ganz nach Wunsch!! Total super und einfach. Siehe Bilder.
Ihr müsst keine Löcher bohren oder Kabel verlegen und anschließen. Einfach die Metallhalter kleben und befestigen - fertig!!!!
Sie können bequem abgenommen und geladen werden. Einfach per USB Kabel.
Ich musste jetzt erst nach drei Monaten zum ersten Mal nachladen!!!! Je nach Benutzung natürlich.....
Viele Grüße, Euer
Olaf
Text editiert. Dies ist kein Marktplatz. Gruß @steve
Schöne Idee, @Olli ! (y) Leider kann man auf deinen kleinen Fotos nicht viel erkennen, um beurteilen zu können, wie und was genau du Alles eingebaut hast. :( Und neben größeren Fotos wäre daher auch eine Auflistung deiner verwendeten Teile ganz hilfreich, ;)
Ich weiß jetzt nicht, was genau @steve editiert/gelöscht hat, aber das Forum hat hier einen speziellen Marktplatz-Bereich:
(Den Hinweis dahin hätte ich jetzt zum Löschen gegeben, @steve. ;) Nun denn, wenn ich damit falsch liege, dann hier auch bitte löschen)
Moin Ralf. Danke für dein Nichts zu meinem Text.
Schön aber, dass dir die Idee gefällt.
Wenn du den Text gelesen und aufgenommen hättest, würdest du nicht nach einer Liste der Anbauteilen und wie ich es eingebaut habe, fragen....
Aber so antwortest du auf viele Sachen hier im Forum.....
Die LEDs werden einfach mit den selbstklebenden Magneten befestigt! Überall da, wo man sie haben möchte. Kein Installieren, Ausschneiden oder Kabelverlegen. Ganz einfach...
Dir noch einen schönen Feiertag.
Olaf
😲 Hoppla, schlecht geschlafen oder was? :unsure:
Dein Vorgehen hatte ich schon interessiert gelesen, dass darfst du mir ruhig glauben! (n) Und eben deswegen:
... dachte ich, mit einer Teileliste könnte man es manch anderem interessiertem User leichter machen und ihm das mühsame Recherchieren ersparen. Aber zumindest sind die Teile auf dem neuen Bild jetzt besser zu erkennen. (y)
In BY ist der erst morgen...aber dir!
Nichts für ungut...
Du hast hier schon mal mei Stoßdämpfer für die Motorhaube zerrisen, die ich montiert habe. Und auch andere Sachen von Leuten, mit deinem Schreibstiehl. Das kam nur gerade wieder hoch.
Egal.
@Olli Hab mir den Thread mal angeschaut und ich kann da nix erkennen, wo ich deinen Bericht zur Montage der Haubenlifte "zerrissen" hätte. Eine "vorsichtige" Nachfrage generell bzw. dort bei dir zum möglichen TÜV wird ja wohl noch erlaubt sein. :oops: Denn bei einem Bekannten wurden die vor kurzem erst noch genau gecheckt, grad wegen des Fussgänger- bzw. Aufprallschutzes und dem Verfallsdatum bzw. der Haltbarkeit. Und in früheren Jahren war IMO auch ein spezielles Vorführen (Eintragen?) erforderlich, zumindest hab ich das so in Erinnerung. :unsure:
Sollte ich dich damit verärgert haben, dann SORRY, war NATÜRLICH keine Absicht!!! :oops:
Oops, sorry, dass mit den >50 Beiträgen hab ich auch nicht gewusst! :(
Moin zusammen,
hat sich schon jemand damit beschäftigt, eine Beleuchtung mit Schalter nachzurüsten?
Die Ausstanzung am Handschuhfach ist ja bereits vorgesehen.
Viele Grüße aus Ostfriesland
Ich habe mir die LED-Beleuchtung für den Gepäckraum von Kufatec bestellt. Sieht aus wie original, meiner Meinung nach ist es auch original.
Für das Handschuhfach habe ich keine Beleuchtung verbaut, da außer dem Bordbuch* dort nichts liegt.
Die Fassung sollte bzw. muss identisch sein. Aber es sollte mich wundern, wenn VW neuerdings LED-Leuchten verbaut. Ist denn die Leuchtkraft die gleiche wie vorher?
Die Leuchtkraft ist besser. Sorry, war nicht von Kufatec sondern von k-electronic. Die Leuchte ist vom T-Roc, passt aber 1:1 in den Taigo*.
Anbei der Link:
Dazu gibt's hier schon einige Links und ich hab den gefunden, wo es auch "etwas" preiswerter gewesen wäre ;):
