Segeln/Freilauf: manuelles Erzwingen im ECO-Mode möglich?
V.I.P.
Auf einer insgesamt ~620m langen Strecke (davon sind ~350m "gutes" Gefälle, etwa im Mittel ~15%) versuche ich schon seit einiger Zeit, durch eine "schnelle" Aktion den Freilauf/das Segeln zu aktivieren (ECO-Mode ist natürlich an), eben um die restl. ~420m im Freilauf spritsparend dahinsegeln zu können, leider bisher erfolglos! :cry:
Das Blöde ist, dass ich nach ~130m abbremsen muss, weil ich da innerhalb des Gefälles auf eine Vorfahrtsstr. nach rechts einbiegen muss und wo ich erst recht spät (wg. einer dortigen Kurve) den Verkehr einsehen kann, ob genug Platz für mich ist.
Was eigentlich immer zu ~90% der Fall ist, weil's eine kleine Ortsstraße ist. Das ist ja grad das Ärgerliche!!! 😠
Bis dahin kann ich im ECO-Modus segeln, das klappt super. (y) Nur hier bei meinem Abbremsen wird - dummerweise - das Segeln eben dadurch beendet. Was auf ebener Strecke Sinn macht, nämlich die Motorbremse noch zusätzl. zur Entlastung der Bremsen zu aktivieren, ist hier "kontraproduktiv". Zumal ich auch im 2. Gang das Segeln beginne und schnell bei ~ 40km/h bin, bevor ich wg. der sch... Kreuzung abbremsen muss!
Und wenn ich dann nicht zuvor schon manuell mit der Wippe hochgeschaltet hätte, würde der Motor natürlich aufheulen. Und das grad mal so nach knapp 1 km Kaltstart von daheim, toll! :( (n)
Das Einschalten des Segelns klappt dann manchmal, wenn ich nach dem Einbiegen mehrmals kurz die Fußbremse antippe (da hab ich auch noch keinen reproduzierbaren Ablauf ermitteln können!). Aber da ist dann leider die meiste Rollenergie schon verpufft und ich muss eh wieder wg. der nächsten Kreuzung auf die Bremse!
Es geht mit manuellem Hochschalten von 2-3 Gängen, dann fährt er zumindest nicht mehr so hochtourig weiter. Aber das Gelbe vom Ei ist das auch nicht! (n)Beim Ateca übrigens (vlt. auch Tiguan?) kann man den Freilauf (NICHT Leerlauf!) mit den Wippen ein-/ausschalten, TOPP! (y)
=> Kennt jemand aus eig. Erfahrung ein praktikableres Vorgehen, hier den Freilauf schnell & einfach zu "erzwingen" und so nicht nur effizient Sprit zu sparen, sondern auch den Motor zu schonen? :unsure: Mit meinem vorherigen Schalter war das alles kein Problem, logo!!! :giggle:
PS: im T-Cross*-Forum hab ich natürlich zuvor schon gesucht gehabt, niente! :(
Gelöschtes Mitglied 162
Sorry Ralf, aber ich verstehe den ganzen Beitrag nicht.😳Wird denn bei deinem erwähnten "segeln" was spezielles im Display angezeigt?
Wie kann man das auslösen?
Du meinst eine ähnliche Funktion wie es beim Schaltwagen möglich ist, wenn man ganz auskuppelt und sich quasi im Leerlauf rollen lässt?
Das ist dir so wichtig?? Und du meinst dadurch hält der Motor länger?🤔
V.I.P.
Dann hast vermutlich keine Fahrmodusauswahl, oder?
Freilauf/Segeln geht nur im ECO-Modus, Fuß vom Gas und er segelt (Drehzahl geht auf Leerlauf) bis zum nächsten Bremsen. Im Display steht IMO dann nur 'D', auf jeden Fall keine Ganganzeige. Ich achte da mehr auf die Drehzahl...
Bingo!
Naja, ich hab meine Motoren im kalten Zustand nie hochtourig gefahren bzw. kurz aufheulen lassen. Genau das passiert nämlich, Drehzahl geht im 1. Gang hoch bis ~ 4500/5000 (müsste mal genauer drauf achten), wenn ich nicht vorher manuell wippen würde.
Ist im Manual* unter "Freilauf " nachzulesen... ;)
V.I.P.
Oh sorry, ich les mir da vor der jew. Antwort nie die Historie desjenigen durch! :giggle: Nur deine Signatur hatte ich gelesen, da steht's nicht drin. ;) Aber dann solltest das Verhalten eigentlich kennen, das wundert mich jetzt... :unsure:
V.I.P.
Das DSG ist da etwas träge! Wenn ich oben "am Berg" anfange hinabzurollen, bin ich im 1. Gang, bei ~1500. Im Leerlauf beschleunigt der Taigo* dann auf fast 50, so steil ist der Abhang!!! Dann bremse ich und in dem Moment heult der Motor auf. Das DSG hatte ja zuvor abgeschaltet, war im Freilauf. Technisch gesehen eigentlich ganz logisch. Danach schaltet er dann erst selbständig weiter.
Ist mir schon klar, dass diese Situation nicht der "Regelfall" ist, daher will ich eben auch MANUELL den Freilauf schnell aktivieren können. Wie gesagt, beim Ateca geht's ja, ist also kein techn. Hexenwerk!
Vlt. muss man die Wippen auch nur noch etwas länger ziehen, ich probiere halt immer noch so einiges aus...
Sorry die ganze Problematik ist mir nun aber wirklich zu kompliziert 🫣😣
Denke das Ganze bezieht sich wirklich mehr auf deine spezielle Gegebenheiten🙄
Ich bin raus😬
V.I.P.
Das Problem ist, dass das Freilaufen immer mit dem Bremsen ausgeschaltet wird, um eben die Motorbremse noch mit einzusetzen. Ein Coding macht hier auch keinen Sinn (sofern man auf die Idee kommen würde, da nachzuschauen), weil es eben in den allermeisten Fällen ja doch sinnvoll ist.
Die Krux ist halt (wie fast bei jeder Automatik), man sollte es auch schnell wieder aktivieren können... (y)
Jowi
Hi, bei uns in der Gegend gibt es nicht all zu viele Steigungen und Gefälle, alles er flach. Auf ebener Strecke wie z.B. Landstraßen habe ich den Freilauf schon mal mit einem kurzen Gasstoß erzwingen können. Ist aber in Deinem Fall, bei einem Gefälle, wahrscheinlich nicht so praktikabel. ;)
V.I.P.
Ja, das hab ich auch mal so geschafft, im Vorlauf einer Ampel oder "STOP-Kreuzung" voraus bspw. Und damit hatte ich auch nicht gerechnet gehabt! :cool: Von daher bin ich auch noch optimistisch, dass es da vlt. doch noch einen "Trick" gibt... :giggle: (y)
Jowi
Du Optimist, aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee!!:) (y)
Also ich habe keinen Trick/Kniff bisher erkennen können. Wir haben hier eine längere, leicht abschüssige Strasse - da steht immer "ECO" im Display und die Ganganzeige auf "D". Dabei beschleunige ich am Anfang auf 50 und nehme dann den Fuß vom Gas. Bis zum Betätigen des Bremspedal´s bleibt "ECO" und "D" auch bestehen.
Wenn ich durch den Oberharz fahre, habe ich bisher bei abschüssigen Strassen (schätze so 5-6 % Gefälle) nie den "ECO" Modus erreicht - da bremst er dann mittels niedrigem Gang. Das er die Bremse nicht betätigt , kann man im Dunkeln gut erkennen im Rückspiegel. Natürlich benutzt er beim pAAC auch die Bremse, aber hauptsächlich den Motor.Aber wann er was benutzt entzieht sich auch meiner Kenntnis.
V.I.P.
Ja genau, dass ist der Normalfall, das sog. Segeln: im höheren Gang beginnend langsam die Geschw. zu reduzieren, bis man bremsen muss. Dass dann der weiterhin geschaltete höhere Gang nicht neg. auffällt, merkt man eben nicht. Erst ein leichtes Erhöhen der Drehzahl, wenn das DSG dann wieder selber (hier: runter-)schaltet.
Nur ich komme auf einer engen Anliegerstr. mit Parkern oder gar spielenden Kindern! dann mit ~10/15 km/h an und bergab ist dann alles frei von "Enge", kein Bürgersteig, keine Parker und auch keine Begrenzungs- oder Mittelstreifen mehr.
So ausführlich wird es vlt. verständlicher, wie sich mir die Situation darstellt. ;)
Und unter "Freilauf" verstehe ich eben auch ein Beschleunigen ohne Motorkraft und da manuell eingreifen/steuern zu können, scheint wohl techn. nicht umgesetzt worden zu sein, zumindest nicht in den DSGs der unteren Preisklasse. :cry:
Ich hoffe da immer noch auf ein bestimmtes "Zeitfenster" beim Betätigen der Schaltwippen. (y) Bin aber auch Realist! :(
V.I.P.
@mombasa Klappt das bei deinem Taigo* so, Wiederaufnahme des Freilaufs nach einem kurzen, scharfen Abbremsen? :unsure:
Ich hab's schon so oft versucht, da es mich schon gleich nach dem Kauf ärgerte und ich nach einer Lösung suchte. Aber ich kann's bei meinem Taigo Bj. 11.21 (Motor EA211 EVO) - egal wie ich vom Gas gehe - so nicht erreichen. :(
In meiner BDA steht dazu: "Die Funktion ist nur in der Wählhebelstellung D/S und im Geschwindigkeitsbereich von etwa 40 bis 130 km/h (25 bis 80 mph) verfügbar. (...und Fahrprofil 'Eco')". Bin nach dem Passieren der Kreuzung auch mit weniger als 40km/h unterwegs. Doch im weiteren Verlauf auch nach kurzzeitigem Beschleunigen auf über 40 hatte ich bis jetzt keinen Erfolg. (n)
Vlt. ist's beim späteren Motor der Stufe 'EVO2' ab Mj. 23 (verbaut beim Taigo so etwa ab Nov. 2022) in der Art umgesetzt, wie du beschrieben hast. :unsure: Denn dort gibt's den Freilauf auch schon im 'D'-Modus, auch bei Modellen ohne Fahrprofilauswahl! (y)
Schade, dass man bei reinen Verbrennern das DSG nicht selber in den Segelmodus/Freilauf schalten kann, neben D/S auch noch 'F', für Freilauf. :( Neben der Spritersparnis würde ja auch der CO²-Ausstoß sinken. Bei Hybriden mit DSG hingegen ist ja eine Rekuperation durchaus erwünscht.
mombasa
@Ralf: mein Taigo* hat keinen Fahrmodusschalter, ist 3-Zylinder Baujahr Frühjahr 2023. Das Segeln endet sofort nach Bedienung des Gas- oder Bremspedals und muss dann durch sanftes Gaswegnehmen neu aktiviert werden. In der BDA steht kein Wort über das Segeln.
