Serienmäßige Antenne ersetzen durch eine feste Kurzstab, gibt's dazu Erfahrungen?
@Ralf25 : wie man es macht ist es verkehrt - hab gerade meinen Beitrag gelöscht, da ich dachte es passt hier nicht rein und wollte im anderen Beitrag antworten.
Für das "normale" nicht DAB Radio. Ich kann FM Empfang im Radio wählen. Hatte ja auch schon mal angemerkt das ich es schade finde, das das "automatische umswitchen" von DAB auf FM (wenn DAB Empfang gestört/Funkloch) nicht wirklich funktioniert.
Entweder gibt's für DAB+ oder GSM/GPRS-Antenne auf'm Dach, auch für's gekoppelte Handy* und auch GPS-Empfang für's Navi (Amazon) und/oder die LTE-Unit (für Car-Net & eCall). LTE-Antennen schauen auch anders aus, nicht wie eine Stabantenne.
Laut Reparaturanleitung befindet sich im Heck zum einen eine LTE Antenne, die - so vermute ich - zum Verbindungsaufbau für die eingebaute eSim im Fahrzeug ist, gleichzeitig aber auch für den Handy-Ersatz bei verbundenem eigenen Handy funktioniert (Stichwort rSAP). Zum anderen auch eine FM Antenne, die - so meine Vermutung - für den FM Radioepfang zuständig ist. Dein Amazon* Link bestätigt das ja fast...
Also im Heck zwei Module: LTE (eSIM/eigenes Handy?) und FM Emfang
Dachantenne:FM AM DAB GPS (hatte ich völlig unterschlagen) GSM (2G wofür??)
Soweit meine Vermutung...
Ich probiere einfach mal was passiert ,wenn man Radio an hat,das Handy gekoppelt ist (zum Telefonieren) und AA läuft -> dann schraube ich die Antenne mal ab und schaue ob sich was beim der Empfangsstärke tut.
Ich hätte den Beitrag drüben stehen lassen, dann wäre deine Argumentation "in der Kette der Beiträge" auch von hier aus und für andere User nachvollziehbar gewesen ;) Aber egal... (y)
- zu FM: ah, das wusste ich nicht, dass es auch noch FM-Radios gibt (y)
- GSM hatte ich nur zitiert, ist 2G/3G und wird eh bald abgeschaltet
- hatte auch mal überlegt, aber mir ist das zu zeitintensiv zu testen. ;) Ich hoffe eher bald auf einen Insider / VW-Kfz.-Mechatroniker*in, der sich einen Taigo* zulegt und sicher Bescheid weiß (y)
Da mein Taigolein ein wenig sauer war das ich ihn schon 2 Tage nicht gefahren habe :cool: , bin ich mal eine Runde gedreht.Immer wieder ein Vergnügen - gehört zwar nicht hier rein - aber das musste sein 😇
Und da habe ich gleich mal getestet: wenn man man bei DAB Betrieb die Dachantenne abschraubt, ist der DAB Empfang weg. Erste Theorie also bestätigt: Dachantenne ist für den DAB Radio Empfang verantwortlich.
LTE vom Handy* und die Weltkugel waren weiterhin da, beim Handy habe ich keine Abschwächung vom Empfang festellen können. Zweite Theorie auch bestätigt.
Nur auf den GPS Empfang habe ich nicht geachtet - Mist. Das hole ich aber nach.
Ich kann zwischen FM und DAB wählen - du nicht? 🧐
Genau, fehlt noch Handy* und GPS. Und bei schlechtem Handy-Empfang auch auf den Globus achten. Ich vermute ja doch weiterhin, dass das eig. Handy bei Kopplung dann über die Dachantenne geht.
Muss mal auch drauf achten, wenn ich in einer "mobilfunkempfangsschwachen" Gegend unterwegs bin. Hier daheim hab ich auch im Keller super Empfang! (y)
Ah shit, jetzt wo du das schreibst, logisch! :confused: Hab FM/DAB bei der Band-Auswahl. Dachte wohl an AM bzw. Mittelwelle beim Schreiben :(
EDIT: eigentlich reicht's, wenn beim Handy die Zahl der Balken sich um mind. 1 verringert...
Hatte es schon gelesen gehabt ;), und mich auch daran erinnert, dass bei dir zuletzt der Globus häufig grau war. Und meine Aussage zu "mobilfunkempfangsschwacher Gegend" ist auch so zu verstehen, zu checken, ob bei Kopplung mit dem Taigo* über BT der Empfang dann besser wird oder auch bei Ein-/Ausschalten von BT am Handy sich was ändert. Wobei hierbei das jeweilige Netz natürlich auch mit eine Rolle spielt.
Denn wir müssen ja auch die Aussage prüfen, ob bei Kopplung des Handy dessen eigene Antenne deakt. wird, oder?
Ich nutze das D2-Netz (Vodafone) und VW wohl D1 (Telekom), unterstelle ich mal. Hier sind die Unterschiede jetzt eher marginal. Du nutzt O² und kannst da sicher schon eher testen, eben wenn der Globus bei dir mal wieder grau ist.
Auf jeden Fall, ob - wie geschrieben - durch Kopplung / Bluetooth => Ein/Aus sich i-was am eig. Handy ändert. Andere aussagefähige Testszenarien fallen mir jetzt auch nicht ein. :unsure:
Aha, "Lebt hier". :cool::LOL: Kann ich nicht leugnen... (y):)
PS: das ging aber jetzt schnell...
Es müsste eigentlich 2-3 verschieden Schraubgewinde bei der Zubehör Antenne dabei sein,..eine von dennen passt.
War bei mir so!!
Nur eine extra Tüte mit einem Adapter, in der Antenne selbst war auch ein Gewinde. Also insgesamt 2 Adapter - mal sehen ob einer passt - stand ja in der Beschreibung:....für Taigo*...
Antenne montiert, der größere Adapter hat gepasst. Sieht echt edel aus...also am DAB Empfang habe ich jetzt erstmal nix gemerkt, obwohl ich in eine empfangsschwächere Gegend gefahren bin. Wenn GPS darüber laufen sollte ,habe ich auch da keine Probleme gemerkt. Ebenso - wenn das Handy darüber empfängt/sendet -> keine Probleme erkannt, hatte von LTE bis 5G alles dabei. Bleibt jetzt erstmal dran - meine Total Waschkarte kommt morgen, dann bekommt der Taigo eine Wäsche verpasst -> ohne Antennendemontage :cool:
@Mikon Freut mich, dass die Antenne auch im Harz so gut funktioniert! (y) Finde es bisher auch als das sinnvollste "Update" am Taigo und man kann dem Tippgeber dafür nicht genug danken! (y) :giggle: :cool:
Natalgos
Guten Morgen!
Ist das Notrufsystem/Pannensystem im Taigo Life eingeschränkt wennman sich die Antenne in Beitrag 5 anschaffen würde?
Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass die Antenne in der Waschdtraße oben drauf bleiben darf....
VG
Ist das Notrufsystem/Pannensystem im Taigo Life eingeschränkt wenn man sich die Antenne in Beitrag 5 anschaffen würde?
Das Notrufsystem/Pannensystem läuft nicht über die Dachantenne,da gibt's ein LTE Modul hinter der Stoßstange die dafür zuständig ist.
Ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass die Antenne in der Waschstraße oben drauf bleiben darf....
🤔 Also ich würde sie ohne bedenken dran lassen,da sie insgesamt nicht wesentlich höher ist als die Dachreling.
Ich hab mir die auch besorgt,..Empfangsmässig keine aber auch überhaupt keine Probleme damit.
In der Waschstrasse geb ich sie sicherheitshalber aber immer runter,..wobei ich auch denke das das nichts machen würde wenn sie oben bliebe!!
:confused: Ich denke, er meinte bei seiner Ausgangsfrage den langen "Prügel". ;)
