Spaltmaße Türverkleidungen vorne
Taigo_877
Hallo an alle,
Habe heute meinen Taigo* abgeholt und mir ist aufgefallen, das die vorderen Türverkleidungen einen gewissen Spalt zur Türe aufweisen.
Ist das bei euch auch so ?
Eine kleine Vorstellung erfolgt später wenn ich zuhause bin versprochen 👍🏼
Danke euch vorab.
LG
Müsste jetzt deshalb extra nachschauen, aber bei den bisherigen "Säuberungsaktionen" war mir da nix aufgefallen. Müsstest die Bilder, die vlt. noch etwas deutlicher das Ausmaß und die Position anzeigen, dem :) zu mailen. Der sollte das auf jeden Fall einordnen können und dann auch gleich einen Terminvorschlag parat haben... ;)
Hi, habe gerade mal bei mir nachgesehen. Sie bei mir vorne links und rechts genauso aus. Die Verkleidung lässt sich auch ein wenig andrücken, scheint aber normal zu sein.
VG Joachim
Hab grad auch in anderer Sache nachgeschaut und ein ganz kleiner Spalt ist bei der Bei- und Fahrertür zum Schloss hin im oberen Bereich auch, vlt. 1 mm. Man sieht es beim "Drüberschauen" auch nicht, sondern merkt es erst beim Gegendrücken.
Die hinteren Verkleidungen sitzen alle sehr passgenau! (y)
Edit: RSF
Yepp, ist bei mir genau so wie es Ralf beschrieben hat. Ich denke das ist "normal" oder auch Stand der Technik!! 😜
VG Joachim
Hey. Leider ist das nicht normal!!! Ich habe es bei meinem R- Line reklamiert. Immer wenn ich dagegen gekommen bin, hat sie geknarzt, wenn ich den Arm drauf lege, knarzt sie. Und das stark!! War bei VW und habe das reklamiert. Da haben sie voller Entsetzen festgestellt, das die im Mikrofilm abgebildete Halteklammer nicht verbaut ist! Wahrscheinlich eingespart.... ;-)
Die Türpappe rechts und links wurde neu montiert und angepasst, nun ist Ruhe. Wenn ihr das gleiche Probleme habt, reklamieren!!!
Genau wie die Heckklappe, wenn sie nicht ordentlich schießt, hinfahren und anpassen lassen!!!
Euer Olaf
Hatte bei meiner Überprüfung drauf geachtet, ob diese sich bewegen lässt oder "Laute" von sich gibt. Bei mir knarzt an beiden Vordertüren nix und auch sonst bewegt sich die Verkleidung nicht. Diese muss natürlich richtig fixiert sein mit allen Klammern & Hülsen. Trotzdem kann eine leichte Welle vorhanden sein, mit ~ 1 mm optisch kaum wahrnehmbar... (y)
Na ja, oft werden Taigo* Fahrer mit Reklamationen nicht erstgenommen. Denn es ist nur die Polobasis, ein Kleinwagen, da farf man das nicht erwarten! Echt jetzt? Meiner hat 37.000,-€ gekostet und da erwarte ich Hilfe bei Kinderkrankheiten oder Mängeln!!! Und wenn dann Halteqlipse und Gummis weggespart werden und was klappert, ist das deren Job, den Mangel zu beseitigen!!! Und ich weiß, das das nicht bei jedem Taigo ist. Wie auch nicht alle Scheinwischer rattern oder andere Sachen!!!
Das stimmt! Wenn man nur vom Endpreis ausgeht, dann liegt meiner bspw. mit genau 38.944,- nahezu in der gleichen Preisklasse wie ein Q2 oder X2 (die beide übrigens meine Alternativen waren) und deren Fertigungsqualität und Materialanmutung liegen schon auf einem ganz anderen Niveau. Hab beide ausführlich Probe gefahren und getestet.
Doch von der techn. Plattform ist's halt ein Kleinwagen und einen Polo kannst halt nicht mit dem BMW oder Audi vergleichen. ABER: Bekannte fahren einen Polo und verglichen damit liegt unser Taigo* von der Materialanmutung her schon auf einer anderen Ebene. (y)
Und bei Reklamationen nach dem Kauf ist der Unterschied zu anderen, höherwertigen Marken auch nicht groß. Da muss man als Kunde oftmals auch stur und hartnäckig sein. Es hängt auch viel vom Händler selber ab, Ob man Stammkunde ist, usw... (y)
Moin, bei mir schaut es genau so aus. Es knarzt nix und lässt sich auch nicht bewegen. (y)
VG Joachim
