Start Stop Automatik ohne Funktion
TO1
Hallo.
Seit kurzem funktioniert die Start Stop Automatik nicht mehr. Wenn ich die Automatik per Knopf abschalte, steht im Display ausgeschaltet. Der Motor bleibt an. Schalte ich die Automatik wieder ein läuft der Motor trotzdem.
Im Display steht das die Automatik eingeschaltet ist aber seitlich das Symbol mit durchgestrichen A.
Erst dachte ich das es an der geringen Außentemperatur liegt oder das der Motor noch zu kalt ist. Jedoch tritt das Problem auch bei +7° C Außentemperatur und warmen Motor auf.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt?
Das kann mehrere Gründe haben.
Z.B. ist die Batterie etwas schwächer oder Du nutzt mehrere Verbraucher.
Moin. Nach zwei Jahren sollte die Batterie nicht so schwach sein. Bin 15 Km Landstraße gefahren und so.it war der Motor warm und die Batterie sollte aufgeladen sein. Oder sehe ich da etwas falsch?
Kann ich am Bordcomputer die Spannung ablesen?
Im Handbuch* steht: "Wenn bei Fahrzeugen mit Fahrprofilauswahl das Fahrprofil Eco gewählt wird, wird das Start-Stopp-System automatisch aktiviert." Passiert das regelmäßig nicht nach längeren Fahrten (Spannung, Motorwärme) => zum :-) hinfahren und checken lassen...
Meiner steht manchmal recht lange in der Garage und da check ich es in der WCGo-App (in die VW-App wurde dieser Status leider noch nicht übernommen), um böse Überraschungen zu vermeiden.
Dir auch frohe Weihnachten! 🎄
Nun ja, hier im Forum ist die Abk. 'WCGo' sozusagen ein stehender Begriff und sehr verbreitet für diese App und eine Forumssuche ;) hätte dir eine Trefferliste mit ua. diesem Thread angezeigt:
In den Beiträgen stehen dann noch mehr Infos, aber zusammengefasst:
Die App heißt also genau "WeConnect Go", aber aufgrund der Tatsache, dass es mit der "Volkswagen-App" bereits den Nachfolger gibt, kann es sein, dass diese im Play Store nicht mehr angeboten wird.
Außerdem ist dafür zum Connect und Auslesen der Daten ein Dongle (DataPlug*) für die OBD-II Schnittstelle nötig, den es zwar noch recht preiswert im Handel gibt, aber er wird wohl obsolet werden, fürchte ich. Bei der neuen VW-App tut sich im Moment nämlich leider nicht mehr viel...
Ob die Spannungswerte auch i-wo im Infotainment-System angezeigt werden, musst mal selber schauen.
Danke Ralf. Leider die App nicht mehr bzw. wurde Diese wohl durch die VW App abgelöst und da ist die Batteriespannung nicht aufgeführt.
Dann halt von woanders her. Ist akt. Version und auch von dort vertrauenswürdig:
Fehlt halt noch der Dongle...
Hab ich jetzt bei mehreren Fahrten mit jeweils > 20 km innerorts auch bemerkt. Bin jetzt nicht sicher, aber es kann schon seit einiger Zeit so sein, dass sich das Verhalten dahingehend geändert hat. Nachvollziehbar auch an Ampeln oder an Stellen, wo früher regelmäßig der Motor ausging. Komisch...
  • Like
Reaktionen: TO1
Moin Ralf
Gestern funktionierte die SSA wieder. Wichtig ist nur das auch beim TÜV Termin alles funktioniert.
Dann erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Danke dir auch. (y)
Hab gelesen, dass eine niedrige Außentemperatur oder eine noch nicht erreichte Temperatur im Innenraum (z. B. bei laufender Heizung im Winter) auch die SSA beeinflusst. Das mag ich nicht ganz ausschließen zur jetzigen Zeit...fahr innerorts meist mit Winterjacke und meine Klima ist auf nur 20° eingestellt. Denn eine zu leere Batterie oder noch nicht erreichte Motortemp. dürfte eher weniger zutreffen.
Hab in 67 Tagen vor der HU den 1. Service und dafür ist's erstmal notiert...
Gestern abend bei zwei Fahrten über knapp < 50km (fast nur BAB) bekam ich wieder bei 3 Ampelstopps zum Ende hin den Hinweis mit dem durchgestrichenen A: "Start-Stopp-System nicht verfügbar".
Hatte diesmal die Klima höher gestellt auf 22° und da auch sonst alle in der BDA aufgezählten Bedingungen bis aber auf die Temp. der Batterie selber bei knapp > 0° hätten erfüllt sein müssen (der "Park Assist" war auch nicht aktiviert), vermute ich dies noch als mögl. Hinderungsgrund.
Schön wäre ja, wenn einem dieser als Info (als Zahlverweis auf das BDA bspw.) auch noch angezeigt werden würde! (y)
Frohes Neues Jahr! 🍾🥂
