USB Stick mit Musik wird 'vergessen' wenn die Zündung aus ist und nicht wieder erkannt
Ich kann dein Problem bisher nicht nachvollziehen. Hab aber auch, wenn überhaupt, immer nur einen Stick in Benutzung. Aber da man wohl über das Mediasystem zwischen den beiden USB-Anschlüssen nicht umschalten kann (hab zumindest bisher bei einer groben Suche dazu keine Möglichkeit gefunden), ist der MultiMedia-Betrieb von zwei Sticks parallel wohl nicht vorgesehen...
tombolus
Was mir etwas mehr Sorgen, als das Abspielen von Musik bereitet, ist der Update der Navi Daten vom Stick. Das macht der Taigo*, laut Manual*, bei Bedarf und Stückweise. D.h. man müßte den Stick mit den Navi Daten jedes Mal beim Starten neu stecken. Ich hoffe, dass der VW ein Einsehen hat und die USB C Stick Erkennung bei gestecktem Stick und Einschalten der Zündung bald in die SW integriert.
Apropos Navi Update, folgende Auskunft habe ich, auf die Frage, warum es auf der VW Homepage kein Kartenmaterial für den Taigo gibt, vom VW Service bekommen (nur so zur Info):
"Bis der Taigo für das Navigationsupdate separat auf unseren Internetseiten ausgewiesen sein
wird, müssen wir Sie noch um ein wenig Geduld bitten.
Das Navigationsupdate können Sie aber bereits durchführen. Wählen Sie dazu ein beliebiges
Modell, das mit einem Discover Media der 3. Gerätegeneration (MIB3) ausgestattet ist (zum
Beispiel T-Cross ab 2021)."
Das stimmt so nur teilweise. ;) Die Maps werden auch über "OTA"-Updates automatisch aktualisiert, wenn man die mobilen Dienste von "We Connect Plus" bestellt und freigeschaltet hat. Dann ist die Nutzung aller Services auch die ersten 3 Jahre kostenlos (bei mir bis 10.03.2025): Übersicht aller Dienste und VW_Upgrades_Übersicht
Zum manuellen Update der Maps muss man sich hier mit der VW-ID einloggen und sich dann über's VW-Modell (hier ist dann "T-Cross ab 2021" anzugeben) und der Discover-Version durchhangeln. Das akt. Updatearchiv mit Stand von 11.2022 lautet: EUR_9PR085_FCT3WS-22105_Offline_Update.tar
tombolus
Naja, bis vor ein paar Monaten gab's nur 1 Jahr weConnectPlus. Und wenn man deshalb nach dem Kartenupdate auf der VW Seite schaut, stellt man fest, dass das Modell Taigo* nicht im Angebot ist. Was man statt dessen als Modell wählen kann, steht in der VW Auskunft ...
Wovon hing das ab? Vlt. vom T-Cross-Modell? Ich kenne seit mind. März 2022 beim Taigo* her nur das 3-Jahres-Modell.
Naja, bis vor ein paar Monaten gab's nur 1 Jahr weConnectPlus. Und wenn man deshalb nach dem Kartenupdate auf der VW Seite schaut, stellt man fest, dass das Modell Taigo nicht im Angebot ist. Was man statt dessen als Modell wählen kann, steht in der VW Auskunft ...
Dass der T-Cross nicht nur bei VW selber, sondern auch immer noch bei den meisten Händlern,... als "Ersatz" für den Taigo herhalten muss, war doch schon im letzten Jahr bekannt. ;) Hatte beim Kauf meiner "WR" schon Probleme damit...
Ich versteh aber auch nicht, warum das Aktualisieren solch simpler Menueeinträge teils so lange dauert... :confused:
Micha23
Ich habe mittlerweile auch nur noch einen USB Stick drin. Das Problem ist, dass das Abspielen oft nicht klappt ("kein Gerät erkannt" bzw. "Keine abspielbaren Datein vorhanden". Manchmal geht es wieder wenn das Auto länger aus war. Also an dem Stick oder den Dateien liegt es wohl nicht. Manchmal wird der erste Titel (mp3) angezeigt aber es erfolgt kein Abspielen, nicht mal wenn man auf den Play-Button drückt. Alles in allem ist zuverlässiges mp3 hören so einfach nicht möglich. Hat jemand einen konkreten Tipp?
tombolus
Wovon hing das ab? Vlt. vom T-Cross-Modell? Ich kenne seit mind. März 2022 beim Taigo her nur das 3-Jahres-Modell
Mein Taigo ist vom April 2022 und ich habe ihn im Herbst 2022 gebraucht gekauft. Laut VW Händler gibt es seit Spätsommer 2022 3 Jahre, vorher 1 Jahr. Bei meinem Taigo läuft das kostenlose WeConnectPlus bis Juli 2023, also 15 Monate insgesamt. Wieso mehr als 1 Jahr, keine Ahnung. Manche Sachen bei VW sind relativ kryptisch 🙄
Laut VW Händler gibt es seit Spätsommer 2022 3 Jahre, vorher 1 Jahr. .... Manche Sachen bei VW sind relativ kryptisch 🙄
Vlt, meinte er "mindestens" seit dem Spätsommer. Hier mal als Beweis meine Bestellbestätigung von VW damals vom 10.03.2022:
Oder aber er war schlecht informiert... :unsure:;)
Bei mir sind es auch die 3Jahre beim VW Connect. Und eben gerade geschaut also Navi Update ist bei mir 22.12
Walter, du hast deinen Taigo aber auch erst seit ~ Mitte 11.2022. ;)
Ja genau Ralf is Richtig,..mit erst Zulassung 28.1.22
Ah ok, also schon gebraucht. :) Vlt. kann man wählen und es wird schon bei der Bestellung/KV beim Händler dann so festgeschrieben und wird mit der FIN, die man beim Freischalten von 'WC+' angeben muss, dann schon verknüpft. :unsure:
Da muss ich bei mir bei Gelegenheit auch mal schauen. Da ich im Moment nur auf bekannten Strecken unterwegs bin, ist mir der akt. Stand eigentlich recht egal...
Ja war ein Vorführer,...und der Händler hat das WE+ mit erst Zulassung für 3Jahre dazu genommen.
Als ich in Übernommen hatte war noch Navi 22.10,..dannach musste er ja nochmal kurz in die Werkstatt wegen dem Climabedienteil und als er wieder kamm hatte er das neue Uptdate 22.12 drauf.
...und als er wieder kamm hatte er das neue Uptdate 22.12 drauf.
Als ich deinen Stand gelesen hatte, fiel mir ein, dass mir i-wann über Weihnachten ein OTA-Update angeboten wurde, was ich auch ausführen ließ. Hab dann das vorhin gecheckt und siehe da, bei mir wurde es auch installiert. (y)
Nur schade, dass man nicht die Kartenstände der einzelnen Staaten für sich abrufen kann (zumindest habe ich bisher keine Möglichkeit dazu gefunden), denn die werden sicherlich unterschiedlich sein. Ich glaub nicht, dass da jedes Mal ~ 30 GB OTA runtergeladen werden bei einem Up. Denn das wär schon heftig... :unsure:
Ja dann müsste das das aktuellste sein Ralf.,. das sieht bei mir genau so aus auch die Software selbst!!
Micha23
Hallo Cadmus, was ist dann dabei herausgekommen mit dem Freundlichen?
Ich habe immer noch das Problem dass meine MP3-Musik per Stick nicht komplett abgespielt wird....
Gruß Michael
Andreas Berlin
Das Problem hab ich auch und es ist keine Systematik zu erkennen. Mal geht es, Mal geht es nicht...Das scheint aber nicht unbedingt ein VW spezifisches Problem zu sein...In Foren anderer Marken ließt man vom gleichen Problem...
Teammitglied
Bei der Nummerierung der Titel KANN eine Lösung sein, diese nicht mit 1,2,3,usw. bis z.B. 100 zu nummerien, sondern 001,002,003,usw.
Half bei mir in einem Fahrzeug.
