Wasser in der Heckklappe
Christine
One-Post-Wonder
bei meinem neuen Taigo* ist nun aufgefallen, dass sich bei Regen Wasser in der Heckklappe sammelt. Man hört es beim Öffnen und Schließen des Kofferraums.
Hat jemand Erfahrung oder Tipps?
Besten Dank!
Volki66
Ich ärgere mich seit 1,5 Jahren damit rum. Irgendwie bekommt die Werkstatt nicht in den Griff. War bereits fünfmal deswegen in der Werkstatt. Scheibe wurde schon gewechselt. Diverse Faltenbälge. Und gestern wieder Wasser.
Ist bei dir der Fehler gefunden worden?
Kannst Du mal etwas genaueres mitteilen ?
Wann ist Wasser in der Heckklappe - nach Regen oder Waschanlage ? Welche Faltenbälge wurden getauscht ? Ist die Aufnahme der Heckdämpfer kontrolliert worden ? Ist der Schlauch zum Heckwischer* oder zur RFK dicht ?
Ist die Nummernschildbefestigung fest und und und....
Wenn ich mir so eine nackte Heckklappe inkl. Scheibe anschaue, gibt's ja nicht allzu viele Möglichkeiten, wo Wasser eindringen könnte. Da sollte doch eine ordentlich arbeitende Werkstatt schnell die Ursache finden:
Volki66
Wenn das Auto längere Zeit im Regen steht, dann sammelt sich Wasser in der Heckklappe. Beim Öffnen der Klappe hört man das Wasser dann rieseln.
Getauscht wurde der Faltenbalg siehe Foto.
Laut Werkstatt waren angeblich die Einziehmuttern für den Spoiler seitens des VW Werkes lose. Das wurde behoben, aber Wasser kommt trotzdem rein.
Also:
Scheibe getauscht
Einziehmuttern richtig montiert
Faltenbalg erneuert.
Ob das andere kontrolliert wurde weiß ich nicht, werde ich aber in der Werkstatt platzieren. Nächste Woche habe ich wieder ein Termin, den sechsten zu diesem Thema.
@Volki66 Dachte ich mir doch, dass mein Link zuvor mit den Bildern dir bei der möglichen Beschreibung der erfolgten Arbeit sehr gut helfen könnte! (y)
Und in der Waschstr. bleibt er dicht?
Dann wäre beim nächsten Termin ein ordentlicher Regenschauer zuvor ganz hilfreich!
