Welchen Sinn haben die Löcher in der Blende bei den Heckleuchten?
Nach jeder Wäsche ist der Bereich unter der Heckklappe ziemlich nass und muss auch nachgereinigt werden. Ich frage mich dann, wo das Wasser, wenn's da reinlaufen kann, dann wohl hinlaufen mag? Und vor allem, welchen Sinn diese Löcher beiderseits haben? :unsure: Weiß das jemand?
Diese Löcher können drei Funktionen haben.
1. Montageaufnahme der Rückleuchten bei der Produktion bzw. Demontage .
2. Belüftung der Rückleuchten gegen Kondenswasser.
3. Zwangsentlüftung für den Innenraum.
Eine Belüftungsfunktion wofür auch immer schließe ich aufgrund der Symmetrie und Position zur Leuchteinheit eher aus. Auch weil oben beim Übergang von Leuchte zur Blende (die wie ein 90° Winkel gestaltet ist) und genau bis zum Leuchtendeckel reicht, (vermutlich) prod.- bedingt schon eine große Öffnung sichtbar ist.
Hab die Aufnahme in dem Bereich noch etwas vergrößerst, da sieht man das ganz gut.
Aber zu 1. könntest du recht haben. Mir kam nämlich auch der Gedanke, dass man dort gut bspw. eine U-förmige Clipzange reinstecken könnte, um die Blende zu entfernen und dann besser die Heckleuchte aus- und einbauen zu können! Das scheint mir am Sinnvollsten zu sein. (y)
Nur-Lese-Modus aus:
Durch die Löcher kommt man an Schrauben zum Einstellen der Rückleuchten :
Einbaulage der Schlussleuchte -MX3- -1- durch hinein- bzw.
herausdrehen der Einstellelemente -2- einstellen.
(Originaltext aus Taigo* 2022 ➤
Elektrische Anlage - Ausgabe 09.2022)
Nur-Lese-Modus wieder an!
Dann mach nochmal kurz den 'Nur-Lese-Modus' aus: ;)
Ah cool, danke dir! (y) Die Info hast vermutlich aus erWin, oder? :unsure: Weil öffentlich hab ich jetzt (auf die Schnelle) nix dazu gefunden...
Schade, wollte dir 'ne Brücke bauen, aber dass du so kindisch reagierst? :unsure: Darfst mich ruhig weiter provozieren, da steh ich drüber. ;)
Hatte zuvor auch in der BDA nachschauen wollen, mir wird aber nur die zu 06.2022 angezeigt. Vlt. überseh ich jetzt auch was, aber das ist mir egal. Da ich in dem Bereich ganz sicher nicht rumbasteln will (vermutlich braucht's da auch Spezialwerkzeug und aus dem Alter bin ich sowieso raus :D ), reicht mir das jetzige Wissen. Dafür nochmal Danke! (y)
Edit:
Nur-Lese-Modus an!
Man kann's auch drastischer formulieren: die beleidigte Leberwurst zieht sich wieder in den Schmarotzermodus zurück... :( (n)
