Frontscheinwerfer laufen innen an
G
Gerry
Meine Frontscheinwerfer laufen auch gelegentlich an, aber es wird besser. Mir wurde gesagt, dass das beim Neuwagen okay ist. Es käme durch Ausdampfen des Kunststoffes und des Anti-Beschlagmittels im Scheinwerfergehäuse zustande und würde sich über die Zeit verlieren. Nur herabrinnende Tropfen sollen auf Undichtigkeit hindeuten. Ich glaub das einmal, da es offenbar jetzt schon, 24 Tage nach Auslieferung besser wird.
Hallo, wie ist denn hier der Status? Laufen die Frontscheinwerfer noch an? Mich wundert es, dass dies nicht bei allen Taigo*'s auftritt und dies auch nicht bei allen anderen Marken von VW..., siehe ein paar Bilder von einem Parkplatz, hier wurden die Autos alle zur gleichen Zeit abgestellt, aber nur bei mir sind die Frontscheinwerfer angelaufen:-(
Hast du auch mal die Temperatur der nicht Angelaufenen gecheckt? Vlt. waren die ja noch warm, sodaß die Feuchtigkeit darin besser verdunsten konnte.
Ansonsten würde ich das mal mit deinem :) besprechen. Denn das wäre ein gutes Argument, die Frontscheinwerfer bei dir mal überprüfen zu lassen. (y)
Bei mir geht's,ab und zu noch etwas Beschlag in den Ecken... Tropfen habe ich - Gott sei Dank - keine bisher..😅
G
Gerry
Wie gesagt wurden die Autos alle zum gleichen Zeitpunkt abgestellt und waren den gleichen Umgebungstemperaturen ausgesetzt und nur meine Scheinwerfer waren angelaufen. Wie hatte es VW bezeichnet, "Das ist Stand der Technik" :ROFLMAO:
Glück gehabt oder wie nennt das VW "Stand der Technik" funktioniert bei dir teilweise (y) :ROFLMAO:
Ich finde es schon schade, dass VW dies als "Stand der Technik" bezeichnet. Ich würde es einen "Fehler mit dem Stand der Technik" bezeichnen.
G
Gerry
Alle Autos standen über 6 Stunden an der gleichen Stelle;-) Ich denke da gibt es keine Restwärme mehr, aber danke für den Tipp.
OK, das hattest bisher nicht erwähnt gehabt. ;) Wurde schon mal überprüft, ob die Löcher zum Ablauf evtl. verstopft sind? Bei wirklich identischen Kriterien scheint dann ja i-was doch untersch. zu sein... :confused:
Kartoffelauto
Bei mir schlagen Front und Heckleuchte auch an, wenns draußen kalt. Ist aber nur ein Nebel der soll laut Händler irgendwann auch von selbst verschwinden.
tombolus
Bei meinem Taigolein ist nach Sturzregen und kalter Nacht die Lampe hinten seitlich (siehe Bild) beschlagen. Ich werde das beobachten. IMG_20231101_101857_347~3[1].jpg
Der :) hat damals gesagt: das verschwindet nach einer gewissen Zeit. Und er hat recht gehabt: seither habe ich kein Beschlagen von innen mehr entdecken können.Wie "alt" ist denn dein Taigo*´lein?
Meiner war gut 8 Monate alt...ich würde erstmal beobachten,wenn es wieder auftritt Fotos machen oder direkt mal dem Freundlichen "vorgeführt". Aber Fotos sind immer hilfreich....
G
Gerry
Der freundliche wird sagen, dass dies stand der Technik ist😂
