Frontscheinwerfer laufen innen an
G
Gerry
bei mir laufen am neuen Taigo* die Frontscheinwerfer bei Kälte und Regen innen an.
Ich denke dies ist nicht normal, zumindest kenne ich dies nicht von anderen Fahrzeugen.
Das Problem ist bei VW und meinem Händler gemeldet.
Der Händler meinte zuerst das kommt vom Abdampfen und es sei normal, erst wenn sich Tropfen innen bilden wäre es zu prüfen.
Bin gespannt was da raus kommt.
Ui, das ist nicht schön und darf eigentlich auch nicht 'normal' sein, trotz des recht voluminösen Gehäuses! (n) Aber dafür gibt's ja ein Belüftungssystem. Dieses dient einerseits dem Druckausgleich, andererseits dem Abführen von zu viel Luftfeuchtigkeit.
Muss ich mal drauf achten, wobei meiner zumeist in der Garage steht.
G
Gerry
ein Belüftungssystem für die Frontscheinwerfer? Das sagt mir nichts, aber ich hoffe VW meldet sich bald. Einfach ärgerlich, es ist ja um ein neues Fahrzeug. Leider schon der 2. Mangel.
Da von solchen Mängeln hier noch nix berichtet wurde (bis auf einen Fall mit untersch. Spaltmaßen an der Heckklappe), vermute ich, dass du mit deinem (Montags-)Modell vlt. einfach nur Pech hattest. Die Zeit wird's noch zeigen...
Klar, ärgerlich, wenn man selber betroffen ist. Doch ansonsten sind hier alle mit dem Taigo* ausnahmslos sehr zufrieden! (y)
Meiner hat das aber auch,..hab das jetzt noch nicht soooo in dem ausmass feststellen können aber ja die Frontscheinwerfer laufen in den ecken auch an.
Aufgefallen wenns extrem Kalt draussen ist und ich ihn dann in der Garage abstelle!? Werd das auch aufjedenfall weiter beobachten...
Btw. die Spaltmasse am Kofferraumdeckel wurden auch eingestellt,..die Masse links/rechts sind nun wie sie sein sollen!!
G
Gerry
Danke für die Info👍
Aktuelle Bilder nach Fahrt im Regen.
G
Gerry
Leider nein, nur dass die Frontscheinwerfer nach einer Fahrt anlaufen.
Mein Verkäufer und die Werkstatt sagen, dass die normal sei. Nur wenn es sich Tröpfchen bilden würden, dann müsste man dies näher betrachten…
Medoc
Meine Frontscheinwerfer laufen auch gelegentlich an, aber es wird besser. Mir wurde gesagt, dass das beim Neuwagen okay ist. Es käme durch Ausdampfen des Kunststoffes und des Anti-Beschlagmittels im Scheinwerfergehäuse zustande und würde sich über die Zeit verlieren. Nur herabrinnende Tropfen sollen auf Undichtigkeit hindeuten. Ich glaub das einmal, da es offenbar jetzt schon, 24 Tage nach Auslieferung besser wird.
Ja das kann ich so bestätigen bei mir is das auch ständig besser geworden und kann ich nun gar nicht mehr fest stellen. Hab da die letzte Zeit ziemlich drauf geschaut aber wie gesagt hab das nicht mehr feststellen können!!
Meins ist aktuell fast nur ein "Schön-Wetter"-Auto bzw. hab Glück damit, wenn ich unterwegs bin.🌤️(y) Aber gut zu wissen, dass dies sich dann uU. mit der Zeit bessern wird. :cool: Fast so nach dem Motto: Die Zeit heilt alle Wunden! :D
BTW: der TE hatte wohl genug vom Taigo*... :unsure:
Hab das gleiche heute festgestellt und dem Händler gemeldet - mal sehen was raus kommt:
G
Gerry
bei mir laufen die Frontscheinwerfer immer noch an, mal mehr mal weniger.
VW Service sagt, dass dies Normal sei, aber warum ist dies bei den anderen Herstellern nicht genauso?
VW Qualität lässt nach…
Na, ich weiß nicht. :unsure: Es ist ein generelles Problem von LED-Scheinwerfern. Auch bei anderen Herstellern liest man von dem schon seit langem bekannten Problem, dem sog. Fogging: KlickMich oder hier bei Osram.
Hauptsächlich betroffen sind eben die LEDs, die im Betrieb weniger Abwärme produzieren als die früheren Halogenbirnen.
Im Moment geht es bei mir,der 😁 hat auch gesagt das das normal ist und sich im Laufe der Zeit gibt. Wenn man den Links von @Ralf25 folgt, ist das aber ein Problem moderner Leuchttechnik ,die alle Hersteller haben.
G
Gerry
VW hat mir nun schriftlich bestätigt, dass dies Stand der Technik ist und somit normal.;-)
G
Gerry
Hallo liebe Taigoianer,
hat sonst keiner diese Probleme?
LG Gerry
@Gerry : hätte ich schon geschrieben:
Bisher habe ich auch keine größeren Feuchtigkeitsansammlungen mehr bemerkt...
