Kofferraum Beleuchtung
Ok aber mich stören die 10,5Volt warum so wenig das ist mein Problem.
Die Birne ist heile getestet. Muß ja irgendwo der Strom verloren gehen.
Dafür würde ich dann eine LED nehmen schau mal was es da gibt. Komplett hatte ich schon gekauft waren aber zu groß hat nicht in die Aussparung gepast
Das solltest du den Händler fragen. Unkritisch, wenn die Batterie tiefentladen ist. Kritisch, wenn eine Zelle defekt sein sollte.
Falls du die 10,5 V ohne Birne gemessen hast, kann ein Kontaktfehler dabei unsichtbar bleiben. Miss mal mit eingesetzter Birne und vergleich mit der Batterie. Bricht die Spannung unter Last ein, liegt der Verlust meist an korrodierten Kontakten oder der Masse.
Durch die verbaute Diode sind es sowiso schon ca 0,3 - 0,4 Volt weniger. So schwierig kann der Fehler doch nicht sein das man den nicht findet. :unsure:
Keine Ahnung die machen hier eine Wissenschaft draus. Jetzt wird erstmal mit einer LED versucht. Ich muß natürlich auch erst einmal Zeit haben. Ich werde berichten.
Ich hatte mit Birne gemessen.
Was meinst Du mit Batterie? Wenn die so abfallen würde würde doch das Auto garnicht anspringen
