Kofferraum Beleuchtung
Deshalb schrieb ich ja auch "oder" bei den Möglichkeiten.
Alles weitere wäre hier im Trüben fischen.
Habe oben geschrieben was ich machen würde - entscheide selbst was Du machst.
Hab mich schon mit dem Händler unterhalten fahre nächste Woche noch in die Werkstatt. Kein Problem meint er kann ja nix weltbewegendes sein
Schau doch einfach in die Betriebsanleiung welche Sicherung das ist und was die Sicherung noch sichert.
Aber mal ehrlich, der Wagen ist gerade gekauft, was spricht dagegen einfach zum verkaufenden Händler zu fahren und den, den Fehler beheben lassen.
Da gibt es keine extra Sicherung.
Nächste Woche fahre ich mit dem Händler in die Werkstatt wo der Fehler hoffentlich gefunden und behoben wird.
Wenn mich nicht alles täuscht hängt die Innenraum und Kofferraumbeleuchtung zusammen an einer automatischen Sicherung. Wenn die Auslöst springt die von selbst wieder rein sobald der Fehler weg ist. Ich würde mal die Spannung mit einem Multimeter an der Leuchte messen.
Tatsächlich ist die Sicherungsbelegung beim Taigo* sehr schlecht dokumentiert. Ich hatte auch schon damit zu kämpfen als ich meine Dashcam* eingebaut habe.
Die Beleuchtung läuft über ein Bordnetzsteuergerät (BCM) und wenn bspw. die Innenbeleuchtung noch geht, ist zu 99,99% das Birnchen kaputt oder der Kabelkontakt an der Fassung. Der Mikroschalter nicht, weil das Öffnen ja erkannt wird.
Ich hatte ja eine neue bestellt ging auch nicht. Hat aber auch nicht in die Aussparung gepasst.
War viel zu groß. Sollte natürlich auch LED sein. Muß dann sehen das ich eine passende Größe finde in LED . Erst mal Fehler finden.
So jetzt mal schnell ein Update von meiner Kofferraumbeleuchtung.
Funktioniert immer noch nicht haben jetzt mal das Birnchen rausgeht ist heile aber Strom kommen bloß 10,4V an. Im Gehäuse ist auch ein Widerstand verbaut.Keine Ahnung warum. Jetzt wollen wir mal eine LED holen und damit probieren. Sollte es dann nicht funktionieren muß tiefer gegraben werden .
Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Ahnung
Hab ich doch geschrieben.
Hab jetzt aber auch rausgegangen das da eine Adobe gebaut ist die defekt sein kann.
Von Werkstatt war da nichts zu lesen, war das denn eine Fachwerkstatt?
Bei Garantiesachen sollte eine Werkstatt schon im Stande sein den Schaden zu beheben. Was da letztendlich alles erneuert werden muss, kann dir ja egal sein, du bezahlst es ja nicht.
Falls der Schaden überhaupt ein Garantiefall ist!
Ich hatte das Birnchen ja auch schon ausgetauscht und bei mir war da nix. Nicht, dass da schon mal was manipuliert wurde! :oops: Kannst dazu mal ein Bild hochladen?
