Taigo startet nicht bei Seitenneigung?
Boecki
Habe meinen Taigo* jetzt schon 14 Monate ohne nennenswerte Probleme aber schon 3x folgendes "Phänomen" beobachtet: Eben kurz mit beiden Reifen* auf dem linken Bordstein angehalten um Aussteigen/Zusteigen zu ermöglichen oder zum Ein- und Ausladen, nach kurzer Zeit wieder los, Zündschlüssel umgedreht und -NICHTS- Motor startet nicht obwohl vermeintlich startbereit (alle Türen wieder zu, keine Warnhinweise etc.) Nach Zündung aus und kurzer Wartezeit (ca. 1 min) gings dann wieder weiter als wäre nichts gewesen...
Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Tank/Benzinzufuhr wegen Seitenneigung? (doch nicht bei 15cm hohem Bordstein oder?)
Start Stop Automatik aktiv/verwirrt wegen Seitenneigung oder Parkposition...?
Taigo verlassen aber nicht komplett verriegelt?
Taigo Life 1.0 TSi OPF
Seitenneigung? Darf eigentlich nicht sein, passiert doch in den Bergen ständig...
Passiert das Verhalten auch, wenn der Zündschlüssel abgezogen wird?
Danke für den Hinweis, denke auch es könnte damit zu tun haben (soweit die Erinnerung reicht war der Zünschlüssel zumindest beim letzten mal im Zündschloss). Ist auch noch nie passiert wenn der Taigo* "ordentlich" verriegelt wurde...ist halt auch ein kleiner Computer der Taigo - immer schön runtefahren.
