Fehlermeldung "Das Kamera-Parksystem ist zurzeit nicht verfügbar."
V.I.P.
Wollte heute vormittag an einem (Supermarkt-)Parkplatz nach dem Vorwärts reinfahren noch kurz zur besseren "Positionierung" rangieren und zurück fahren (eigenhändig, ohne Assi :D ) und beim Einlegen des R-Ganges kam wie aus heiterem Himmel die Meldung: "Rückfahrkamera steht nicht zur Verfügung".
Dieser Hinweis (schwarz unterlegt. weiße Schrift und Umrandung) wurde in der oberen Hälfte des "Radios" eingeblendet und die musste ich mit [OK] bestätigen.
Ich meine, der Rest vom Display wär auf "inaktiv" gesetzt, also die vorherige Darstellung (Navi, Sender) ausgegraut. Bin mir aber nicht sicher, da ich dann "oldschoolmäßig" ohne Kamera weiterrangiert habe und dann auch sofort die Zündung ausgeschaltet hab.
Nach'm Einkaufen war zG. wieder alles iO., hatte es gleich mehrmals getestet. War's 1. Mal und auch das Wetter war OK, trocken, keine hohe Luftfeuchtigkeit. Nach'm Googeln kamen zwar einige Treffer, aber diese deuten zumeist auf tatsächliche Fehler hin.
Bin mal gespannt, wie's da weitergeht! :unsure:
EDIT: Meldungstext korrigiert
Lebt hier
Oje...so fängt alles an.
Spaß bei Seite: ausfallen kann alles "mal" ,ist halt Elektronik. Nur die Definition von "mal" ist in solchen Dingen schwierig.
Aber ich hatte auch schon den ein oder anderen Ausfall - zB die Frontkamera ,damit standen die Assistenz Systeme nicht zur Verfügung.
V.I.P.
Bisher hatte ich mit so manchen "einmaligen Ereignissen" Glück, wie vor einiger Zeit bspw. das nur einseitige Einklappen der Rückspiegel beim manuellen Betätigen des Schalters. Passierte zG. bisher nie mehr... hoffe, ich verschrei es jetzt nicht! :D
Klar, die Elektronik bzw. die Steuerungs-SW fällt wg. eines "unvorhergesehenen Ereignisses" aus bzw. "wirft 'ne Exception" (wie es im Fachjargon so schön heißt), kann immer passieren aufgrund der Komplexität des Gesamtsystems. Beruhigend ist dann meist, dass es nicht i-wie reproduzierbar ist. (y) Und darauf setze ich hier auch... ;)
Jürgen
Hallo, ich hatte diese Meldung auch einmal. Es lag daran, dass die Heckklappe nicht richtig zu war. Die habe ich inzwischen aber auch selbst nachjustiert und schließt nun gut! Ich vermute, dass deine Heckklappe vor dem Einkaufen auch nicht ganz zu war.
Gruß Jürgen
Lebt hier
Das kann man einfach nachstellen, dann hat zumindest einen Hinweis,was den Fehler verursacht haben könnte.
V.I.P.
@Jürgen Im 1. Moment dachte ich, was dafür der Grund sein könnte, dass die Cam ihren Dienst verweigert, nur weil die Heckklappe offen ist. Doch dann kam mir in den Sinn, dass lässt sich ja sehr leicht reproduzieren und hab's grad getestet. ;)
Und siehe da, die Meldung erschien auch! (y)
:unsure: Seltsam nur, ich bin ~ 5 km zuvor rückwärts aus meiner Garage gefahren und da erschien die Meldung noch nicht. Das wär mir auch sofort aufgefallen. Da brauch ich die Cam nämlich, um "sicher" auf die enge Anlieger-/Einbahnstraße zu fahren.
Außerdem meine ich, dass der Hinweis bei der Meldung auf die geöffnete Heckklappe nicht angezeigt wurde. Aber da bin ich mir nicht sicher, weil ich in der Situation nur kurz manövriert habe. Ich hatte nur aus den Augenwinkeln heraus den dunklen Hintergrund der Meldung bemerkt.
Aber ein sehr guter Hinweis, Jürgen, der hoffen läßt, dass dies ein einmaliges Ereignis war, wenn man aufmerksam ist! (y)
Filde307
Bei mir kommt diese Fehlermeldung auch sporadisch, die Heckklappe ist definitiv geschlossen. Genauso sporadisch kommt auch die Meldung, dass das Radio nicht zur Verfügung steht! Kurz danach funktioniert aber alles. Meine Vermutung: das System braucht eine Zeit zum Hochfahren. Einfach mal ein paar Sekunden warten, dann kommen diese Meldungen nicht mehr.
Mate
Fehlermeldungen treten immer häufiger auf bei der ganzen Elektrik was mittlerweile verbaut ist im Auto. Aber ich erinnere mich dann immer an Windows wie es früher mal gewesen ist :p Wenn es nicht mehr funktioniert einfach mal runterfahren und wieder rauf und zu 99% sollte es wieder gehen.
Radio/Navi ausfälle = Hardreset = geht wieder alles normal ( bei mir mal zumindest)
Assistensausfälle = Auto abschalten unde wieder an ( wo bei mir mal die Frontkamera ausgefallen ist) hat dann auch funktioniert.
Klar ist das immer blöd wenn was ausfällt aber mit dem haben alle Hersteller ihre Probleme.
V.I.P.
Na, dass es sofort beim <Start> zu Problemen kommt, kannte man so bei WIndows eigentlich nicht. Außer vlt. mal nach einem fehlerhaften Update. Während des Betriebs dann schon teils sehr häufig, auch die Server-Versionen, leider! :(
Dass zu Beginn nach dem Motorstart das gesamte System je nach Taigo*-Konfig schon etwas braucht, bis es komplett "gebootet" hat, ist klar. Dafür hab ich auch vollstes Verständnis. Da muss man sich halt etwas bis zur Zieleingabe bspw. gedulden!. Hatte bisher direkt beim Start 2x Probleme mit'm Radio/Navi, geschenkt. Ein "Reset" mit dem Powerbutton half dann immer sofort. (y)
Alle Kameras sollten aber recht schnell einsatzbereit sein, weil die eigentlich nur (dezentral) ihre jew. Treiber laden müssen und größtenteils unabh. sind. Bei mir ist die Rückfahrkamera nach Start und Rückwärtsgang einlegen bisher immer innerhalb von Sekundenbruchteilen betriebsbereit (s.o.), ebenso das Display nur für die Anzeige.
Wie geschrieben, hatte es beim Rausfahren aus der Garage noch fehlerfrei geklappt und dann erst nach ~5 km beim Rückwärtsrangieren auf'm Parkplatz kam die Meldung, aus heiterem Himmel. Mich hatte es nur gewundert, weil's nach ~ 15 Mon. Taigofahren das 1. Mal war. (y) Wenn's dabei bleibt, soll's mir recht sein! :D
Mate
"Reboot tut gut" ist eine der ältesten Windows-Weisheiten und sie stimmt tatsächlich.... Die jungen kennen die Weissheiten von älteren Windows Systemen wohl nicht :cool:
V.I.P.
Vor allem die Tatsache, dass über <Start> Windows beendet wird, sagt ja schon alles darüber aus! :ROFLMAO:
BTW, bist ja auch noch'n Jungspund... (y) (wenn's nicht gefaked ist) ;)
Mate
Ok wenn ich mein geburtsdatum hier angegeben habe dann wirds wohl stimmen fürs gefaked sein bin ich wohl schon zu alt :D🍻
