Heckklappe klappert
Kartoffelauto
Hallo zusammen und liebe Grüße aus Bayern.
Ich habe mir vor zwei Wochen einen neuen Taigo* Life EU-ReImport gekauft.
Nun, seit Beginn höre ich aus dem hinteren Bereich ein nervigs helles klappern. So klar wie das Geräusch ist, kommt es aus dem Innenraum.
Ich hab schon alles getestet, aber Rückbank, Hutablage, Ersatzrad und Kofferraumablage scheinen es nicht zu sein. Ich vermute das es aus der Innenverkleidung der Heckklappe kommt, hat da jemand ähnliche Erfahrung mit diesem Problem?
Viele Grüße
Andi
Willkommen im Kreis der Taigo* Fahrer...ich hatte auch ein Klappern, allerdings nur wenn man die Heckklappe bewegt hat. War dann beim 😁, der hat sie zerlegt und ein kleines Teil gefunden.
Danke für Deine Antwort 😊
Es hört sich nicht nach was herumliegenden an. Eher nach loser Innenverkleidung welche bei Vibration Geräusche macht. Ich denke es ist die Innenverkleidung der Kofferraumklappe. Wenn man an diese Klopft, scheppert es recht laut.
Mal schauen, werde da mal nen Gummi reinkeilen und schauen obs besser wird 😉
Hallo Leute ich habe das Problem auch und es nervt ganz schön. nur habe ich noch keine Ahnung wo es her kommt. schon die sitze umgeklappt, die Gutschnellen eingerastet, ohne Abdeckung gefahren, den Boden raus, das Warndreieck raus, es ist immer noch da, wenn man über ein loch fährt oder einen Deckel auf der Straße erwischt. einer eine idee, oder habt ihr es behoben
Versuche einmal die seitlichen Anschlagspuffer der Heckklappe etwas herauszudrehen.
Eventuell sind es auch die Radhausschalen an den Aussparungen der Hinterradräder.
Das hört sich gut an, aber was von den beiden Möglichkeiten hat denn geholfen ?
Die Antwort könnte anderen auch bei dem Problem helfen.
Ja sorry wieder nur die hälfte geschrieben, ich habe an beiden Anschlagpuffer gedreht, erst eine Drehung dann noch mal eine halbe dazu. da ich an beiden gleichzeitig gedreht habe kann ich jetzt nicht sagen welcher das Problem gelöst hat.
Eigentlich meinte @gisbaert mit seiner Nachfrage die von ihm erwähnten Radhausschalen:
Aber ich denke, die Anschlagpuffer waren nicht richtig eingestellt (wie hier zuvor bei allen Anderen auch) und damit allein verantwortlich für das Klappern.
Ein guter Tipp! Auch an meinem Taigo* ist das Klappern nach Einstellung der Anschlagspuffer weg :)
Klappern kommt von Hutablage.
Da wo die sogenannte Scharniere hinten Rückbank sind. Da ist locker und klappert. Kannst außer ignorieren oder ohne Hutablage nicht anderes tun.
Auch ich habe immer Mal wieder ein Klappern hinten rechts.Verschwindet bei Geschwindigkeiten über 40 km/h. Habe schon alles aus dem Kofferraum ausgebaut und nach und nach wieder rein ...Auch die Türverkleidung, Gurtrolle oder Kennzeichenhalterung in Verdacht gehabt...Gerade eben nun bemerkt es könnte auch die Tankdeckelklappe sein, die hat nämlich Spiel und gibt beim draufdrücken und loslassen ein entsprechendes Klappern. Werd es mir morgen bei Tageslicht Mal anschauen Vielleicht nun die Lösung.
Hallo Gemeinde. Ich hatte auch eine unruhige Heckklappe. Zumindest dachte ich, dass die Geräusche, die hin und wieder mal da sind, von dort herkommen könnten. Aber das ist immer so eine Sache. In so einem kleinen Raum wie einem Autoinnenraum, ist es sehr schwer, Geräusche wirklich richtig zu orten. Ich habe die Verkleidung der Heckklappe abgebaut. Das war nicht einfach, weil es an Stellen Befestigungshaken gibt, an denen man die nicht vermutet. Da kann man schnell Schaden machen. Also Verkleidung abgebaut und umfassend gedämmt. Dabei ist mir aufgefallen, dass da wenig wirklich klappern kann. Alle Kabel sind serienmäßig richtig fest verbaut, so dass die nirgends Lärm machen können. Es gibt innen auch keine losen Teile, die irgendwo anschlagen können. Das Scheppern, was man hört, wenn man auf die Verkleidung schlägt, ist die Verkleidung an sich. Die ist nämlich, bis auf einen kleinen kläglichen, lächerlichen Versuch einer Dämmung mit einem zweihandbreiten dicken Wollding, völlig nackt. Das habe ich geahnt und habe vorher schon Dämmmaterial bestellt. Jetzt gibt es diese hellen Scheppergeräusche nicht mehr. In diesem Zuge habe ich die Reserveradmulde auch noch gedämmt. Jetzt ist dort Ruhe.
Vielleicht hilft dieser Bericht. Anbei ein Bild, um sich ein Bild zu machen.
Grüße in die Runde
... P.S.: hier war die Arbeit mit der Dämmung noch nicht beendet. Da kam ringsum noch Schaumstoff drauf, wie an einem Teil schon zu sehen ist.
Hab Mal wieder was neues zum Klappern im Heckbereich. In anderen Foren des VW Konzerns wie T-Roc oder ID Forum wird auch oft von einem Klappern hinten rechts, wie es bei mir Auftritt, berichtet. Hauptsächlich ist die Ursache durch die Raste der Rücksitzbank beschrieben..., die auch bei mir Scheuerspuren zeigt. Hab diese heute Mal mit Filz umwickelt und kräftig geschlossen. Das Klappern ist weg 😉 Mal sehen ob das eine Dauerhafte Lösung ist oder der Filz durch scheuert und ab und an erneut werden muß. Viele Grüße aus Berlin
Das Problem der klappernden Verriegelung von der Rücklehne hatte ich an meinem 8er Golf* auch. Ich habe damals ein schwarzes Gewebeklebeband vom Baumarkt genommen, Vorteil gegenüber von Filz…man kann es einfach in verschiedener „dicke / stärke“ anbringen um so ein leichtes Ver-/ Entriegeln noch zu gewährleisten. Hat bei mir über 2 Jahre bis zum Verkauf gehalten.
VG
Sascha
Hallo, ich hatte das an meinem Taigo auch. Am Ende war es das hintere Nummernschild, wurde von der Werkstatt mit einer Dämpfungsmatte erfolgreich "stiillgelegt",
@Holly Und das Geräusch war drinnen beim Fahren noch so gut zu lokalisieren?
Ja... Das hintere Kennzeichen hatte ich auch schon in Verdacht, genauso wie die Gurtrollen, sämtliches Kofferrauminnenleben, Türverkleidungen und sogar die Tankdeckelklappe...Die Herkunft des Klapperns, denke ich, kann sehr vielfältig sein und entweder hilft das Ausschließen jeder möglichen Ursache oder eben auch Mal ein Geistesblitz...Viele Grüße aus Berlin
