Heckklappe klappert
Kartoffelauto
Hallo zusammen und liebe Grüße aus Bayern.
Ich habe mir vor zwei Wochen einen neuen Taigo* Life EU-ReImport gekauft.
Nun, seit Beginn höre ich aus dem hinteren Bereich ein nervigs helles klappern. So klar wie das Geräusch ist, kommt es aus dem Innenraum.
Ich hab schon alles getestet, aber Rückbank, Hutablage, Ersatzrad und Kofferraumablage scheinen es nicht zu sein. Ich vermute das es aus der Innenverkleidung der Heckklappe kommt, hat da jemand ähnliche Erfahrung?
Viele Grüße
Andi
Willkommen im Kreis der Taigo* Fahrer...ich hatte auch ein Klappern, allerdings nur wenn man die Heckklappe bewegt hat. War dann beim 😁, der hat sie zerlegt und ein kleines Teil gefunden.
Kartoffelauto
Danke für Deine Antwort 😊
Es hört sich nicht nach was herumliegenden an. Eher nach loser Innenverkleidung welche bei Vibration Geräusche macht. Ich denke es ist die Innenverkleidung der Kofferraumklappe. Wenn man an diese Klopft, scheppert es recht laut.
Mal schauen, werde da mal nen Gummi reinkeilen und schauen obs besser wird 😉
Norbert91
Hallo Leute ich habe das Problem auch und es nervt ganz schön. nur habe ich noch keine Ahnung wo es her kommt. schon die sitze umgeklappt, die Gutschnellen eingerastet, ohne Abdeckung gefahren, den Boden raus, das Warndreieck raus, es ist immer noch da, wenn man über ein loch fährt oder einen Deckel auf der Straße erwischt. einer eine idee, oder habt ihr es behoben
Versuche einmal die seitlichen Anschlagspuffer der Heckklappe etwas herauszudrehen.
Eventuell sind es auch die Radhausschalen an den Aussparungen der Hinterradräder.
Norbert91
Danke für den Tipp. habe es versucht und es ist 90 % weg, den Rest schaffe ich auch noch.
Das hört sich gut an, aber was von den beiden Möglichkeiten hat denn geholfen ?
Die Antwort könnte anderen auch bei dem Problem helfen.
Norbert91
Ja sorry wieder nur die hälfte geschrieben, ich habe an beiden Anschlagpuffer gedreht, erst eine Drehung dann noch mal eine halbe dazu. da ich an beiden gleichzeitig gedreht habe kann ich jetzt nicht sagen welcher das Problem gelöst hat.
Eigentlich meinte @gisbaert mit seiner Nachfrage die von ihm erwähnten Radhausschalen:
Aber ich denke, die Anschlagpuffer waren nicht richtig eingestellt (wie hier zuvor bei allen Anderen auch) und damit allein verantwortlich für das Klappern.
