Meldung Assistenz System ;-)
Eine kleine Anekdote zum Ostermontag:
Mir ist heute was passiert,das "schüttelst" nur den Kopf 😂
Bin mit dem Taigo*-lein unterwegs und möchte den Travel Assist (linkes Tastenfeld am Lenkrad,Taste rechts unten) einschalten,da steht doch tatsächlich folgende Meldung im Display:
"Bitte mit Hauptschalter einschalten"
Ich habe erstmal so geschaut: 😲
Ich habe noch ein paar Mal probiert,weil ich gedacht habe,ich habe mich verlesen - aber es stand genau so im Display:
Ich dachte so: Hauptschalter - meint der vielleicht die Zündung? Aber ich fahre doch schon,da ist doch die Zündung schon an. War völlig verwirrt. Hab dann die Taste links am Blinkerhebel gedrückt und wollte ACC aktivieren,da kommt das gleiche:
In meinem Kopf gingen schon die schlimmsten Gedanken rum: was ist kaputt,hab ich einen Virus an Bord oder ist das ein sogenanntes "Oster-Ei" von VW??
NEIN: viel einfacher war "des Rätsels Lösung":
Einfach die Taste linkes Tastenfeld rechts oben drücken,der Travel Assist war nur komplett ausgeschalten 😂😂😂 also nicht nur deaktiviert,sondern abgeschaltet,da gibts also Unterschiede...
War einfach nur lustig und der Begriff "Hauptschalter" hat mich völlig verwirrt 😵💫
Mhm, hatte das auch schon mal ganz zu Beginn meiner "Taigo*-Karriere". Hatte damals auch etwas blöd geschaut gehabt (grad während des Fahrens und noch dazu in einem "noch fremdelnden" Auto :D eben solche "herausfordernden Aufgaben" lösen zu müssen, ist schon heftig! :oops: ) und wohl intuitiv die "0/1"-Taste geklickt gehabt, aber auch erst als 2. oder 3. :( Diese Meldung kam danach dann nie wieder (ist ja meistens so, wenn man die Lösung der "Aufgabe" weiß :ROFLMAO: ).
Blöd auch, weil zum Begriff "Hauptschalter" nix im Index vom analogen oder digitalen Manual* zu finden ist. Hatte dann die Idee im Schwesterforum nachzuschauen und dort dies gefunden gehabt:
GsD bin ich nicht alleine mit diesem Ereignis 😂😂😂 Aber einen Termin im AH oder beim 😁 hätte ich wahrscheinlich nicht gleich gemacht,da hätte ich erst euch gefragt!!
Schade ist wieder nur das man sich registrieren muss,wenn man alles lesen will 😢
:oops: Stimmt, bin eh immer eingeloggt drüben, daher war's mir bisher gar nicht aufgefallen. Da frag ich doch gleich mal nach, warum das so ist. I-ein (monetärer :unsure: ) Vorteil muss ja für @steve dabei rausspringen, denn das "Verhalten" ist eigentlich recht neu.
