Offline Kartenupdate mit USB Stick
tombolus
Ich habe schon mehrfach (mit den 3 letzten Kartenversionen) versucht die Navi Kartendatenbank über USB Stick zu aktualisieren. Leider ist keine Verkaufsanzeige o.Ä. vorgesehen und dass erfolgreiche Kopieren der Karten von Stick in den Taigo* soll man unter System in der entsprechenden Versionsanzeige sehen. Da hat sich aber nie etwas geändert und es wird nach wie vor meine letzte online Version gezeigt.
Hat jemand schon einmal erfolgreiche über USB Stick die Navi Daten aktualisiert und die neue Version angezeigt bekommen? Und wenn ja, wo ist der Trick, der bei VW nicht beschrieben ist?
Bei mir geschah bisher der Update per WeConnect OTA, aber nun ist es bei mir nach 3 Jahren auch beendet. Meine Karten müssten also noch aktueller sein als 17.06.2024. Daher lohnt auch kein Download.
Hast du mal versucht, das Archiv zu öffnen und zu verkleinern, so dass du schneller eine Rückmeldung bekommst? Falls es überhaupt ein "normales" TAR-Archiv ist, ohne VW-Besonderheiten!
Vlt. ist das auch von VW so vorgesehen, aber nirgends erwähnt (hab zumindest nix gefunden). Denn das würde ich später auch zuerst machen, denn 30,4GB sind mir und wohl auch dem Radio zu groß. :oops: D und meine nächsten Urlaubsländer würden mir da reichen. Und nach Russland würde ich erst recht nicht fahren wollen.
Danke für die rasche Antwort. Leider sind die Beschreibungen des Vorgangs in dem Taigo* Manual* und auf der aktuellen VW Seite unterschiedlich. Möglicherweise läd der Taigo nur die häufig benutzen kannst oder Gebiete vom Stick. Im Manual steht, dass man den Stick dann immer stecken lassen muss, falls man in ein anderes Gebiet navigieren möchte. Dann würde wahrscheinlich die Versionsinfo nie aktualisiert. Leider weiß man ja beim Taigo bitte, ob er gerade den Stick (bei Musik) erkennt oder nicht.
Genau nach dem Manual* habe ich es gemacht/versucht. Ich habe diesmal auch einfach ein Ladegerät an die Batterie gehängt und die Zündung 1½h angelassen (Motor aus). Keine Ahnung, ob der Taigo* etwas vom Stick geladen hat oder wie viel. Die neue Version wird (noch) nicht angezeigt.
Update: Mittlerweile wird eine geänderte Version angezeigt. Lustigerweise ist er von der 23er Version, die er vorher gezeigt hatte, auf 2406 gesprungen. Auf dem Stick habe ich allerdings die aktuell neue 2411. Naja, wenigstens hat sich erstmals etwas an der Versionsanzeige geändert 😅
Genau wie du es beschrieben hast, ist es mir auch ergangen. Aber erst hatte, für das Europa-Update mein 32 GB Stick nicht gereicht, habe nochmals auf einen 64 GB Stick alles darauf gepackt und dann innerhalb kurzer Zeit auch schnell installiert bekommen.
@Raknieb49 Wie lange hat der Prozess dann von dem 64er Stick insgesamt gedauert? Und wie war der formatiert, auf FAT32?
Hallo Ralf,
Ja, auf FAT32 und gedauert ca. 1h
und den Stick habe ich bei Amazon* besorgt;
SanDisk Ultra Flair USB 3.0 Flash-Laufwerk 64 GB (robustes und elegantes Metallgehäuse, Passwortschutz, 150 MB/s Lesen) Schwarz
Gut zu wissen. Ich hab noch den SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk 64 GB mit bis zu 130 MB/s hier rumliegen, in schwarzem Plastikgehäuse. Der sollte dann auch akzeptiert werden. (y)
Hallo Ralf,
wenn du den herumliegen hast, mach das
Übrigens habe ich eben bei Amazon* hereingeschaut wegen des Preises.
Ich habe für den gekauften 6,90 bezahlt.
Den bieten sie dort auch noch für wesentlich mehr Kohle an ( 39,-€) ,.......... nur nicht darauf hereinfallen.
Wünsche dir ein schönes Osterfest
Hallo Ralf,
Bisis vor kurzem hatte ich noch einen "We Connect Plus Vertrag", da klappte das OTA. Ich warte daher noch ab, bis meine Version etwas veraltet ist. Wollte nur schon mal "vorbereitet" sein. :)
Übrigens habe ich eben bei Amazon hereingeschaut wegen des Preises.
Stimmt, die Preisunterschiede sind teils enorm und man darf auch nicht den Fehler machen, bei Temu & Co. bestellen zu wollen. Da steht zwar schön 128GB und USB3.2 drauf, aber meist ist nach dem Neuformatieren bei 32GB Schluss (wenn man Glück hat). :(
Ebenso wie auch allen Mitlesern! (y)
Ich habe jetzt auch die Navi-Datenbank per USB-Stick aktualisiert (Ready 2 Discover ohne Navi-Freischaltung). Per We Connect über OTA ist da in den letzten 3 Monaten nichts passiert. Ab Werk war Version 23.6 installiert. Heute muss das Update während 20 Min. Fahrzeit installiert worden sein. Zeigt jetzt jedenfalls 24.6
Das ist aber nur das Etikett sozusagen (Update: 17.06.2024). Tatsächlich sind die Maps aber von ca. Ende 2023.
Vor ein paar Tagen wurde das neue Karten-Update, welches angeblich am 24.11.2025 aktualisiert wurde, als Download bereitgestellt. Die Dateien wurden am 13.08.2025 erstellt. Der Versionstand der Navidaten hebt sich von 24.6 auf 25.6. Mal schauen, ob jetzt ein paar falsche Tempolimits auf meinen Strecken korrigiert sind.
Es gibt mal wieder neue Navidaten als Offline-Update vom 15.06.2026. Der Versionsstand der Navidaten steigt damit von 25.6 auf 26.2.
