Achsmanschetten quietschen nach Regen oder dem Autowaschen
Jetzt ist es klar was die quietschenden Geräusche an der Vorderachse auslösen...
Nach einem weiteren Werkstattbesuch (Nr. 4 seit November 22, ohne Abholung) und nun mit VW Kundenservice Mitarbeiter (Fachmann) auch mit anwesend wurde das Problem gefunden. Es sind die Achsmanschetten (Kunststoff) der bei Volleinschlag an sich selbst reibt und somit den Kunststoff zum quietschen bringt...
Dies meint ChatGPT dazu:
Quietschende Achsmanschetten sind ein häufiges Problem, das bei vielen Fahrzeugen auftreten kann. Die Achsmanschetten sind Gummimanschetten, die die Antriebswelle an den Rädern abdichten und Schmutz sowie Feuchtigkeit fernhalten sollen. Wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind, kann es zu Quietschgeräuschen kommen. Hier sind einige mögliche Ursachen für quietschende Achsmanschetten:
  1. Verschleiß und Alterung: Achsmanschetten sind Gummiteile und unterliegen im Laufe der Zeit Verschleißerscheinungen. Durch Alterung und kontinuierliche Beanspruchung können sie Risse oder Löcher entwickeln, was zu Quietschgeräuschen führen kann.
  2. Schmutz und Feuchtigkeit: Wenn Schmutz oder Feuchtigkeit in die Achsmanschetten eindringen, kann dies zu Reibung und Quietschen führen. Insbesondere bei Offroad-Fahrten oder in feuchten Umgebungen kann dieses Problem auftreten.
  3. Falsche Schmierung: Eine unzureichende Schmierung der Achsmanschetten kann dazu führen, dass sie aneinanderreiben und quietschen. Eine regelmäßige Wartung und Schmierung ist daher wichtig, um dieses Problem zu vermeiden
Um quietschende Achsmanschetten zu beheben, gibt es verschiedene Lösungsansätze:
  1. Austausch der Achsmanschetten: Wenn die Manschetten beschädigt oder abgenutzt sind, ist ein Austausch in der Regel die beste Option. Dies sollte von einem erfahrenen Mechaniker durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die neuen Manschetten ordnungsgemäß installiert werden.
  2. Schmierung der Achsmanschetten: Eine ordnungsgemäße Schmierung der Achsmanschetten kann dazu beitragen, Reibung und Quietschgeräusche zu reduzieren. Verwende dabei das von deinem Fahrzeughersteller empfohlene Schmiermittel.
  3. Reinigung der Achsmanschetten: Wenn Schmutz oder Feuchtigkeit die Ursache für das Quietschen ist, kann eine gründliche Reinigung der Manschetten das Problem lösen. Achte darauf, dass keine Rückstände oder Ablagerungen zurückbleiben.
  4. Regelmäßige Wartung: Um quietschende Achsmanschetten zu vermeiden, ist eine regelmäßige Wartung deines Fahrzeugs unerlässlich. Überprüfe die Manschetten auf Beschädigungen, Risse oder Verschleiß und lass sie gegebenenfalls austauschen.
  5. Quietschende Achsmanschetten sollten nicht ignoriert werden, da sie auf ein zugrunde liegendes Problem hinweisen können. Es ist ratsam, das Fahrzeug von einem qualifizierten Mechaniker überprüfen zu lassen, um die genaue Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
VW Kundendienst sagt "Stand der Technik" und somit normal:-(
Video:
https://youtube.com/shorts/YCSWxxqCcTA
VW TAIGO Achsmanschetten Geräusche 🙈
Also das bedeutet: du schlägst voll nach rechts oder links ein und fährst los - und dann quietscht es?? Ein Video oder auch Audio wäre echt interessant...
Stand der Technik? Dann müssten das doch alle Fahrzeuge machen,oder??
Folgendes Vorgehen:
Wasserschlauch direkt auf vordere Räder/Felgen* halten, auch etwas an die Achse/Manschetten, Simulation Regen. Danach Volleinschlag der Lenkung links oder rechts und einmal langsam vorwärts bzw. rückwärts fahren.
Vielleicht kann mir einer sagen wie ich ein Video Hochlade oder verlinke.
Vom 'YT-Video' einfach den Link hier einfügen oder auf die jew. Seite mit dem Video verlinken
Krass! :oops: Hab ich zG noch nicht festgestellt! 🤞
BTW, ohne das "?feature=share" am Ende wird der Link gleich "aufgelöst":
Sorry,aber da wäre ich schon bei meinem "Rechtsverdreher" gewesen: Stand der Technik kann das ja wohl nicht mehr sein... :mad:
Der sagt auch es wäre normal:-(
War ich...
Und der sagt auch: Stand der Technik??? :eek:
Es gibt noch einen weiteren Spruch…
„Sie haben halt einen Polo gekauft!“
Dann würde mich mal interessieren,wie viele Polo es gibt,die dieses Geräusch machen. Da fühlt man sich als Kunde irgendwie verlassen. :rolleyes:
@Gerry
Was meinst Du mit "Der sagt auch es wäre normal" ?
Ich meinte, das wenn Du in Kontrolle kommst, das Dir dann dafür eine "vermeidbare Lärmquelle" vorgeworfen werden könnte.
Das wird nicht vorkommen, jedoch kann dafür ein Bußgeld i.H.v. bis 100 Euro verlangt werden.
Das würde Dein Händler Dir erstatten ?!?
Bei einer Kontrolle musste ich noch nie im Kreis fahren, nur mal vor einiger Zeit "auf dem Strich gehen"! :D
Aber bei der HU könnte es auffallen. @Gerry Frag doch da mal nach, ob die das bemängeln würden. (y)
Sorry, er wird hier nichts bezahlen wollen. Es wird alles abgelehnt. Der Werkstattmeister hatte nur Spray auf die Achsmanschetten gesprüht und das wars gewesen.
:confused: @Gerry Hast vermutlich - neben deiner "KI-Abfrage" - zuvor auch gegoogelt, denn die Antwort "Stand der Technik" liest man sehr häufig und nahezu jeder der Betroffenen wurde damit als Standardantwort "abgespeist". Das Problem kommt auch bei anderen Plattformen (Baukästen) aus dem VAG-Konzern vor. Aber letztlich auch fast nur von denen! (n) Von anderen Herstellern liest man sowas kaum, zumindest nicht bei Neuwägen. :unsure:
Hier nur mal ein Link:
Bei den meisten ist es aber ständig, bei jedem Wetter!
Von daher, wenn's bei dir nur bei Regen oder nach der Autowäsche so stark oder überhaupt zu hören ist und solange die Manschetten nicht defekt sind, würde ich mich - so ärgerlich es auch ist - damit arrangieren. Denn dann wird's vermutlich auch keinem Anderen (HU) auffallen...
Bedeutet eigentlich "Stand der Technik" das wir dieses Geräusch auch haben müssten? Und wenn wir es nicht haben, was sagt das über die Qualität der Achsmanschetten aus (die es ja definitiv sind)? Sind die Manschetten, die keine Geräusche machen nicht Stand der Technik und dann: besser oder schlechterer Qualität.
Eigentlich ein genialer "Satz" -STAND DER TECHNIK
Mate
Ob das Das Stand der Technik weiß ich jetzt nicht aber mir wurde auch schon Silkonspray auf die äusseren Manschetten gesprüht weil sie geräusche gemacht haben beim einschlagen und fahren. Eher aber ein schleifgeräusch kein Pfeifen. Meister meinte das wäre normal die müssten sich erst mal richtig einlaufen.
