Nach Regen nass auf dem Boden
Oeffinger
Hallo alle zusammen,
habe jetzt 2x beobachtet, dass es nach einem Regen vorne links unter der Motorhaube auf dem Boden nass ist. Meine Frage hierzu: Fließt hier irgendwo das Wasser ab. Hoffe, dass mir hierzu jemand eine Antwort hat und bedanke mich schon jetzt im voraus.
Schönen Tag - Gruß Hans
Ist mir bei meinem noch nie aufgefallen. Hast du bei geöffneter Motorhaube keine feuchten "Laufwege" erkennen können? Vlt. schließen die Dichtungen nicht bündig mit der Haube ab? Oder es gibt in dem Bereich gewollte Ablaufmöglichkeiten, die dann zu erkennen sein müssten.
Und kannst das mal per Foto dokumentieren, in welcher Relation zum linken Vorderrad genau diese feuchte Stelle ist?
Mate
Kondenswasser von der Klima eventuell ? Schau mal ob dein Wasserstand passt vom Kühlmittel wenn du ein Leck haben solltest fehlt Wasser im Behälter. Ansonsten rich mal an der Flüssigkeit viell ist es ja Wischwasser oder doch nur Kondenswasser.
wick
Schmeiss mal einen Eimer Wasser auf die Frontscheibe. Also das nur das Wasser ohne Eimer bitte.😆
Nein jetzt im ernst, es gibt Ablaufkanäle vom Luftansaug, es könnte sein das diese nach unten weg geleitet werden.
Wynnd
Ist mir gestern ebenfalls aufgefallen. Woher es kommt konnte ich noch nicht ermitteln
Solange es nur bei Regen passiert und es dann auch nicht im Innenraum nass wird, ist es mir egal. ;)
Oeffinger
Danke Euch für eure Infos. War jetzt sicherheitshalber beim VW-Händler und der hat mir bestätigt, dass dies Wasserabläufe sind. Schönen Tag noch und Grüße aus Fellbach bei Stuttgart | Gruß hans
