Außenspiegel rechts klappt (teilweise) nicht auf
In den letzten Tagen hat sich bei meinem Taigo* der rechte Außenspiegel (AS) etwas zickig verhalten! :( Hatte an zwei Tagen hintereinander beim Rausfahren aus der Garage die AS über den Schalter unten links bei den AS-Funktionen manuell eingeklappt und das taten beide auch schön brav. :) Draußen wollte ich sie dann wieder ausklappen und beim linken Spiegel klappte das auch. Nur der Rechte wollte partout nicht, auch nicht nach mehrmaligen Versuchen während der Fahrt.
Erst als ich am Parkplatz den Taigo ab- und wieder aufgesperrt hatte, ist zum Glück auch dieser Spiegel wieder folgsam ausgeklappt! (y) Die Temp. waren eigentlich nicht so niedrig in letzter Zeit, vlt. so um 0°. Aber er stand ja auch geschützt in der Garage und nass reingefahren hatte ich den zuvor auch nicht. Außerdem hatte ich ja zuvor teilweise den Wagen abgesperrt und da klappten ja nach dem Öffnen auch beide Spiegel auf, schon seltsam. :unsure:
Im Netz findet man so einiges dazu und zumeist ist auch immer nur der rechte AS betroffen, rätselhaft! Empfohlen wird dann Silikonspray, aber bloß kein Öl* oder WD40 bspw., das kann verharzen.
Muss das mal weiter beobachten. Hoffe, dass gibt sich bald wieder! 🤞
Bisher keine Probleme damit,toi,toi,toi.
Fährt er nur nicht raus oder hängt und knarrt er? Also mechanisch oder elektrisches Problem??
Das Wort 'teilweise' in der Headline ist hier als Synonym zu "zeitweise", also "ab und an" oder "manchmal" zu lesen. Ist vlt. etwas missverständlich. :unsure:
Man hat den Eindruck, wie wenn der elektr. Startimpuls nicht ausreichen würde, den Spiegel zu bewegen. Denn da knarrt oder ruckelt gar nix, tut sich einfach nix. Anfangs dachte ich daher auch, Shit, der Motor ist im A..., :oops: weil eine Sicherung nur für einen einzelnen Spiegel hielt ich dann doch für etwas unwahrscheinlich. :giggle:
Aber dann auf'm Parkplatz wieder 'business as usual', zum Glück. (y) Und danach dann war der Spiegel wohl warmgelaufen, denn von da an klappte es immer reibungslos. Bis zum nächsten Morgen eben...
Vermute eher ein mechanisches Problem, etwas zu großer Widerstand evtl.
Ja dann Mal "eine Dose" Silikonspray rein sprühen,dann flutscht es vlt wieder 😉
Ja klar, hatte es ja gleich zu Beginn erwähnt, ein biss'l Silikon ist sehr wahrscheinlich die Lösung. ;)
Nur, mein Taigo* steht immer in der Garage, er ist noch jung, war erst 1x in der Wäsche und es ist bisher nur der rechte Spiegel betroffen. :confused: Was ist mit den Garagenparkern, ist davon keiner betroffen bisher? :unsure:
Und gibt es da etwa einen Unterschied zw. dem manuellen Ein-/Ausklappen oder dem gleichen Mechanismus beim Schließen/Öffnen des Wagens? Denn das sorgte ja zum Glück für einen "Reset" des Problems.
Darauf habe ich primär abstellen wollen, zu erfahren, wer noch davon betroffen ist und vlt. die Ursache des Problems rauszufinden. ;) Hoffe ja nicht, dass das jetzt uU. jeden Winter passiert! :rolleyes:
Ich werde auf jeden Fall berichten (y), hab ihn seitdem nicht mehr bewegt. Bin nämlich auch selber schon gespannt drauf, eben wg. der in den letzten Tagen wärmeren Temperaturen, zumindest hier im Süden der Republik. ;)
Vielleicht ist das ja auch die "Strafe" deines Taigo*´s weil er immer so lange rum steht - er möchte "ausgefahren" werden :ROFLMAO:
Stimmt, der Taigo gehört auf die Straße, fahrend, und nicht abgestellt in einer dunklen Garage. 😢 Vlt. hat er ja auch etwas zickig darauf reagiert, dass ich bei gutem Wetter bei kurzen Strecken eher zum Rad'l greife! 😄
Hoffe auf jeden Fall, dass dieses Verhalten eher Einzelfälle bleiben und sich zukünftig nicht so häufig wiederholen wird... 🙏🥺🤞
So, pos. Rückmeldung: nach jetzt zwei kurzen Ausfahrten hintereinander und den heutigen Temp. von +1° :oops: klappten die Spiegel anstandslos zu und wieder auf, bewusst das Procedere bei dem Sauwetter wiederholend!
GsD kann ich da nur sagen...(y)😊
