In den letzten Tagen hat sich bei meinem Taigo* der rechte Außenspiegel (AS) etwas zickig verhalten!
Hatte an zwei Tagen hintereinander beim Rausfahren aus der Garage die AS über den Schalter unten links bei den AS-Funktionen manuell eingeklappt und das taten beide auch schön brav.
Draußen wollte ich sie dann wieder ausklappen und beim linken Spiegel klappte das auch. Nur der Rechte wollte partout nicht, auch nicht nach mehrmaligen Versuchen während der Fahrt.
Erst als ich am Parkplatz den Taigo ab- und wieder aufgesperrt hatte, ist zum Glück auch dieser Spiegel wieder folgsam ausgeklappt!
Die Temp. waren eigentlich nicht so niedrig in letzter Zeit, vlt. so um 0°. Aber er stand ja auch geschützt in der Garage und nass reingefahren hatte ich den zuvor auch nicht. Außerdem hatte ich ja zuvor teilweise den Wagen abgesperrt und da klappten ja nach dem Öffnen auch beide Spiegel auf, schon seltsam.
Im Netz findet man so einiges dazu und zumeist ist auch immer nur der rechte AS betroffen, rätselhaft! Empfohlen wird dann Silikonspray, aber bloß kein Öl* oder WD40 bspw., das kann verharzen.
Muss das mal weiter beobachten. Hoffe, dass gibt sich bald wieder!
