Hallo,weiß einer wie man die Senderlogos beim DAB in die Anzeige bekommt? Ich habe nur leere Kästchen - finde aber nirgends eine Einstellung dazu.
Danke.
Danke.
Herzlich willkommen im Volkswagen Taigo Forum. Die Teilnahme am VW Taigo Forum ist kostenlos. Eine Fülle von Informationen über das brandneue SUV-Coupé auf T-Cross-Basis von Volkswagen wartet auf dich.
Ja das Navi Karten Update hab ich ja auch und auch das ich das Navi mittig in das Digitale Cockpit legen kann,.Ich nicht, aber Google weist mir den Weg: https://www.motoreport.de/golf-8-vergleich-composition-discover-media-pro/
Ganz ehrlich, ob's die ~710 € Aufpreis wert ist, mag ich bezweifeln. Obwohl u.a. der OTA-Update der Navi-Karten ist schon recht komfortabel. Auch die mittige Darstellung der Navi-Karte im digitalen Cockpit. Bei mir war's halt gleich eingebaut...
Hier vlt. aktueller: https://www.autoradio-info.de/discover-pro/
Echt, beim Media, die komplette Navigationskarte?Ja das Navi Karten Update hab ich ja auch und auch das ich das Navi mittig in das Digitale Cockpit legen kann,.
Ja, die Lautstärkeregler sind als Tasten im MF-Lenkrad verbaut.Aber du hast beim pro diese beiden dreh regler links/rechts nicht dadurch is dein Display glaub ich auch größer oder!?
Dann wüsste ich auf Anhieb rein funktionell keinen Unterschied, außer nur der Home-Taste (wo sich der Screen/die Seite individuell zusammenstellen lässt).Ja Voll,..kann ich Komplett rein legen das Navi.
Kann dann noch mit der View Taste Entscheiden ob ich es Komplett haben möchte oder nur mittig mit links und rechts noch Infos in den Kreisen wie Reichweite,VKZ erkennung usw.
Stören dann eigentlich nur beim Saubermachen...Ah ok,.für mich eh voll Sinnbefreit eigentlich die Regler denn die Tasten am Lenkrad hab ich auch noch zusätzlich für die Lautstärke!! Die Regler verwende ich nie,....
Wenn's immer noch nicht geklappt hat, vlt. hilft ja ein Neustart des Systems?Gespeichert habe ich die Sender genauso wie du geschrieben hast. Aber die Kästchen bleiben leer...wenn ich auf Ansicht ändern gehe,werden mir aber Informationen (Vover,Nachrichten) angezeigt. Werde morgen mal eine Sender Scan machen, vlt hilft das ja...
