Composition Radio DAB Senderlogos
Hab heute mal die Sender komplett gelöscht und einen neuen DAB+ Sender-Scan gemacht. Hatte gelesen, das das so funktionieren kann - aber hat leider nicht geklappt. Hab dann aber im Menue des Radios einen Punkt gefunden (ich glaube irgendwo unter Datenschutz oder so) , da steht was von Softwareaktualisierung - da war auch bei mir ein "Häkchen" gesetzt. Ob sich das nun nur auf das Radio bezieht oder auch die Software des Fahrzeugs (Steuergeräte zB) damit meint, bleibt dabei verborgen.
JensSM
sorry, das ich diese Frage zum 100ste stelle, aber ich habe es immer nicht nicht kapier.
Entweder liegt es an meinem Alter oder meinem technischen Unwissen.
Ich habe meiner Frau einen Taigo* Live gekauft.
Nun zu meinem nicht verstandenem Problem:
Die Logos der „normalen“ FM-Sender werden leider nicht angezeigt?
Die Logos der DAB-Sender nur „teilweise“.
Da wo alle DAB Sender nebeneinander aufgeführt werden, sind keine Logos zu sehen.
Drücke ich aber auf „Anzeigen“ wir nur der aktuelle DAB Sender inkl. Farblogo angezeigt.
Was mach ich hier falsche bzw. verstehen ich denn nicht?
Selbst unser 10 Jahre alter Golf* hat wenigstens den Sendernamen farbig angezeigt.
Jetzt sehe ich nur leere schwarze Kästchen???
Bitte verzeiht….aber helft einen einem komplett techn. Unbegabten 60 Mann🙏🙏🙏
V.I.P.
Zunächst mal willkommen hier im Forum! (y)
Ich hab's selber noch nicht machen müssen und bei deinen - fehlenden - Angaben zum Radio und den spärlichen Infos hier musst mal selber im WWW nach einer Lösung schauen, die unabh. vom Taigo* genau zu deinem Radio passt. Vlt. ist das hier ein Einstieg:
Dein Profil zeigt dein Alter aber "nur" mit '49' an, was stimmt denn nun? :unsure:
Jens
Sorry….das sollte 50iger Mann werden🤪
( Aber ich fühle mich oft wie 60😂 )
Jens
Guten Abend,
laut der Taigo* Ausstattungsvariante für den „Live“ habe ich das Radio "Composition".
In der Aufstellung der möglichen Radiomodelle von Phonestar steht das "Composition Media“.
Sind da die selben Radio‘s gemeint?
Das Update bei Phonestar habe ich bereits versucht.
Leider bekomme ich da nur die Info, das kein Update vorhanden ist.🥺
V.I.P.
Beim Update von Senderlogos ist weniger das Automodell entscheidend, mehr das verbaute Radiomodell! Und selbst diese wurden im Laufe der Zeit in versch. Generationen und auch in versch. VW-Modelle eingebaut.
Du kannst aufgrund des Designs daher am besten rausfinden, welches Modell genau bei dir verbaut ist. Google hilft (nur mal ein Beispiel):
Könnte ein Indiz dafür sein, dass das Radio doch nicht passte. Oder nur einzelne Icons einzuspielen sind...
Frag Google nach dem entspr. Vorgehen und wenn sich hier keiner mehr meldet, warum fragst nicht den :), von dem das Auto gekauft hast? :unsure:
Jens
Morschen.
Der Verkäufer zuckt nur mit den Schultern.
Ist in Fahrgestellnummer erkenntlich, was für ein Radio verbaut ist.
Würde dann nämlich mal bei einem ansässigen VW HÄNDLER vorbei fahren.
V.I.P.
Vlt. das Teil auch mal komplett ausschalten ("Ein-Knopf" länger gedrückt halten...je nach Modell)
Ein "normaler" Verk. hat selten den techn. Background, der ist für andere Aufgaben geschult... ;) Da würde ich auch zu einer Werkstatt fahren. Kannst dann auch gleich ermitteln, ob die für spätere "anspruchsvollere" Aufgaben kompetent genug sind... (y)
V.I.P.
Bin jetzt nicht sicher, @JensSM oder @Jens, bei gleichem Vornamen, Alter und auch Anmeldedatum, seid ihr dennoch zwei untersch. User? :unsure:
Musste grad in anderer Sache auf YT was nachschauen und bin dabei zufällig über dieses Video gestolpert:
Entspricht das deinem Modell im "Life", @Jens? Dort wurde recht früh ein SD-Slot erwähnt, gibt's den bei dir auch?
Icons waren auf dem auch nicht zu sehen, ob das vlt. Standard ist?
Jens
Hey Ralf25,
ja, das ist wohl das Radio was bei uns verbaut ist🥺.
Für was kann man eigentlich den SD-Slot nutzen?
V.I.P.
Wurde das nicht in einem der Videos dazu erwähnt? Hab das DiscoverPro und weiß es selber nicht, vlt. für *.mp3's, zum Update von Navikarten oder Senderlogos...?
Im Netz werden auch untersch. Formate und Größen erwähnt, damit Karte erkannt wird. Je nach Generation scheinbar. Vlt. meldet sich noch jemand auch mit eben solchem Radio und seinen Erfahrungen dazu...
Ja über Media kannst du den SD Slot ansteuern und Musik hören. Ob Filme auch gehen müsste ich mal testen. Also 16 GB funktioniert.
Jens
Ne…keine Filme.
Also ist das die Alternative zum USB-C Anschluss !?
Ja genau. Das Einstiegsradio basiert ja noch auf dem MIB 2,5 welches für den Taigo angepasst wurde (deswegen denke ich ist der SD Schacht noch ein Überbleibsel). Die höheren Radioserien sind ja schon MIB 3.
Jens
Was immer MIB 2,5 und MIB 3 auf sind…aber wenigstens weiß ich jetzt wie bzw. von wo wir Musik abspielen können.
Danke Jansinn👍
Wenn ich jetzt noch wüsste ob bzw. wie die Radiologo‘s sichtbar werden, wäre für meine Frau Weihnachten😂
Hallo Jens,
MIB sind die Multimedia Entwicklungsstufen bei VW.
du hast ja auch die beiden USB C Anschlüsse. Da gibt es Adapter von USB C auf USB A dann kannst du da auch einen ganz normalen USB Stick anschließen und Musik hören. Du kannst auch dein Handy* da anschließen und dieses als MP3 Player nutzen. Also ich würde dir die SD KArte nicht empfehlen denn du brauchst am PC immer eine Kartenleser damit du die Musik da rauf bekommst.
Mit den Senderlogos wird das leider nichts. Das kann das kleine Einstiegsradio nicht. Es geht nur das von dir beschriebene Anklicken des aktuellen Senders und dann wird es dir angezeigt. Aber so richtig vermissen tu ich es nicht denn es steht ja als Text da.
V.I.P.
(y) Gut zu wissen...
Filme wären evtl. über CarPlay || AndroidAuto möglich, aber direkt über die Medienausgabe wohl aus Sicherheitsgründen verboten. Zumindest beim Fahren, auf der Fähre bspw. wärs ja eigentlich erlaubt...
Ja das mit den Filmen ist aber allen Autos gesperrt während der Fahrt. Es gibt da Firmen die das für den Taigo freischalten. Dann funktioniert es auch während der Fahrt.
Wolf2110
Ob das aber eine sinnvolle Angelegenheit ist, mag ja wohl die Frage sein. Warum sollte ich mir während der Fahrt Filme anschauen, das kann ich zu Hause lieber am TV. Außerdem sollte man bedenken, das es schon genug Ablenkungen im Straßenverkehr gibt, dann sollte man solche Freischaltungen nicht noch fördern.
Gruß Wolfgang
Jens
Also ich bin hier echt teilweise auf Unverständnis gestoßen, weil ich gern nie Senderlogos sehen mag!?
Aber Filme während gern Fahrt schon?
Dafür müsste es lebenslangen Führerscheinentzug geben😡
